1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да простит меня коллега Александр но любая нормальная печь из кирпича так топится и не только п. кузнецова. Помещение если теплое как надо никогда не остынет при такой топке. потому электричество тут нипричем
  2. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Подскажите, фундамент монолитная плита толщина 25 см, д. 12 арматурой 20х20 см шаг, вопрос можно поставить камин прямо на плиту или нужен какой-то доп. фундамент? камин хотим примерно с такой чугунной топкой. Заранее спасибо за ответ
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Топку с подвешенным на здание дымоходом (сендвич) и готовой облицовкой, или облицовкой из легких материалов (суперизол) можно установить прямо на указанную плиту.
    Но если хотели делать обкладку кирпичом, то нужно рассчитывать нагрузку на плиту...
    И скорее васего потребуется усиление фундамента.
  4. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Алексей Телегин, спасибо за ответ. как-то хочется наверное кирпич, а усилить наверное доп. арматурой?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    " Поздно пить Боржоми!":) Это делается на стадии изготовления фундамента.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может подпорную конструкцию, но обязательно рассчитать нагрузку.
  7. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    подпорная конструкция? а хоть примерно что она из себя должна представлять? а усиление арматурой не подойдет ?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под плитой, в грунте делается подошва из бетона в коротую замуровывается столб.
    Верх столба заканчивается резьбовым домкратом...
    Глучина залощения фундамента, площать подошвы, сечение столба и его несущая способность должны быть рассчитаны.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Со всем уважением :hello:, но очень не рекомендуется заниматься подкопами под фундамент. И веселенькое :) занятие заливать подпорный столб под плитный фундамент!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так у товарища "шведская плита"?
    А я подумал 250 мм плита залитая по ленте...
  11. IrinaM83
    IrinaM83
    IrinaM83
    Челябинск
    Yanka, X1888x, спасибо за ответ, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу топки печей не дровами а электричеством. В какую сумму это может выльется, хотя бы примерно?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Речь идет видно о электроотплении разнообразном. а не тупо всунуть ТЭН в печку вместо дров. Скажу тока что самым дешевым тут считается электрокотел, за чем и оправляйтесь как в соответсв. тему
  13. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Прошу не серчать уважаемых печников. Этот вопрос уже освежался прежде? Просто я не отыскал. Или он по сути глупый?
  14. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Честно говоря не понял, что вы имеете ввиду. К слову о электричестве, цены на него в разных регионах разнится, у нас в регионе просто невообразимо высокие, при том, что нет газа, как альтернативы. Зато дров завались;)
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Пусть фундамент 1м2. Давление 5500кг/м2 =0.5кг/см2. Марка кирпича пусть почти минимальная 100кг/см2.
    Даже пенобетон с его маркой 25кг/см2 выдержит. С пенобетоном в подполе стрёмно - морозостойкость маловата.
    Кирпич лучше подбирать по морозостойкости, как правило щелевой облицовочный Мрз=50.
    Рядовой строительный Мрз=35, витебский полнотелый мрз=25.
    Итак, на фундамент тонкий слой цементного раствора, рубероид (гидроизоляция), 2 ряда щелевого кирпича.
    Дальше будет печь, которая начинается за 2 ряда до уровня чистого пола.
    По-хорошему, дальше надо бы положить слой пеностекла - это и гидро и термоизолятор.
    Прочность его всего 7кг/см2. Я не решался класть его полность., а только внутри кирпичного периметра.
