1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Neo_
    Neo_
    Neo_
    В общем прокачал я печку. Вывод: нижний колпак-топка отлично, не дотронуться, колпак верхний большеват, мертвая зона в середине, никак не нагревается. Один + туда можно повесить плазму, не боясь что перегреется. печь.jpg
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ожидаемый результат. Надо объем верхнего колпака было уменьшать.
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Вопрос (без подколки). Сколько ушло дров, для достижения такого результата?
    Да, и еще. Какова площадь отапливаемого помещения?
    ЗЫ. Приблизительно.
  4. Neo_
    Neo_
    Neo_
    да немного, я добавил из пару кирпичей на ребро перегородку, чтобы отделить топку от колпака. Топил уже теплую, с утра чуть топанул, чтобы не треснула при вечерней растопке на полную. Дров вечером 2 закладки, по 5-6шт, чет не обратил внимание наверное 10-12 поленьев. Горит хорошо, поддувало не на полную. Комната (зал с кухней) 40 м2 вместе с масленым радиатором 1,5 кВт, держит 15-16 градусов, не больше за ночь печь остыла конкретно, но тут с другой частью дома отделяет занавеска на большом проеме, ту часть топлю газовым обогревателем, только днем, поэтому, можно сказать, пока не поставил двери вместо занавески воздух гулял по 80м2. боюсь представить что будет в -15, хотя дом утеплен 150мм пенопласт, 200 на чердаке, и 150 в полу. Постараюсь батареи смонтировать успеть + кчм с тэном.
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Понял. Пару кирпичей мало. Попробуй не на ребро а в пол кирпича выложить стойку/перегородку, что бы она отделяла топливник от колпака, от пода до верха дверки (по уровню светлого кирпича). Можно даже столбик в кирпич, если нет футеровки.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Площадь помещения-то причём?
    Быстро остывает-тепло не держит "газовая вьюшка"?
    ЗЫ. Нужно её ликвидировать. ;)
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    При том Володенька, что помещение жрет больше чем печка дает. Печь просто не нагревается, так что до вьюшки дело не доходит. :aga: А ликвидировать да, только всю печь. Нельзя доверять простые вещи "потомственным", все испортят. :) Вот если бы прогаров наделать, тогда да, можно доверить. :hello:
  8. Neo_
    Neo_
    Neo_
    А может лучше было бы в верхнем колпаке вертикальные каналы, штуки 4-5, типа отопительного щитка? Еще у меня труба сечением 250х250, судя по вьюшке выход из печи 130х200 это норм?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лучше бы увеличить объем нижнего яруса за счет верхнего. Я обычно, делаю соотношение 1/3 Тогда уменьшается перегрев низа и добирает тепло верх. Трубы для вашей печи 130х250 хватит за глаза, да и при 130х130 она бы работала.
    Хоть в спортивный зал устанавливай печь, если там не -40, то на скорость и качество прогрева печи это мало повлияет. Печь начинает полностью отдавать тепло уже после протопки, когда энергия сгаревших дров пройдет с внутренней части кирпича к наружной. А для этого нужно время.
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Остывает то не печь а помещение. Печь, где прогрелась, теплая. :) То, что сделано дубово я уже говорил. Ее или перебирать заново, или делать как я посоветовал.
    Установив перегородку он убьет сразу три проблемы.
    1. Увеличит тепловое напряжение топочного пространства и получит отражающую стенку.
    2. Уменьшит "пустую" конвекцию в нижней части, соответственно немного увеличит прогрев верха.
    3. Уменьшит скепсис "потомственных". :hello:
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Печь явно маловата для такого помещения, да и расположена не совсем правильно - слишком близко к стене...
    Шамотный низ (вставка), хоть и сильно прогревается, но и довольно быстро остывает.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Нет, тут дело не в "потомственных" а в - "новаторах", которые сначала людям голову забьют теориями, околпачут их, а потом в сторону- мол не я говорил, я предупреждал... и т. д.
    Вот и остается людям, после этих горлопанов, за свои же деньги менять "..напряжение топочного пространства..", пока советчики хихикают в сторонке.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ну уж нет. Так просто нахрапом не возьмешь. Печь явно делал человек знакомый с печным делом, но абсолютно не разбирающийся в колпаках уж очень на схемы похожа. т. е. "потомственный" на свой разум/страх/риск, причем я больше чем уверен, что та же конструкция в других размерах у него работает почти нормально.
    ЗЫ. Автора бы услышать. :)
  14. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Тот "потомственный", хоть не сваливает вину на "колпаки"(по всему интернету), он честно старался, может даже пробовал книги читать, а уж что получилось, то получилось...
    Хотя на мой взгляд, печник не совсем грамотный...
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Почему-то слово "потомственный" на форуме звучит исключительно как какое-то ругательство-издевательство. Прям не знаю, мне что, стыдиться надо и никому не говорить, что мой дед был печником, и отец тоже?
