1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Спасибо. Наверно буду делать щелевым облицовочным.
  2. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Владимир Жирнов. Я выбираю Русскую печь для своего строящегося дома. После долгих поисков склоняюсь к РТИК 5. Как Вы считаете, мой выбор правильный?
  3. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Здравствуйте! Скажите пожалуста будит ли работать вот такая печка?
    Ина сколько ефективно?
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я откуда знаю? Это печь Игоря Кузнецова.
    Вадим Борисыч теплушку строил себе, у него поспрашивайте
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Все темы просмотрел, достоинства знаю, а про недостатки вряд ли кто выскажет. До лета время есть и хотелось бы не ошибиться в выборе.
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Почитав темы у меня сложилось мнение что печи Кузнецова требовательны к качеству дров. У меня годичный опыт эксплуатации русской печи типа "Эконом" и отопительного щитка с плитой, там таких проблем не было. Может быть кто-то развеет мои сомнения. Спасибо!
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И. Кузнецов утверждает, что наоборот в его печах хорошо горят любые дрова, даже сырые. На самом деле, я думаю, все печи требовательны примерно одинаково.
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Александр1970. Более сложное движение газав. Вот ваша печь то мне и понравилась. Плиту вперед и самое то. Если позволите, как определюсь, в вашей теме у меня будет несколько вопросов.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В моей печи (видимо, имеется в виду эта: https://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/585721?page=3) плита просто не нужна. Если есть необходимость в плите (напр. согреть ведро воды), можно куда-нибудь её встроить, но может получиться неоправданно сложная конструкция.
    Не по теме: Йошкар-Оле большой привет! Я там учился в художественном училище.
  10. starik0776
    starik0776
    starik0776
    Здравствуйте уважаемые спецы, у меня вопрос: зачем при кладке печи между стенками прокладывают базальтовый картон?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Во избежание разрушения печки из=за разного коэффициента теплового расширения шамотного и красного кирпичей.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    При кладке щитка к банной печи целиком из шамота прокладывать один шов базкартоном обязательно (как на вложении)? Или на сколько желательно? Какие еще нюансы при кладке?
    Но щиток будет тоньше, 38 см.
    на сколько оправдано (рационально-необходимо) такое решение. Повторюсь, печь банная.
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Как говорят, если бы знал, где упасть - подложил соломку...
    Это как раз опасные места, особенно справа - напротив "выхлопной" струи раскалённых газов - локальный перегрев. В узком канале (38см), возможно, надо подвесить чугунную пластину.
    Кроме того, шамотный кирпич расширяется сильнее. Есть такие цифры:
    при одностороннем нагреве до 500 градусов шамотный кирпич стал трапецией с разностью сторон 1.2мм, витебский М200 - 0.8мм.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я думаю, что Вы узнали свою работу на фотографиях.
    Существенно ли различие по итоговой прочности и "трещиноустойчивости" между печным кирпичом и шамотом в щитке? Еще вопрос - витебский мне вряд-ли светит, кто-нибудь знает, какой (если не шамот) кирпич брать в Киеве?
    Нужно ли городить рассекатель, если у меня вход газов будет вдоль щитка (т.е. через узкую часть) на высоте 120-150 см, а не поперек?
    Вот так
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Если с торца - то совсем другое дело. Нет локальной "точки плавления".
    Витебский - это полнотелый и прилично красивый внешне. Условно называют печным.
    Годится любой полнотелый красный, хотя в учебниках не ниже м100.
    Но говорят, что идеален кирпич-сырец.
    К моему стыду, я понял, как делать печи без трещин очень поздно, лишь попав однажды на практический семинар партнёрства Кузнецова. Это шамотное ядро, слой картона, наружная облицовка.
    Склоняюсь, что для щитков идеальна технология так называемых ГРУБок.
    Это любой полнотелый кирпич на ребро, оштукатуренный с сеткой, и наружная облицовка.
    Облицовкой может быть штукатурка или плитка со своей сеткой, пилёные вдоль половинки облицовочного кирпича, любой другой красивый УЗКИЙ кирпич, даже бетонный. При этом облицовку не связывать с ядром.
