1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Отмыть старый кирпич, а то к саже раствор не пристает, а в старый раствор добавить чистой глины.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Трактора делают. и не только. у нас вся чугунина печная ихняя одна из лучших.
    Духовка в шведке была а там она сверху-слой растовра, от топки кирпич наребро, остальные стороны просто протянул базальтовым картоном
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    То есть духовка была футерована, и вы её дополнительно базальткартоном? Я думал, чугунную не надо футеровать. Нынешняя духовка - сталь 1мм, футерована ГПС только сверху, и греется не очень сильно.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Уменя духовка сталь 2 мм, от топки шамот на ребро, сверху лежит асбест и налетает зола, остальное ничем не обделано, лет 12 стоит нормально, если бы ставил чугунную, тем более не стал бы обделывать, наверно и сверху никчему.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не духовка футерована а сос тороны топки шамот наребро. Сверху 1см р-ра, снизу и сбоку полоска баз. картона (всё-чисто для герметичности бо духовка негерметичная)-ты считаешь всё это будет прогреву мешать? Про "не очень сильно" -незнаю, ТАМ- всегда "очень" по определению или у тя с печкой чет не то.
    1см р-ра -вообще не препятствие для прогрева..быстрее прогреется чем с асбестом
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Понятно. Печка наполовину разобрана, старую духовку ставить не решился, отстояла почти 30 лет. Не грелась из-за не правильной организации движения газов - под духовку они не заходили. В результате верх раскалённый, низ чуть-чуть горячий. Весной буду класть новую печь, вот и хочется получше разобраться, избежать ошибок.
  7. Romario2012
    Romario2012
    Romario2012
    Белгород
    Добрый день, уважаемые профессионалы-печники. Разрешите задать вам три вопроса?
    1. Есть печка в старом доме, давно не топилась, хочется её топить на постоянке, т. е. нужно привести её в боевое состояние. Что посоветуете с ней сделать?
    2. Состояние трубы на фото. В двух словах. На уровне конька кирпичная труба заканчивается, сверху на двух качающихся кирпичах (другие два рассыпались) стоит глиняная труба, одетая в металлический кожух.
    Принято решение замазать глиняно-песчаным раствором щели в кирпичах и между глиняной трубой.
    Все правильно сделал? Ваши рекомендации, пожалуйста, как сделать трубу правильно.
    3. Что делать с проржавевшим металлическим каркасом трубы? Заказать новый? Или есть ещё варианты?
    IMAG0272.jpg IMAG0273.jpg IMAG0265.jpg IMAG0267.jpg IMAG0268.jpg IMAG0269.jpg IMAG0271.jpg IMAG0270.jpg
  8. Aaircooled
    Aaircooled
    Aaircooled
    Товарищи, возник такой вопрос (прошу прощения, если где-то уже обсуждался или, если написал не в той теме):
    Дом с паровым отоплением (~60 м2), отапливается с помощью кирпичной печи. Есть желание установить в систему дополнительный электрический котел для поддержания плюсовой температуры, когда никого долгое время нет, а также ночью в сильные морозы. Какую мощность (6 кВт?), фирму и т. д. посоветуете?
    Заранее спасибо!
  9. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Опасно эксплуатировать такую печь. Дерево вплотную к щитку и к трубе, печь не топилась, отсырела, затопите - глина из швов повываливается.
    В каком состоянии труба на чердаке? Проверьте. Расстояние от трубы до дерева на чердаке также проверить.
    Щель под плитой надо замазать, дверцу топочную замените.
    Оголовок трубы восстановите, кожух (если вы его имели в виду под каркасом) надо новый.
    Хочется порекомендовать заменить печь полностью. Но тут уж как возможности.
    Котлы в разделе отопление. Тут печники и продавцы печей, как и потребители их услуг - любители печного отопления.
  11. Celbun2007
    Celbun2007
    Celbun2007
    Yanka,
    Vladimir Zhirnov, Здравствуйте, я хотела бы спросить о превосходстве колокола печи дым, другой вопрос, если бы плита стекла перейти к воротам плита, благодаря
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можно понять что интересует превосходства печи колпакового типа? Вторую часть вопроса нужно перефразировать, трудно понять...:flag:
  13. Celbun2007
    Celbun2007
    Celbun2007
    Costeapechnik, costeapechnik, da, doresc sa construiesc o soba, in clopote.,as dori daca puteti sa mi spuneti daca este superioara celor tip fumuri, si am o sticla de la aragaz cu butelie, doresc sa o pun pe usa la soba, dar nu stiu daca merge? multumesc
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы нарушаете Правила форума, я Вам отвечу в личку, чуть позже.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ну и чего ты ему про колпаковвые ответил?
