1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Юрий Ром, фундамент под печью надо делать вровень с полом, единственный момент, выше грунта необходим слой гидроизоляции, а где лучше- Вам на месте виднее...но не выше 2-х рядов кладки до 0-й отметки- греть его не желательно.
    Рассчёт размеров печи прост, если считать приблизительно, но и этого достаточно: необходимая мощность печи, как одна 10- я от площади помещения, м. кв\ кВт, а мощность печи из площади наружной поверхности нагрева, 0,5 кВт\м.кв. 2,5 на 3,5 кирпича Вам не хватает, тем более на соседнюю комнату. И конструкцию печи надо определять из её функций, отопление, приготовление пищи, и т. д.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нет, это только если печник сам его сделает, иначе, как обычно, пренепременны ошибки с размерами и расположением. Лучше с запасом по ширине и ниже пола на два-три-четыре... ряда (14-21-28... см). А до уровня пола печник доведёт кирпичом.
    Вот для маленькой комнаты примерно такая печь и подойдёт, а для большой надо раза в два больше, а одну печь на обе комнаты ещё больше, и соседнюю комнату надо отапливать не через дверь, а встроить печь в перегородку, если соседняя не является каким-нибудь коридором, где много тепла не нужно.
    Похоже, у Вас простая планировка, пригодная под печное отопление. Нетрудно всё рассчитать и сделать правильно, а вариантов конструкций печей безчисленное множество.
  3. Алексеевич882
    Алексеевич882
    Алексеевич882
    Мичуринск
    День добрый всем! У меня вопрос к профессионалам. Потолок деревянный как и сам дом печник который будет строить печь предлогает - не делать распушку (утолщения трубы в проходе потолка) а изолировать трубу обмазав её порошковым асбестом слоем толщиной в 4 - 5 сантиметров. Говорит что так будет лутьше и надёжней. До деревянных конструкций в этом случае остаётся сантиметров 10. Что Вы скажите по этому поводу? (про 38 сантиметров по нормам я слышал) Прошу объяснить простым языком так как я об этом почти не чего не знаю. Всем спасибо.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Прямое нарушени ПП норм. Такого печник посоветовать не может. Настоящий.
    Повторю - Гильзу из нержавейки поставить в межэтажный проход.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Скажите ему как-нибудь ласково, чтоб делал распушку, как положено, или катился отсюда, пока при памяти.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @BobSol, @Вадим Борисыч, а разве 5 см асбеста изолируют хуже, чем кирпич? Почему тогда паровозные котлы утеплялись не кирпичом, а асбестом?
  7. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Александр1970, подскажите пожалуйста, материал муллитокремнеземистый картон он жесткий или мягкий материал
  8. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Планировка самая простецкая :)
    Стандартный пятистенок "разбит" на два помещения указанных размеров.
    В одном (бОльшем) комната с кроватями, второе (меньшее) используется как кухня.
    В доме еще стоят когда-то давно построенная русская печь (полуразвалившаяся, ремонту не подлежит) с огроменным боровом на крыше в пол размера самой русской печи и круглая печь в кожухе диаметром 70 см (тоже в очень плачевном состоянии, доживает свои дни).
    От круглой печи труба проходит через "пятую стенку" и вставлена в дымоход русской (поэтому русская пока и не разбирается).
    По теплоэффективности имеющаяся круглая меня в общем-то устраивает (но для одной комнаты!).
    Даже в мороз - 30 она обогревает ОДНУ комнату в которой она стоит до + 30 (вечером после окончания топки и прогорания всех дров), правда к утру температура падает до +16/+18. (но это сейчас удалены вообще все задвижки, заслонки из дымохода, видать выдувает).
    Но в соседней комнате при этом холодно, очень :(
    Неужели печь 2,5 на 3,5 кирпича будет хуже имеющейся круглой диаметром 70 см?
    Дом используется как дача, нечастыми наездами.
    Поэтому приехав, какая бы ни была холодная температура на улице сразу начинаю интенсивно топить, чтоб побыстрей нагреть помещение.
    Поэтому мне, как дачнику, важна способность печи быстро прогреться и обогреть помещение.
    Собственно поэтому и пал выбор на небольшую печь 2,5 на 3,5 кирпича.
    К тому же больше печь - больше ее стоимость. Дом очень старый, под ПМЖ использовать не планируется. Только как дача с периодическими заездами на несколько дней в разное время года.
    Требуется только отопительная печь (готовка на плите с сжиженным газом).
    Ну и выбор места размещения печи в доме обусловлен тем, что печь будет ставиться на то место где когда-то стояла русская печь (в большой комнате) и в том месте уже был пропилен потолок (а новых дыр пилить ой как не хочется).
    Вот на фото имеющаяся круглая, а рядом, закрыто пленкой - это вырез в полу под будущий фундамент.
    Пока фундамент окончательно не готов, хотелось бы понять, какая печь подойдет для нормального обогрева хотя бы одной комнаты 6на6 м. Есть шанс переделать.
    Т. к. дом не ПМЖ, вполне устроит если при температуре в основной комнате +25 в соседней комнате будет держаться температура +15/+17. (а то сейчас иногда под утро вода в умывальнике коркой схватывается, когда на улице под 30 мороза).
    Вариантом видится установка в маленькой комнате отдельной буржуйки.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Может ради чтоб по-легше?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Он мягкий, почти как вата, в рулонах. Но есть ещё муллитокремнеземистые плиты разной толщины, они довольно жёсткие, подойдут для термоизоляции вместо асбеста, но не для прокладки зазоров вокруг футеровки вместо базальтового картона.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это потому что она тонкостенная и малотеплоёмкая. Для дачи это хорошо, для ПМЖ плохо. У меня была такая, разобрал и заменил на теплоёмкую, теперь перепады температур меньше.
    Не хуже. Её мощности примерно так же хватит для той же комнаты, но не для большой комнаты, а тем более не для всего дома.
    Скорость прогрева печи и её теплоотдачи не зависит от её размера, а зависит от толщины стенок, наличия металлических поверхностей (чугунная плита, духовка, калориферные трубы), а от размеров зависит её мощность. Маленькой печью большой дом отопить не получится. Вот калькуляторы для расчёта теплопотерь помещений и мощности (размеров) печи: https://vladirom.narod.ru/stoves/
  12. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Вечер добрый. Вопросы по печке: 1-собираюсь строить дом из бруса, фундамент будет состоять по периметру из ленты (пятистенок) и сверху плита не более 30см.,какая минимальная толщина плиты должна быть при печке?
    2- где правильно распологать печку? в каком помещении?
    3-что лучше печь или печь-камин?
    Заранее всем спасибо :)
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. "при печке" неважно, а вот под печкой должен быть полноценный фундамент. Если грунт глина-заглубить ниже глубины промерзания. мороз ведь будет долго там хозяйничать пока дома еще нет.(под буржуйку фундамент и вовсе не нужен)
    2. где захотите. Но так чтоб она грела максиамльно больше помещений. если что то одной печи и мало будет. Тут принято план дома выкладывать и тогда задавать такие вопросы.
    3. кому как. Вообще "печь камин"- такой термин относится к буржуйке с большой стекл. двекрой.
    У печников есть печь с камином-два прибора в одной конструкции и есть каминопечь-печь по сути но с большой каминной дверкой. полки там выступы всякие и внешне она как камин.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    мягкий плотный.
    Но по нормам только распушка. А нарушать не имеем права. Иначе в пожаре виноват будет печник.
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Планируется поставить камин (еще не выбран).
    Площадка фундамент – 1х1м, связанный с общим фундаментом
    Дом из бревна
    Помещение со вторым светом (без перекрытий первого/второго этажа)
    До потолка – крыши порядка 5 метров
    Планируется камин (возможно с системой воздушного обогрева)
    (странно, но фотки поворачиваются - сорри)
    Подскажите, есть ли ограничения по типам дымоходов (хотел сэндвич поставить) с точки зрения высоты. внутри помещения без перекрытий
    Вес получается приличный.
    Есть ли спец крепления к стене или необходимо что-то подпорное снизу?
