1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не, какой я умный? Топливник в колпаке строят. Какой колпак-такой и топливник. Или нет? ;)
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да. Потому как нижний колпак и есть верхняя часть топливника. Ну так и пусть сжигает в нем соответственно. На его объем где то 30-40кг в час. т. е. за 2 часа 60-80. И все будет греть, даже соседей, если печь не развалится. ;) Хочет жечь меньше, пусть уменьшает объем. Можно рассечками, стеночками перегородками, столбиками и. т. д. кто во что горазд.
  3. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Вы про объем печи? Закон сохранения энергии, его давайте применим.
    1) чем лучше горит в топливнике, тем температура исходящих газов выше, стенки топливника прогреваются лучше от огня, от газов можно изьять больше энергии, так как это дельта Т.
    2) дымовые газы. Отнимаем у них энергию их температура падает. КПД печи это оставить максимальное количество тепла в доме изъятого из максимально из дров, это значит на выходе т газов минимальная но не критичная для сажеобразования. Количество дров = МАССИВУ ПЕЧИ способной аккумулировать это тепло.
    На основе вышеперечисленного будут 2 ситуации исходя из 2-х параметров
    1-й параметр топка, пусть он идеален, тяга есть дрова горят всем объемом цвет соломенный.
    2-й Т исходящих в трубу газов:
    а) Газы уходят нужной т-ры (щепка сунутая в щель заслонки цвета запеченого хлеба у себя еще не проверял) - значит печь отнимает тепло хорошо, НО, если мою например печь топить сильно низ будет перегрет, а верх теплый, отсюда аккумуляция тепла не всей печью, и этот верхний колпак можно снести к чертовой бабушке, как бессмысленное нагромождение. Т. е. количество дров для моей печи не будет равно массиву печи, а будет для пол печи. Тут дело не верх, низ а смысл в массиве и аккумуляции. Т. е моя печь из 600кирпичей = малой печи из 300 кирпичей, так как в последней аккумулируют грубо 200, и в первой 200
    б) Газы уходят слишком горячие (щепка обуглена) - тут ура верхнюю часть можно не сносить, а перебрать и сделать канальной для отъема тепла и сравнять верх и низ.
    Вывод: идеальная печь сжигает дрова идеально (применяя вв или наддув или еще что то там) и использует для аккумуляции тепла весь свой массив.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Нет, про объем топливника. Закон сохранения энергии пока забудьте. :)
    Теперь посмотрим, что происходит в топливнике если он много больше расчетного.
    1. Отсутствует (уменьшено) излучение от стен топливника. Температура в зоне горения не высокая. Пиролизные газы не нагреваясь расползаются по объему.
    2. Пиролизные газы, задерживаются в топливнике, перемешиваясь с продуктами отработки и не имеют возможности создать концентрационный предел и соответственно сгореть, холодными и разбавленными уходят в подвертку. Что ни как не помогает второму колпаку нагреться. Плюс за счет задержки, отдают то тепло которое еще в них содержалось нижнему "колпаку".
    3. Из за недостатка объема газов, не соответствующих объемам полостей, газы образуют горячую шапку в верхней области и "холодный" мешок (так любимый Жирновым) в нижней.
    т. е. Ваш пункт "1) чем лучше горит" не имеет под собой основания, применительно к Вашей печи. Плохо оно там горит. :(
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да нет, спорщики просто гвозди готовят которыми забьют крышку гроба мракобесия. Вот статейка подвернулась интересная в журнальчике 34 года. Так сказать будем отталкиваться от первоисточников.
  6. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Здравствуйте ув. форумчане!
    Хотел бы вынести на обсуждение вопрос выбора топки
    Исходные данные: Дом каркасный 200 м. кв. Отопление не всего дома, а попутно (без длинных разводок)
    Камин планируем для души и красоты (основное отопление за счет газового котла), но хотелось бы предусмотреть и сделать разводку, чтоб была возможность использования камина в качестве резервного или дополнительного источника отопления.
    [​IMG] [​IMG]
    Выше планировка первого и второго этажей.
    Камин планируется в гостиной как и изображено на рисунке.
    Место расположение камина (буквой "Г") натолкнуло нас на выбор соответствующей касеты (правосторонней).
    Сейчас определяюсь с выбором между двумя касетами: EDILKAMIN Tekno 2 и EDILKAMIN TITANO. По размерам и форме топки примерно одинаковые. Хотелось бы услышать мнение профессионалов касательно этих двух топок. Насколько я понял топка техно мене технологична чем титано, но разница в цене почти в два раза кусается...
    Так же буду Вам благодарен если посоветуете на какие топки еще обратить внимание. Бюджет на топку 100-120 тыс. На первом месте надежность, размеры и красота горения (отопительные чудеса не нужны)
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Интересный ты человек. В крышку гробу нужно вбивать гвозди а не чопики. Статья действительно интересная, в ней чётко видно отличие между порочной колпаковой схемой ГГ и нормальной П. Даже сейчас по истечении практически века. находятся люди (печниками назвать язык не поворачивается, к ГГ это не относится) которые собираются дожигать газы в узких каналах, где воздуха и так не хватает. Не удивительно, что и П первоначально пошел по этому пути. Но опять таки, при чем здесь СОЦИАЛИСТИЧЕКАЯ, и. т. д.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Очень интересна характеристика печей- нижнего прогрева. Это печи именно с каналом а не колпаковые. При этом все печи на рис. 1- системы Грум-Гржимайло, даже то чудо Подгородника что называется- "газовая вьюшка".
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это про какую печку-уменьшить тапливник. Или чего уменьшить? По умнее ни кого у Колчина нет? Он, там, может У Путина и Кужигетыча попросить... Тоже на все руки...:aga:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поосторожней с выражениями. А то, смотрю, скоры вы ярлыки навешивать. Человек (я знаю, беседовал с ним) колпаковыми печами интересовался (так как они у нас не развиты почему-то), а вы
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Миша ну не смеши меня, про людей ... да бог с ними. Для этого и был прикол, ставить еще один колпак с верху. Не могу поверить, что ты этого не понимаешь. Жирнов тот сразу понял. :) то что у него холодный мешок, то на то он и Дед-Мороз. Печи с одним колпаком имеют те же характеристики как и противоточки. верх греет низ мерзнет.
    У него может и есть. :) И у Путина, И У Шойгу наверняка тоже есть. Но меня там нет.
    Еще один тролль. Или вопросы задавайте, или ответы отвечайте. Чего зря марать то?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да и вправду. Если я привожу сканы журнала 34 года, где еще небыло все по 10 раз переврано, где еще вещи назывались своими именами то остается только говорить только про Путина и Шойгу. Не волнуйся у меня их штук 20 и еще обещали подвезти, так что сможем разобраться кто чего говорил и кто с кого и что украл. Даже на одном рисунке видны двухярусные печи и что "в подлиннике" Подгородников называл - "газовой вьюшкой". Как это все переврано мы уже знаем.
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А ты никак не перепутал, Подгородникова с Михиным? И вьюшку с задницей. Ну не могу я поверить, что ты в этом не разбираешься.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну теперь то ясно все разберутся кто здесь тролит. :aga:
    Читаем дословно- " На рис. 1 указаны конструкции печей СИСТЕМЫ ПРОФ. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО С ВЕРХНИМ И НИЖНИМ ОБОГРЕВАМИ В РАЗРАБОТКЕ РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ."
    На рис. 1 - А-1 сборная печь "Газовая вьюшка" на 900 кал/час констр. инж. И. С. Подгородника.
    Ну удиви нас еще своими комментариями
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Миха ты чего то всё мутишь мутишь, какие вьюшки, кто там чего переврал то? Кто тебя обидел то?
    Право же, уж очень на Катаева похоже, тот же стиль, слово в слово...(тот тоже любит вырванные из контекста сканы давать, к тому же плохо читаемые).
