1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Зачем тебе схема?
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Подгородников не писал, что у него печь состоит из колпаков. Да и рассказывая про печь Грум-Гржимайло он не упоминал колпак, а писал "камера". Впрочем и сам Грум-Гржимайло, называл "сожигательная камера". И только при начале совершенствования печи ГГ, П начал писать про колпак, причем делал это через разделитель "камера-колпак". Отсутствие камер в печах П глупо отрицать. А называть печь ГГ колпаковой это вообще верх неуважения к ГГ. Потому как ее он называл просто "Печь для комнатного отопления", не упоминая ни каких колпаков. т. е. "печи колпаковые", это термин Подгородникова применяемый к своим печам. Объяснения, чем же отличаются "колпаковые печи", Подгородников достаточно подробно дал в своей диссертации.
    ЗЫ. Про модификации лучше не нужно, иначе срач начнется. :aga: Разберитесь сначала с печами Подгородникова.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так сразу б определение и вставил бы, нежели куда то отсылать)
  4. Алексей1729
    Алексей1729
    Алексей1729
    Харьков
    Добрый вечер печники.
    На даче сложили печь с лежанкой как у Емели из сказки.
    Черновую, из шамота+ рядовка.
    Вопрос, хотим провести отделку плиткой, подходит ли для этих целей керамогранит?
    Или нужно что то более термостойкое?
    Так же вопрос противопожарной безопасности, труба проходит между деревянных стропил с зазором в 7-8 см. надо ли принимать доп меры противопожарной безопасности или достаточно обивки из асбестоволокна?
    За ранее, спасибо.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Стенки печи нагреваются около 100 гр. Так что ничего слишком термостойкого для облицовки не нужно. А с разделкой трубы надо быть аккуратнее, именно в тех, закрытых, местах мы не можем контролировать вознкновения трещин и размывов.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно
    Смотри картинку
  7. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    интересное решение:victory:
    Чот я не могу найти ваших работ на форуме... Покажите плиз
  8. Алексей1729
    Алексей1729
    Алексей1729
    Харьков
    Оригинальное решение, спасибо.
    Я планировал оббить стропила асбокартоном, для надежности можно ввести в зазор еще и минвату.
    А вот как быть с контролем герметичности это вопрос...
    Крыша утепленная по скату, она же потолок, толщина пирога порядка 250мм.
    А нет ли *чудо* штукатурки для дымоходов?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Да ни чего особенного...;)
  10. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Владимир Жирнов, А это какая классификация:) ?
  11. Алексей1729
    Алексей1729
    Алексей1729
    Харьков
    ОК. то есть керамогранит подходит. на см17 его и будет нам счастье.
    По поводу размыва и не герметичности, штукатурка? спец составы? или что то из народных хитростей бывает?
    пысы. 250мм минимум в потолке будет.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    От трубы через крышу по Правилам должна быть отступка-13см.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Есть хитрость- класть в том месте трубу на раствор с добавлением цемента. Тогда сразу не размоет, успеете утечку заметить.
  14. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я обмазывал силиконовым герметиком. Там не такая большая температура., да и большую около топливной дверки держит. А есть силиконовый автогерметик, для выхлопных труб, красный такой.
  15. Алексей1729
    Алексей1729
    Алексей1729
    Харьков
    Дело в том, что крыша уже готова, перекладывать ее точно не будем, уж ООООчень дорого.
    Вот и ищу путь обезопасить себя и дом от огня и угара, второе пожалуй важнее. За стропила я не переживаю, 100градусов дерево не запалят, плюс асбест, а вот в возможными не герметичностями трубы более серьезный вопрос. Как бороться с этим?
