1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правду, как я её понимаю! :)
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Мог бы и не отвечать, мне
  3. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А можите подсказать, сколько дров уйдёт за зимний месяц, если топить двухэтажную печку (1э..18+15м2, 2э...18+15м2)
    при цене 1500 за куб..И -20 за бортом.
    Пс. остальная часть дома либо не топится, либо обогревается эл. (по ночному тарифу)
    :um:
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    И кто йтот так отчитается. 7...Утепляйте дом и стены чтоб от этих ДАННЫХ не зависеть. Чем лучше но не худше 20м2
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/threads/184713/#post-4969747
    Тов. Печники, проконсультируйте по стекломагнезиту! Куда можно применить, насколько прочен?-или хрупок? легко ли обрабатывается?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вообще печка нормально греет оба этажа?
    С какой периодичностью и каким количество дров топите?
    А на сколько быстро остывает печка и как быстро выхолаживается помещение?
    Если печка способна (изначально не было ошибки проектирования) обогреть дом, и этот дом нормально утеплен, то из расчета, что на одну протопку нужно одну большую, или две по-меньше охапки дров (8-10 поленьев).
    На всидку (точнее можно пересчитать по справочникам) объем дров около 0,015м3, (примерно так и получается, когда делается полная закладка дров и 2-3 полена в конце еще подкладываються, соответственно нужно таких протопок две и значит на один день понадобится 0,03м3. А значит 1 кубометра дров Вам должно хватить на месяц.
    Теперь считаем на 5 месяцев Вам будет нужно 5м3 дров минимум, но я бы предложил брать с запасом не менее 20%.
    Значит покупайте 6-7м3 дров и точно не замерзнете!
    Денег на отопительныфй сезон нужно около 10 т. р.
    (но это только если расчеты верны.)
    Если же дров обычно уходит больше, дом холодный, с худыми углами, а печка быстро остывает...
    Но думаю не более 10м3.
    А значит готовьте 15 - пятнашку. (Все равно нормально! Я за отопление квартиры плачу больше!)
    Хотя кто его знает, я сейчас скажу - берите 10м3, а Вы потом скажите, что я Вас "заморозил" и пришлось сарайку ломать, чтобы весной не "Задубеть"...
    В общем, это мои рекомендации с обоснованием и приложением рассчетов.
    Перепроверьте первоначальные цифры, сколько требуется дров на день и сами пересчитайте.
    Удачи!
    С уважением Алексей
    Полных испытаний не проводил...
    То, что сам знаю и было установлено опытным путем (хотя под одним и тем же названием СМЛ встречал отличающиеся материалы)
    Режется и обрабатывается легко.
    Деформируется при намокании.
    Трескается при многократных сменах намокания и высыхания.
    Не горит, хотя после нескольких нагревов становится хрупким.
    Из этого выводы (мои)
    Применять на контакт с огнем нельзя!
    Применять во влажных помещениях и на улице - не допустимо.
    Для перегородок, стенок и прочего - нормально!
  7. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Здравствуйте! Проблема с печним кирпичом на Украине. Можно ли поставить маленькую печь (как не основное отопление) из простого строительного красного полнотелого кирпича (М-75) с футеровкой топки. Спасибо.
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можно.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотя нормативы говорят о марке минимум М100...
    Согласен, что с футеровкой выдержит, однако для заказчика лучше не делать, или дополнительно согласовывать.
  10. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Печь хочу обложить клинкерной плиткой, какие могут бить ньюанси с таким кирпичом. Спасибо за ответи!
  11. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    Wowan444 -всё время с таким кирпичом и работаем. Печь в месте топки сделайте двухконтурной- для возможности замены прогоревшего кирпича, а на грубе с кирпичом ничего не будет. Клинкерной плиткой печь облицовывал, всё нормально-можно делать.
  12. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Спасибо ! все ясно.
  13. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Подскажите уважаемые гуру по след вопросу. Хочу сделать щиток как у 5_6 www.forumhouse.ru/threads/122871/. Печь в облицовке имеет боковой выход D=130мм на высоте около 1метра. т. е. практически отсутствует первый разгонный участок. Вопрос обязателен ли этот разгонный участок ? Будет ли работать без него?
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Разве у него такая схема в щитке?
    Вот кажется такая
  15. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    я конечно может ошибаюсь но помоему вот она ввв. gornilo. ru/00mp-h/SergPiter.htm
    а вы нарисовали без вертикального разгонного участка, из этого можно сделать вывод что он не принципиален?
