1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ГПС - глино-песчаная смесь подбирается в таких пропорциях, чтобы слой ее, нанесенный на кирпич высыхал в тени без трещин. Тогда прогрев до 600 градусов ГПС переносит легко и без трещин. Глина и песок экологичны.
  2. Djekas
    Djekas
    Djekas
    Заранее извиняюсь если подобная тема поднималась, поиск результатов не дал.
    В доме стоит печь с газовой горелкой:
    Слышал от знакомых что облицовывать печь "глянцевой" (блестящей) плиткой нельзя, т. к. глянец со временем, из-за температуры, потрескается и плитка потеряет свой вид. Облицевал стену соприкасающуюся с печью в другой комнате плиткой без "глянца":
    Осталась стена в соседней комнате с горячими каналами.
    Выбор плитки "без глянца" не такой большой как хотелось бы. Отсюда вопрос: сталкивался ли кто нибудь с тем чтобы глянец из-за температуры трескался? Может быть это зависит от цены плитки?
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Микротрещинами покрывается, незаметными, но блеска не теряет
  4. Cblad
    Cblad
    Cblad
    Спасибо. Полистал везде. Экологичней глины нет.
  5. Ника777
    Ника777
    Ника777
    Очень нужен совет печника! Скажите пожалуйста, есть дымоход Шидель уни, хотим подключить к нему камин (пока не выбрали какой) и еще дед попросил печку с лежанкой сделать, чтоб косточки зимой греть.
    Вопрос, можно ли в один дымоход и камин и печьку с лежанкой? Камин думали через тройник подключать, а печь через ревизионную дверцу (заказать дополнительную)?
  6. Ника777
    Ника777
    Ника777
    Еще вопрос надо ли уже иметь камин перед тем как делать дымоход? или у всех каминов одинаковая высота соединения с дымоходом шидель уни?
    Если так, то на какой высоте делать тройник у дымохода?
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Да, надо знать высоту подключения...
    Под печь с лежанкой, нужен свой дымоход...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В вашем случае можно взять дополнительный тройник подключения, или вмонтировать штуцер от керанова (по-моему он должен подойти), так же сделать вертикальный разгонный участок до места подключений.
    Но я все же предложил бы поменять дымоход на двухходовой.
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Подскажите, пожалуйста, как правильно положить плитку на печь?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не рабочая - то как угодно!
    А если работает, то я бы преджложил на точкти приклеивать, а не на сплошную приклейку...
    Или Вас что-то другое интересовало?
  11. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Печь рабочая. нынче печник ее переложил. вот сейчас нужно ее плиткой облицовать. на обычные стены понятно как клеить, опыт есть и не маленький. а вот, чтоб на печь покалсть нужно соблюсти какие-то правила же. вот это меня и интересует. чтобы в итоге не отвалилась, не лопнула и тепло нормально отдавал. как это сделать?
  12. Ника777
    Ника777
    Ника777
    Подскажите, надо установить камин в деревянном доме, на пол что положить? Плитку? Любую можно? на какой клей? а под плитку что на черновой пол положить?
  13. marconySPB
    marconySPB
    marconySPB
    C.Петербург
    Подскажите пожалуйста, печь Jotul F100 - верхнее соединение дымохода с топкой, дымоход порядка 5 метров, вертикальный без отводов. Суть проблемы - при косых дождях вода начинает фильтроваться на верхнюю крышку печи ИЗНУТРИ, сквозь герметик в месте соединения топки и дымохода в результате на верхней крышке печи ржавчина. Спасибо.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В деревянном доме когда устанавливали камин на пол, то для укрепления несущей способности лаг и распределения нагрузок устанавливали швелер 16 2 шт,
    Для формирования и выделения подиума по ним и доскам 3 слоя 1 ЦСП 16 и 2 ГВЛв 10 мм, с приклейкой плитки керамогранита на обычный плиточный клей ЕК 3000. Между ЦСП и досками - мембрана...
    Нужно переделать участок по конденсату и увеличить зонт.
    А еще, если возможно, то сделать подключение через тройник с конденсатоотводом.
  15. marconySPB
    marconySPB
    marconySPB
    C.Петербург
    Спасибо,...я извиняюсь, а что такое участок по конденсату? :|:
    Как альтернативу увеличению зонта можно использовать дефлектор?
