1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    А этим картоном, муллитокремнеземистым, противопожарную разделку между вертикальной боковой поверхностью печи и стойкой деревянного каркаса можно выполнить?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, но от дыма до несгораемой поверхности должно быть 380мм.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Только не самим картоном, а чем-нибудь, например кирпичом, а картоном прокладывать зазоры. Если саму разделку, то картоном не получится, его пальцем легко проткнуть.
    Вот он, собсно:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В нормах указывается расстояние от дыма до сгораемых материалов, в том числе для кирпичной распушки в потолке. Но разве там сказано, что кирпич ни в коем разе нельзя заменять другим, более эффективным теплоизолятором:faq: Если, действительно сказано, то эти правила не против пожара, а против здравого смысла, который гласит, что чем меньше теплопроводность теплоизолятора, тем меньшая его толщина необходима:hello:
    Где-то на другом форуме человек рассказывал, как он то ли не хотел делать распушку, то ли она не помещалась. Чтобы ничего не нарушить, он решил согласовать этот вопрос с пожарной службой и получил официальное разрешение заменить кирпичную распушку 20-ю мм асбеста.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, всё дело в ответственности, по- моему...согласовано пожарными- ответственность снята, а нет- стрёмно...Да и юридические коллизии куда вывести могут? Здравый смысл, а так же согласование с заказчиком, и мне позволяет обходиться защитой дерева (ГВЛ и оцинковка), и мин. утеплителем...Это касается распушки, а в остальном, особенно с деревянным основанием, шутки плохи.
  6. Cvet
    Cvet
    Cvet
    Доброго всем здоровья! Подскажите как организовать строительство дома. Готов с осени фундамент под одноэтажный дом 120 кв. м. Отопление от котла длительного горения и обязательно печь. Фундамент под не неё отлит 2 х 2 м. Стены из газоблока Д500. Строители из незалежной говорят - сначала стены и крыша, а там всё остальное. По-моему лукавят. Про себя думаю, что наоборот сначала печь и труба и, соответственно, стены вокруг. Спасибо.
  7. Алексеевич882
    Алексеевич882
    Алексеевич882
    Мичуринск
    Всем большое спасибо за ответы. Значит асбест не может заменить распушку. Судя по прочитоному асбест вообще плохой тепло изолятор, т. к. все советуют теплоизоллеционный материал с мудреными названиями, а не асбест. А я дурак храню брикет парашкового асбеста киллограм 50 весом только место занимает, завтра выкину.
  8. Алексеевич882
    Алексеевич882
    Алексеевич882
    Мичуринск
    А может они просто не знали что кирпич изолирует лутьше асбеста.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы где-нибудь видели паравозы из кирпича?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    я тоже из незалежной...не лукавят. стройте стены и крышу... Печник с трубой разберется главное чтоб она не уперлась в будущую балку -стропило.Ну как то оставьте там для нее место ....и всё
  11. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Подскажите, при выкладывании топки огнеупорным кирпичом как лучше (прочнее, надежнее) укладывать этот самый огнеупор - плашмя, кирпич на кирпичь, или лучше на ребро?
    Ну помимо того, что при этом будет различаться скорость прогрева стенок, будет ли разница в прочности, устойчивости к разрушению и т. п?
  12. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Грунт песок, размер с сахарный. Что значит полноценный фундамент? Какова должна быть толщина?
    Спасибо за совет. План дома в процессе и рисуется, здесь и спросил чтобы грамотно и с мощным КПД поставить печь.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вы правы, надо "плясать от печки". Но это только в проекте. На месте же печку строят только под крышей, а крыша стоит на стенах.
    Видел паровозные топки только из шамота. Можно было бы и весь паровоз кирпичным сделать, почему бы и нет? Теплоёмкий котёл периодического действия. Но ведь его всё равно асбестом обложили бы, чтобы не топить улицу, т. е. поля и леса, где ЖД проложена.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Cvet, сначала выберите печь, определитесь с её ориентацией, будет ясно, где труба пройдёт перекрытия, и строители не соорудят там балки, чтобы потом героически их выпиливать и раскреплять...
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На песке вода быстро уходит. Пучение не сильное.
    Поэтому убрать плодородный слой и заливать фундамент не заглубленный. У нас есть районы с песчаными почвами - все так и делают. Перед заливкой песок должен быть уплотнен. Пролит водой (дождиками). Становится очень плотный.
