1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Печь делать буду сам, она простая как три копейки ОП-2, я думаю, что две отдельно сделать будет легче, сначала одну, на первом этаже, а потом, если нужно будет - то и на втором.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Еще и печки без футеровки... И по мощности до 3кВт... Без щитка, но с варочной плитой... Соболезную вам с таким решением. 3 печки?
    Строим печки с топкой внизу и отопительным щитком на 2ом этаже. Дрова таскать не нужно на 2ой этаж. Варочную плиту по желанию можно поставить рядом.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А про дрова и уголь на второй этаж - я и не подумал.
    Варочно-отопительная из проекта убрана, я для неё уширение в фундаменте даже делать не стал.
    А предложенный Вами вариант, как я понимаю, подразумевает возможность отключения щитка второго этажа?
    Но, Ваш вариант никак не подходит, у меня печь топится не из спальни, а из коридора.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Разводилово, подрузомевает...:son:
  5. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Уважаемые печники. В самое ближайшее время планирум постройку хлева для коровы, коз и кур. 50 кв м, ОСБ с утеплением 100 м, потолки 2,5., фундамент свайный. Нужна отопительная печка, кирпичная, чтобы тепло держала, самая дешевая по материалам и фундаменту. Посоветуйте, пожалуйста. И сколько такая может у московских печников стоить? Заранее спасибо
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Это на Биржу Вам надо оформится, предложения пойдут, выберите достойное. Или на Авито сделайте вопрос в услугах печника.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Олелукойе, на Руси как-то не принято отапливать подобные помещения. Во-первых, животные, особенно в большом количестве, в этом не нуждаются, они сами выделяют немало тепла и греют друг друга, особенно, если их хорошо кормить и помещение хорошо утеплено. Во-вторых, очень пожароопасно, как-никак везде сено валяется и т. д.
    @klimkih68, Мне кажется, на биржах и авитах трудно найти достойные предложения, там скорее конкурс, кто дешевле возьмётся, может быть, у кого картинки красивее, а по качеству кот в мешке.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    1. печка под дрова только!
    2. уширение в фундаменте под печку - одна из распространенных ошибок! Для печки делают всегда свой фундамет!
    3. топить или не топить щиток 2го этажа - решает хозяин.
    4. для этого и продумывают план дома под печное отопление заранее. А теперь, если дом уже построен - попробуйте извратится...
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Можно любой проект обсудить с Печником в личке с форума, тем более когда много будет поступать предложений с Биржы. Т. е Консультация должна быть с профессионалом прежде всего, а не по дешевизне проекта ориентироваться. Доверяй, но проверяй. На Бирже есть фотоотчеты работ, красивыые картинки, но реальные отзывы клиентов.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, у меня в проекте печка с футеровкой, она под дрова и уголь.
    С уширением под фундамент не особенно понятно. У меня цокольный этаж высотой три метра, и первый этаж три метра, мне что, печку второго этажа ставить на отдельный столбик 1.0х0.65 высотой 6 метров? Не упадет?
    Ладно, хорошо, пусть двухэтажную печку делаем, так её ставить на трехметровый столбик 1.0х1.0 ? А среднюю стену цоколя разорвать? Ту самую, на которую опираются плиты перекрытия двух этажей и средняя несущая стена (уж про крышу не говорю)?
    Про печь я понимаю, она высокая, при нагреве будет удлиняться, поэтому и нужны температурные швы от простенков. А уширение фундамента чем не устраивает? Оно нагреваться не будет.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если у вас есть цокольный этаж - тогда можно.
    Футеровка в печке на 2 кирпича по ширине? Там между стенками 1 кирпич остается. Это минимальная топка! Футеровка даже лещадкой отнимет 8см ил 25...
    Печка под уголь - другая. На 2 этажа не сделать.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я не знаю про каменную печь, буржуйку сам варил, и футеровал её в 1/8 кирпича.
    Сверху футеровка в четверть кирпича.
    В ней топка даже больше чем в этой каменной, полведра угля туда бахнешь - даже не поморщится.
    Этаж отапливает с запасом.
    Правда, полоса 4х50 которая держала футеровку внутри топки оплавилась, но колосники из 32 арматуры выдерживают.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Про буржуйки - это не ко мне... Не люблю их вообще.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да у меня по ним и вопросов нет. Как я понимаю, у каждой печи свой характер, и к каждой нужно искать свой подход. Как ни просчитывай, все равно приспосабливаться придется. Вот сейчас сижу, слышу характерный щелчок, это печка зовет поддувало закрыть, пора переводить на бедную смесь.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот я и думаю, наверное и уширение не нужно было делать, она замечательно бы и на плиты встала, правильно?
