1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Трубу можно собрать так, чтобы стыки не мешали:
    1. стеканию вниз конденсата
    2. выходу дыма из трубы
  2. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Уважаемые печники! Ткните носом: где можно прочитать значение терминов, а то даже не знаю, как спросить, чтобы меня поняли.
  3. Abcxz
    Abcxz
    Abcxz
    Питер
    Добрый всем вечер.
    Раньше у нас стояла печь типа «шведки» (сложенная из кирпича кухонная плита с духовкой и по задней стенке трёхканальный однооборотный отопительный щиток по ширине самой печи). Из-за размеров фундамента щиток складывался на «ложок» (с толщиной стенок 65мм). Сейчас планирую сложить такую же печь, только щиток выполнить кладкой «плашмя», пожертвовав для этого глубиной кухонной плиты (раньше она была в 2,5 кирпича, а теперь будет в 2 кирпича). Чтобы совсем уже не сокращать глубину самой топки (ширина же её останется прежней - в один кирпич), планирую ряды кирпичей задней её стенки (и, соответственно ей, духовки) класть на «ложок».
    Разобрал старую печь (пришла в негодность) вплоть до фундамента. Один угол фундамента осел примерно на 45мм относительно диагональному ему угла. Сам же фундамент в хорошем состоянии. Планирую выровнять его путем дополнительной заливки сверху. По этому поводу возникли вопросы:
    - какой высоты будет достаточно сделать дополнительную заливку, чтобы она впоследствии эксплуатации не рассыпалась под весом печи? В принципе между старым фундаментом и уровнем пола есть расстояние примерно в 130мм.
    - необходимо ли перед заливкой на старый фундамент положить сетку арматуры или же это будет излишним?
    В планах было сложить печь с закруглёнными углами. Для этого планировал купить рядовой полнотелый керамический кирпич, а по углам использовать радиальный полнотелый облицовочный керамический кирпич (чтобы не пилить углы самому). Но где-то тут прочитал, что облицовочный кирпич не рассчитан на большую температуру, а у меня как раз получается, что одна кирпичная стенка кухонной плиты с одной стороны является внешней стенкой, а с другой стороны является стенкой топки (включая один из углов, где и предполагалось использовать радиальный облицовочный кирпич). Вот и возник вопрос: Отказаться «от греха подальше» от использования облицовочного кирпича или же ничего страшного в этом нет?
    В планах покупка кирпича «Рябовского» завода либо «Победы». Может кто подскажет, какое сейчас качество производимых ими кирпичей?
    Будущую печь планирую не штукатурить, а покрасить термостойкой краской под цвет кирпича. Будет ли после покраски заметно, что ряды кирпичей топки (выложенные из огнеупорного кирпича) отличаются по цвету от остальных рядов? Если я выложу из огнеупорного кирпича, лишь заднюю стенку топки и стенку между топкой и духовкой, а третью (наружную) стенку топки выложу из обычного рядового керамического кирпича, криминально ли это будет?
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
  5. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Печь рабочая. нынче печник ее переложил. вот сейчас нужно ее плиткой облицовать. на обычные стены понятно как клеить, опыт есть и не маленький. а вот, чтоб на печь покалсть нужно соблюсти какие-то правила же. вот это меня и интересует. чтобы в итоге не отвалилась, не лопнула и тепло нормально отдавал. как это сделать?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что значит сам фундамент в хорошем состоянии если один угол у него осел?
    Сама печь должна увеличиться вширину и длину, бо придеться делать футеровку топливника."Победа"-отличный кирпич. не облицовочный. Я б посоветовал и духовку выкинуть... на ссылке шведка -из "Победы"
    https://www.forumhouse.ru/threads/90851/page-14
  7. Abcxz
    Abcxz
    Abcxz
    Питер
    Тут я хотел сказать, что он нигде не потрескался, ничего не откололось, как был монолитом, так и остался - только и всего.
    Одно смущает: будет ли он на тот угол оседать дальше (под новой печкой), и как малой кровью можно от этого обезопаситься, или притормозить.
    Что скажете, если для футеровки топки использовать шамотные плиты, а не кирпич?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Насчет угла не знаю-видеть надо. Если центр тяжести не под ним то может и пролезть. Шамотные плиты-неплохо.Тока пилить все равно придется. Ну и перекрывать ими не пробовал, говорят кирпичем лучше-надежнее
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Здравствовать всем!
    Вводная: баня с холодным чердаком - мет. печь - кирпичный щиток - труба-сэндвич.
    Проблема: сэндвич проходит в 7 см от стропилины.
    Что делать?
    У меня пока такие "идеи":
    1. Оставить так
    2. Обернуть лагу базальтокартоном
    3. Выпилить кусок лаги (увеличит расстояние на 5 см)
  10. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Увеличить расстояние на 19см.
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Т. е. все таки лагу спиливать...
    Но 25 см - это с запасом? Вроде по нормам минимальное расстояние от сэндвича 13 см
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно от стропилы 130 мм, так что увеличив растояние и зашив стропилину - максимально обезопасите себя и свое жилище!
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Защитить стропилину негорючим утеплителем, с зазором от сендвича.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шур, ты считаешь, что растояния 7 см вполне достаточно?
    Тогда поясни чем предлагаешь зашивать и как.
  15. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Народ, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать Дровяную водогрейную колонка КВЭ-2 в качестве отопительного котла в летнем дачном домике площадью 18 м2. Суть в том, что профессор Бутаков Студент быстро нагревает, но в нем нет теплового аккумулятора и изба быстро выстывает. Хочу использовать водогрейную колонку в качестве котла для реализации водяного отопления. Т. е. разведу трубы вверху и внизу, повешу батареи и расширительный бачок. Надеюсь на естественную циркуляцию воды и способность накапливать тепло колонкой. Летние дни в средней полосе бывает холодными. Хочется накапливать тепло. На зиму естественно воду буду сливать. Изба зимой не жилая.
    Что скажете по поводу этой идеи.
