1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Иллюстрация. Фундамент тоже 2х2 м.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Надо Колчину идею двухконтурного кирпичного паравоза впарить. С подовой топкой.
    Шурик будет машинистом. Владик кондуктором.
  3. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Давай Вадик, займись любимым делом ... :)] колпак не забудь одеть (как же без него .. на парОвоз)
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Серега, а ты будешь отвечать за связь с прессой и билеты продавать.
  5. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Вот фото двухэтажной печи.
    Смущает потолочная балка проходящая в печи...
    Разве это допустимо ?
  6. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Вадик, паровоз, он ведь, как деревня без ... тебя :)],.
    Поэтому, ...я бы рад был, но на тебе много не заработаешь, ... будь скромнее, надо смотреть правде в глаза, ты же, далеко не Карандаш ... .:)]
    так что тебе Колчин ответил ? Опубликуешь ?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если ПП нормы до дыма не нарушены терпимо. Главное, чтобы дом не усел на печку.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Главное ни это, а то-чтобы Солин печку ("свою") нивпарил
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    А есть образцы-чертежи и т. д. как должен выглядеть фундамент под печку? Можно ли его завязать с основной лентой?
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Мне такую лагу отпиливали.
  11. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Подскажите пож-ста по двумя печам: оик-14 и (2 на 2 кирпича) и круглая печь в металлическом кожухе.
    Можно ли на каждую из этих печей (при условии что они на собственном фундаменте) устанавливать дымоход из кирпича (в 4 кирпича) высотой 4,5 - 5 метров?
    Данные печи на это рассчитаны? Не будет ли труба чрезмерной нагрузкой на стенки данных печей?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Стенки печи на ребро? Будет. Раньше для снятия нагрузки делали боров на чердаке, теперь боров запрещён. Но с точки зрения здравого смысла, боров опасен в новом деревянном доме. В старом, который больше не усохнет или в кирпичном, если всё правильно сделать, не опасен. Опаснее на тонкостенную печь ставить тяжёлую трубу. Если ещё и с распушкой с положенными 38 см от дыма, всё это может на голову рухнуть.
  13. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    @Александр1970,
    В настоящее время есть круглая печь (70 см) у нее на ребро стенки.
    Взамен ей один из основных кандидатов тоже круглая - по причине ее относительной стойкости к перетопкам с холодного состояния (приезд на дачу зимой в морозы после длительного отсутствия).
    Сейчас четвертый год так и эксплуатирую имеющуюся, один из основных минусов - малая теплоемкость.
    Сейчас от круглой труба из оцинковки идет в дымоход русской печи (стоит в кухне) и далее на крушу идет дымоход от русской, на крыше боров...
    Есть желание делать без борова.
    От печи сразу трубу вверх.
    Тогда подумаю еще, возможно придется отказаться от круглой в металлическом кожухе.
    А какие есть альтернативы из печек которые более-менее выдерживают интенсивную топку в морозы (с вымороженного состояния)?
    Нужна только отопительная печь, чем проще тем лучше.
    Площадь комнаты где стоит печь - 35 кв. м. Высота потолка от 210 см.
    Место под фундамент ограничено размером 1м на 1м (ну самый максимум 1м. на 1,2м. - но тогда придется ломать имеющийся фундамент 1х1 м, допиливать полы и перезаливать).
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    а прочитать пару последних страниц?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А почему бы не отказаться от тяжёлой кирпичной трубы, которая после простоя тоже немало энергии требует, чтобы конденсат не полился. Почему бы не поставить сэндвич?
    Отопительно-варочная Шведка, с плитой побольше и с духовкой.
    Тогда дверка побольше и со стеклом. Сама печь хоть и не сразу прогреется, но излучением через стекло быстро прогреет комнату.
    Или самая простейшая печь, а к ней буржуйка впридачу.
