1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Как минимум можно проверить убрав бпк с водой на несколько дней
    влага и бак могут повлиять но не сильно..."собака порилась" именно в печи и трубе. высота трубы, скока ее над кровлей, и тп.
    открытая задвижка наоборот против конденсата работает
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сами ответили.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Перефразирую вопрос. В доме из сип-панелей выполнен керамический утеплённый ватой и обложенный квадратным керамзитным блоком дымоход. К нему, через переход из нержавейки в 90 градусов сделан переход от камина-печи (9 КВт) Расстояние от дымохода до стен, по всей высоте дымохода, 15 см примерно, в том числе в перекрытии и в крыше, только металокровля стыкуется к керамзиту дымохода. ВОПРОСА ТРИ:
    1. Как правильно обшить гипсой весь дымоход? Читал, что ватой фольгированной базальтовой, проклеить всё скотчем фольгированным.
    2. Нужно ли как-то утеплять переход из нержавейки или он в коробе утеплённом и так в норме будет?
    3. Как правильно сделать продухи в коробе для отопления помещений 2-го этажа? В два помещения могу вывести отводы на любой высоте. А в 3-е, ванную, можно только сверзу протянуть и вывести с потолка, может там вентиляторик повесить, чтобы он тепло тянул?
    Заранее благодарю! По этим вопросам столкнулись впервые, искать по разным темам некогда, на улице мороз, а топимся электричеством.
  4. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Как сделать щиток для буржуйки. Я примерно нарисовал то что я хочу, но не знаю как правильно?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Прямоточный щиток для буржуя?.. ну-ну...
  6. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    А, как бы вы сделали при тех же габаритах щитка?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    1 поставил кирпичную печку.
    2 никак
  8. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Что то вроде этого я хочу
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сколько у вас горят дрова?
    В режиме долгого горения работать не будет.
  10. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Без долгого горения работать будет?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Накопит мало. Результат - холодная печка и непрогретый щиток.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Рассечки неправильно сделалали, стенки толстые.
    Плохо все. Делать узкую, широкую, рассечки по Жирнову. Либо канальную верх-вниз-вверх с ЛХ для медленного горения и запуска.
    Володь! У нас в деревне у половины сделаны были щитки с буржуями (конечно не прямоточные), причем делалось явно не печниками. До сих пор рабочии конструкции есть еще с послевоенных времен. Живут и радуются.
  13. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    В каком месте толстые стенки?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На ребро в такой ситуации надо бы...
  15. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
