1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Norman1985
    Norman1985
    Norman1985
    Ребят, нужен совет. Дом из ОЦБ, в центре на отдельном фундаменте стоит каминная топка селена, дымоход - нержавейка 1мм, все это обложено печным кирпичом. Планирую каркасные перегородки из бруса, обшить их вагонкой, внутрь звукоизоляцию роквул. Так вот перегородка будет стоять между стеной и печкой, т. е. Торцом будет упираться в кладку. Как изолировать? Достаточно ли между перегородкой и кладкой проложить силикат кальция? Или нужно прокладывать кирпичом в этом месте?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего слоя силиката кальция будет вполне достаточно, хотя по нормам нужно сделать разделку минимум в пол кирпича (лучше в кирпич)
  3. Norman1985
    Norman1985
    Norman1985
    Спасибо. Буду смотреть по факту, весной, перед отделкой хорошенько протоплю, посмотрю насколько нагревается кладка. Кирпичная разделка в моем случае очень проблематична, во-первых под нее придется заливать отдельный фундамент, точнее три т. к. к печке будут примыкать три перегородки, а во-вторых кладка идет вертикально на высоту около полутора метров, а затем плавно сужается до потолка. И я не представляю как делать разделку на этом сужающемся участке.
  4. Olgaavenchok
    Olgaavenchok
    Olgaavenchok
    Курган
    Здравствуйте:)Скажите из этого камина можно ли сделать печь? Посоветуйте, как его модифицировать в печь кроме, как поставить термостекло (форточку)?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А стекло всё равно не превратит камин в печь.
    Под этот весьма интересный стиль интерьера напрашивается какая-нибудь конструкция на основе русской печи, или т. н. печи древних ариев, но чтобы сделать что-то серьёзное, легче сделать заново, чем доделывать и переделывать этот столь несовершенный прибор, не говорю, что отопительный, потому как он скорее декоративный, чем отопительный.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря что Вы хотели добиться переделкой...
    Отопление (какой площади) или приготовление пищи.
  7. Olgaavenchok
    Olgaavenchok
    Olgaavenchok
    Курган
    Я хочу построить саманный круглый (солома моченая в глине+известь) 2-х этажный дом, 1 этаж 100м.кв. Я пока изучаю, собираю информацию. Я не хочу готовить в гостиной, я хочу печь, которая бы отапливала дом, а для приготовления коб-печь на кухню. Вот пришла к вам за советами:hello:Очень рада, что есть такой форум)
    Напугали в другой теме "разборки" с получением ГПЗУ через суд...просто ужас:no:Бедные люди! Хотели жить на земле, построить дом, а им даже за документы бороться надо...не уж то мне это предстоит(
    Вы совершенно правы! Точно! Камин декоративный! Красивый...но я не умею класть...выкладывать печь. Вот про такие декоративные камины есть мастер-классы (поэтапные фото)...но все остальное, за исключением печей-ракет...я не нашла. Какие-то древние, понятные только печнику...чертежи...глаз не воспринимает(
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В саманном доме и печь можно сделать глинобитную, но это не проще, чем сложить из кирпича. Основы печного дела, в т. ч. конструирования всё равно надо знать, если хотите лепить сами, изучайте азы.
  9. Olgaavenchok
    Olgaavenchok
    Olgaavenchok
    Курган
    Я сейчас о налогах на недвижимость читаю. Волосы дыбом. Мои мечты пошли в топку:pioner: Основы печного дела изучу, вдруг война, а я даже печь не знаю, как сделать.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот здесь много чего интересного и полезного можно найти:
    https://www.stroiteli.info/
    http://forum.stovemaster.ru
    Удачи!
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Приветствую. Есть желание поставить каминную вставку в доме, на первом этаже. Первый этаж - несъемная монолитная опалубка из арболита. Второй - каркас. Перекрытия между этажами деревянные. Расстояние между лагами перекрытий 500мм. Увеличить или что-то выпилить там нельзя. Как быть с трубой? Кажется, такого промежутка недостаточно даже для сэндвича?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ощибаетесь!
    Можно и нужно удалять балку и расширять проем!
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    При длине пролета 4 метра удаление балки в середине комнаты может привести к интересным результатам. Сколько нужно расстояния до трубы для каминной вставки? И на каком расстоянии труба должна быть от стены
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Растояние до трубы (в зависимости от материалов стен, размеров топки и способа подключения к ней) но лучше не менее 250мм су словие м защиты сгораемых конструкций.
    Балки вырезаются с заменой участка не несгораемый, или переноска с усилением.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, помогайте. Хочу оштукатурить камин, бетон вокруг вставки (на фото белые "плиты" над и под вставкой) чем лучше штукатурить (жаропрочность + износостойкость).
