1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Так там под всеми пунктами можно галочки ставить, абсолютно всё перечисленное имеет место, можно и ещё добавить, например "сделано в порядке эксперимента" или "отсутствие совести".
    Если ставить галочки не за ситуацию вообще, а только за свою практику, всё равно придётся ставить под большинством пунктов, а смысл?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну эксперемент проводимый над имуществом и здоровьем заказчика на его же деньги... И отсутствие совести - по-моему одно и то же!
    А это уже какой-то злой умысел, попустительство (пофигизм) и преступная халатность!
  3. Lea70968
    Lea70968
    Lea70968
    Минск
    Доброе время суток! Есть несколько вопросов, буду рада если сможете помочь. В доме имеется печь, заложена не печным кирпичом (полнотелый,либо обычный, похож на керамический) а вообще печь в отличном состоянии. Хотелось бы узнать, есть ли опасность в использовании её.если да то какие способы устранить проблему. У главное, какую изоляцию сделать между печью и стенами (они из ДВП и гипсокартон) короче, пожароопасное дело. В связи с этим были оставлены небольшие зазоры, хотелось бы это исправить. Спасибо.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Хоть фотки покажите, ничего непонятно: что за печь, какие зазоры, какую проблему устранить:faq:
  5. Lea70968
    Lea70968
    Lea70968
    Минск
    :)] О да, конечно, только прошу прощения, за качество фото. Позже смогу сделать более качественные, если будет совсем непонятно)
    на фото 0145 показан те самые зазоры между печью и стеной (в этой комнате как видно, к печи прилегает дерево, в другой комнате тоже не менее легко воспламеняющийся материал)
    так меня интересует чем изолировать стену от печи. Безопасность прежде всего!
    Спасибо:)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От поверхности печи (при толщине стенки печи в пол кирпича) нужно удалить всю древесину на 250мм.
    Можно выполнить из кирпича, или других несгораемых материалов зашивку образовавшегося проема.
    При наличии общего фундамента разделка перевязывается (допускается перевязка) с кладкой печи, при его отсутствии - перевязка не рекомендуется.
  7. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Здравствуйте! хочу поставить вот такую печку (для18м2) хочу розширить топливник наа2,5 кирпича и сделать футеровку, сверху сделать колпак (висота печи будет 2м) .Нормально ли так будет?
    о
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сама печь не очень удачная. Нарисуйте новую и спрашивайте. Хотя готовых проектов много в инете.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Найдите печь Ш-5, есть часто встречаются варианты прорисовок порядовок этой печи. Или у Кузнецова его ОВИКи посмотрите, есть печи там в схожих габаритах.
  10. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Спасибо за ответ! В ш-5 нет возможности сделать футеровку. вот такая ещо нравится
    http://project.sdelaipech.ru/wp-content/uploads/2011/01/maluytka.png
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так и эта без футеровки. Подобные печи (и Ш-5 тоже) можно и не футеровать, просто все ряды от колосников до плиты делаются из шамота полностью.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Александр правильно заметил - это не футерованая печь. Отфутеровать её можно, увеличив размер по лицу печи на 1/2 кирпича. А прощё выложить ряды в зоне топки из шамота полностью.
    Вы вначале поизучайте литературу, пощупайте по возможности печи в живую. Потренируйтесь с кладкой, если сами планируете класть. Сразу же, без навыков и опыта приступать к печке - велик риск того, что будете вскорости переделывать.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ай, да ладно. Чаще именно новичек сделает аккуратнее и качественнее нежели "настоящий печник".https://www.forumhouse.ru/threads/164311/ Да и переделывать не страшно- на глине все, отмыл кирпич и снова клади.
  14. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Вот такя подходит, гдето уже спрашивал, топку разширить на2,5 кирпича. только нет порядовки хотя себе представляю
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Если она из шамота то не надо и расширять. Печка простая и не успеет перегреться внизу.
