1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что за чушь?
    Кто и ШТО не успеет нагреться?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, не бери в голову... Он без работы мается.
  3. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не вочто ему брать. И ты это знаешь
    А насчет шамота то если печка совсем маленькая как эта то большого перегрева в р-не топки не происходит. Я у одного видел в доме без футеровки и большую. и ниче не разрушается. У него здоровый дом отапливается двумя печами,
  5. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Может есть порядовка или сечение етой печки
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ты видимо точно перетрудился! Это тоже маленькая и я не знаю про то что знаешь ты
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ты что разницы не видишь?.Там- без нижней подвертки и простая конвек. система наверху, там боковые стенки являются стенками топливника. Как только они (стенки топливника) нагрелись так и прекращается топка. Верх нагревается тоже бо из топки сразу вверх. Лечушка прогревается более менее равномерно и быстро...И без футеровки. А шамот компенсирует отсутствие нормального печного кирпича, т. е. не будет разрушаться. Нафиг там футеровка.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    И что если это стенки топливника, то тама минус, а потома, уже выше плюсы плюсы и плюсы?
    Ладно завязываем споры-при своё оставайся
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Почему тама минус? она что на улице? Будет тама минус -будет и везде. Посто топлвник везде нагревается быстрее остальных но здесь благодоря малым размерам всей печи эта разница несущественная.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно! Раньше все шведки делали без футеровки: топка из шамота, остальное из красного, причём всё перевязывали, а уж такие мелкие и подавно, у меня дома две такие печи стоят, штукатурка потрескивает, но если бы было под расшивку, то этих трещин было бы незаметно, причём в маленькой печке трещин больше наверху, чем в шамотном нефутерованном топливнике, причём он к тому же сложен на красной глине.
  11. Dresden1990
    Dresden1990
    Dresden1990
    Хабаровск
    Добрый вечер.
    Захотелось мне поставить печь в гараж, отсюда возникла пара вопросов.
    В гараже с момента постройки есть труба дымохода из стали (3мм вроде) изогнутая. то есть часть вертикальная, часть горизонтальная (проходит через кирпичную стену) и снова вертикальная.(Между стеной и трубой есть зазоры- труба практически свободно там крутится) За время, что ее не использовали я ее прочистил. При попытке поджечь бумагу под этой трубой - дым туда тянет очень слабо- буду пробовать чистить еще. Плюс к этому полы в гараже деревянные.
    Так вот и вопросы:
    1. Можно ли вообще эксплуатировать такую трубу?
    2. Как вообще по правилам установить печь (какое расстояние до стен, до пола, сколько кирпичей под нее подложить и вообще что под нее подкладывать. Пол-интернета облазил и не нашел)?
    Спасибо огромное заранее.
    Да, кстати. Печь типа буржуйки, металлическая.
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Добрый день, уважаемые печники!
    Такой вопрос: Имеется фундамент под печь. До уровня чистого пола - где-то 250мм. Можно ли это расстояние до собственно самой печи, выложить щелевым кирпичом? С целью уменьшения теплопередачи в фундамент (на ветер). Выдержит ли такой кирпич нагрузку (5,5т.)? И, если да, то какой лучше использовать (их несколько видов)?
    Спасибо.
  13. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Мне при возведении печи рекомендовали в фундамент состоящий из колодца из кирпича на заливном фундаменте с применением арматуры заложить большие валуны, залить их цементным раствором недоливая сантиметров десять. После застывания засыпать битым стеклом до уровня стен колодца. Сверху положил армированную сетку и поверх нее на цементный раствор ряд кирпича. Далее гидроизоляция и сама печь.
    Битое стекло как раз для уменьшения теплопередачи в фундамент. При топке в 20 часов, в 8 утра еще теплая. Думаю и стекло в этом помогает. Если не прав форумчане покритикуют.
  14. IrinaM83
    IrinaM83
    IrinaM83
    Челябинск
    Sanek., здравствуйте! Обращаюсь к вам, как к опытному печнику, с вопросом! Мы хотим в новом доме ставить две печи по проектам И. Кузнецова. Меня мучает такой момент эксплуатации печи, как сохранение комфортной температуры в доме в течении 24часов в сутки. Несколько я знаю данную печь нужно топить 1-2раза в сут. Чаще 1раз, 2раза только в сильные холода (если я правильно понимаю, если нет- поправте меня). Так вот, при периодической топке не происходит так, что помещение остывает за ночь и к утру в доме становиться довольно холодно. И пока не растопишь печь,- не согреешься. Так я представляю себе процесс, со слов бабушки, которая в детстве жила в доме с печью, а вот родителям и мне пока не удалось! Может быть на сегодня ситуация изменилась, есть контроллеры, включающие электрических тены в нужное время? Задам попутно еще один вопрос- если топить печь электричеством, сколько для этого потребуется квт в месяц? Существует ли какая- нибудь экономическая выгода перед электрических котлом?
  15. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Температура в помещение зависит не только от печи но и непосредственно от дома...
    Если дом тёплый то и утром температура комфортной будет.
