1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Топить не сильно - потеть не будешь. И кто ж тя заставляет спать в меховой пижаме)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Этот вариант не подходит -средняя стена уже есть, на ней перемычка и лежат плиты.
    Место для печки оставлено метр на метр, поэтому если и ставить щиток - то перед стеной.
    Но, на варочную поверхность жена не согласится. Кухня - её вотчина. Я как женился, два года готовить её учил, а теперь даже шашлык она жарит. :)
    Я теперь к еде прикасаюсь исключительно только зубами.
    Изначально в проекте две печи общей мощностью около 7 кВт.
    Варочная уже на стадии копки фундамента убрана - уширение под неё не делал.
    А чтобы оставить место для отопительной печи показал жене как красиво смотрятся камины в гостинной, и она согласилась. Сейчас если делать печь-камин в этом месте, то мощности его не хватит на отопление. Под печь-камин нужно было оставлять 1.5х1.5.
    По теплорасчету мне для отопления в -25 нужно чуть меньше 5 кВТ
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Сaшa, а что ж вы на картинке фундамент не отобразили?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня фундамент - цокольный этаж, перекрытый плитами.
    Просто в проекте была лента с уширениями под печки, и полы по деревянным лагам.
    А я положил плиты с нагрузочной способностью 1960 кг\кв.м, поэтому можно размеры печи варьировать.
    Вот, нарисовал примеров:
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Сaшa, у Вас кухня просторная, сан\узел...вытяжная вентиляция...Печь неслабо топить придётся ... и в спальне ночевать невыносимо будет, уж поверьте...И камин, как отопительный прибор- заблуждение...Первый вариант отпадает, по- моему.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Первый вариант я прикинул печь с лежанкой, но тогда бельевые шкафы девать некуда.
    Второй вариант по мощности предпочтительно, но печь достаточно большая, и дымоход нужно будет вправо уводить.
    Третий вариант самый вписываемый, даже духовка есть, хлебопечка электрическая сломается - можно будет в ней печь, да и воды наверное согреть в случае чего, но мощность впритык всего 4 кВт - без запаса.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот, еще нарисовал на 4.2 кВт\ч с камином.
    Жана кричит - хочу такую.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    От же блин, она топится сзади, из спальни...
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Сaшa, - из чего у Вас простенки? я так понял -что и плиты на втором этаже?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Средняя стена в кирпич из красного полнотелого м150, на неё опираются плиты перекрытия первого этажа. Остальные простенки в пол-кирпича.
    Две половины средней стены соединяются Ж. Б. балкой.
    А в чем проблема с плитами? Дырку пробить под дымоход? Уже это делал, только под вентиляцию и фановый стояк в цокольный этаж.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Сaшa, - Коль у Вас средняя стена в кирпич - у нас щитки в кирпич свободно ставят в такие простенки. а к щитку - хоть печ-камин хоть что ставь. и не каких проблем.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хотите сказать, что щиток шириной 1 м прогреет 64 кв метра в -25 градусов?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На час прогреет. Потом топить снова нужно будет.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Сaшa, - Я рекомендую печи В. Солина. Отпишитесь когда - зделаете.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Плохо читаешь - у него топка углем.
    Мои построенные на этом форуме поищи. Полно их.
