1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да, посмотрел что несколько другая, но не принципиально http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm
    Не понятно что вы имеете ввиду под "разгонным" участком. Но я вам вполне работоспособную схему нарисовал. Скорее всего от неё он отказался из-за высоты мет. трубы выходящей из печки. Вот он и отказался от верхнего колпачка.
  2. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    под разгонным я имел первый метр вертикального металлического дымохода. который потом под углом 90 град заходит в щиток. Сегодня зашел у в инет в поисках местного печника. пока только один сомневается, остальные сказали что работать не будет. разговаривал с 4 человеками прада по телефону. Может у нас город такой или люди?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    печники такие. все будет работать и без "разгона".Понятно не в тлеющем режиме.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дурость говорят. Не слушайте придурков.
  5. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Видимо завтра буду давить сомнивающегося, что бы делал под мою ответственность. А колпак 50 см будет нормально прогреваться при закрытом летнем ходе? И имеет смысл гильзовать каналы черной толстостенной трубой?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не надо ни чего гильзовать, там нет таких температур при которых кирпич разрушается. Греть будет не колпак а канал. В общем- все будет греться.
  7. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Извиняюсь не понял: колпак 50см прогреется при закрытом летнем ходе? не будет идти дискомфортная прохлада от него во время парения?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы про какой колпак говорите? Если про те что я рисовал, то -Сначала горячие газы поднимутся в верх, а потом начнут опускаться вниз. Так что все прогреется.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ёлы-палы! А как же эти печники кладут всевозможные "шведки", где дым без всякого разгона поворачивает под плитой и опускается под духовку? По такой логике ни одна отопительно-варочная печь не должна работать.
  10. RuslanG
    RuslanG
    RuslanG
    Доброго времени суток. Меня интересует вопрос - как правильно за изолировать печную трубу в полах (т.к. труба проходит через два этажа + крыша), дом деревянный. Почему спрашиваю, потому как строю баню установил печь, труба прямая кирпичная (кладка 4 кирпича на ребро), да и потому что есть горький опыт, сам не знаю как жив остался произошло возгорание второго этажа ночью уже когда все спали, именно в месте прохождения трубы через полы. Подскажите пожалуйста
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А про распушку ничего не слышали раньше? Лень расписывать, вообще полазьте тут, информации на эту тему навалом.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так ведь опять погорите! Трубу класть на ребро запрещено, только плашмя, толщина стенок трубы 12 см, в перекрытии с распушкой 26.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Александр у нас все делают в бане с упрощенной распушкой. Так пойдет?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Почему бы и нет? У нас ещё проще делают: между кирпичом и деревом просто слой асбеста.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну в банной трубе нагрев неслабый, если что то и через асбест пропечет. Хотя смотря какой слой.
