1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Был опыт цеплять к буржуйки-камину щиток. В результате удачного маркетинга, толкнули знакомым типа-камин, зимой спасал от замерзания. Прямо по полу строил кирпичный щит, 1 опускной+ 3 горизонтальных канала. Задвижку ставил не только на выходе ну и в начале. Что бы металл при остывание с кирпича тепло не кушал. Сейчас уже разобрали конечно и человеческую печь поставили, так что не понимаю зачем подобная штуковина нужна.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у вас малый щиток. мало накопит тепла. че, шире никак?
    , а так ...почем б нет. Тока свою огромную но законную разделку лучше по краю щитка пустить
    Нет и негде прямого хода потому при тлеющем (медленном) режиме щиок будет засаживаться. ниже входа греться не будет
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Отобрать тепло у не очень горячих дымовых газов и получить конденсат из трубы.
  4. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Подскажите, пожалуйста, по шамотной глине: купила мешок 20 кг, на нем "шамотная глина", начала разводить - а она кремовая! засомневалась, тк в прошлой покупке глина сразу была серая и замес был серый - как графит.
    бывает ли шамот кремового цвета?
  5. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Профи, подскажите, пожалуйста...
    В деревянном доме при установке буржуйки можно ли просто защитить стену фольгированным базальтом в 1 слой + 1 слой минерита? Не маловато ли? и без вент. зазора?
    Что-то раскочегарила печку сильно, минерит в районе печки потемнел слегка... Это нормально, или надо сделать доп защиту?...
    Спасибо...
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @BobSol, у меня же написано - что сначала к стене пристрелен фольгированный базальт, а потом уже минерит. Вот и вопрос, достаточно ли такой защиты, или нет?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я не волшебгик. Заглянуть за ваш лист не могу. Если загорится - это будут ваши большие проблемы. Снимите и поглядите что у вас там.
  9. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @BobSol, а я Вас прошу заглядывать?
    "снимите и поглядите" - совсем не ответ на мой вопрос.
    Я спрашиваю у знающих людей, достаточно ли защиты для стены в моем случае - слой фольгированного базальта + слой минерита, или нет?
    Установщики мне говорят, что вполне достаточно, но! я хочу удостовериться у людей на форуме.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Какой у вас слой базальта? Вы даже это не написали.
    Базальт не изолирует тепло, а просто его рассеивает по поверхности.
    Под ним должен быть металл.
    Пусть еще кто-то вам ответит.
  11. Raduga
    Raduga
    Raduga
    У меня не базальт, а фольгированный базальт...
    Да, очень жду ответа знатоков, а то уже своим монтажникам весь мозг взорвала...
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Raduga, может проще экран на печку соорудить? Не так сильно на стенку излучать будет.
  13. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @efh, а как бы понять: что это? Можете ссылку дать, пожалуйста.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Просто отодвиньте от стены
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Иван, куда отодвинуть? Там стенка из кирпича должна быть, потом зазор, уж в конце стена деревянная. Это минимум.
