1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Нормальная народная идея.
    При правильной разводке, ЕЦ будет работать.
    Стропилину, обернуть суперсилом, толщиной 1,5-2см, сверху обернуть фольгой (0,2-0,3), дополнительно всё это прикрыть экранчиком из оцинковки (лучше зеркальную нерж.), с зазором и от сендвича и от стропилины.
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Спасибо за идею.
    Вот только суперсил у нас не найти. Надеюсь, базальтокартон тоже пойдет?
  3. serj58
    serj58
    serj58
    Подскажите:
    Имеем кирпичную печь. Штуктурить её или навешивать изразцы или ещё чего на наружную поверхность не хочется. Но и оставлять просто так то же не дело. Видимо нужно чем-то покрыть - каким-то прозрачным составом, что бы внешний вид не теряла и проще было бы потом её отмывать/протирать от пыли и грязи.
    Так вот - кто нибудь подскажет - чем?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вполне...
  5. Abcxz
    Abcxz
    Abcxz
    Питер
    Продаются термостойкие лаки и краски. Лично я планирую свою печь покрыть термостойкой краской цветом "под кирпич".
  6. serj58
    serj58
    serj58
    В общем-то я догадывался, что что-то такое продаётся, но эксперементировать на себе любимом что-то не особо хочется. Может кто-то подскажет что-то конкретное и проверенное в деле?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Боровичский кирпич выглядит лучше, чем кирпич покрашенный этой краской... Какой-то матовый, не живой...
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если печь варочная и есть опасность забрызгать её маслом или залапать жирными руками, можно покрыть акриловым лаком (есть специальный для кирпича и камня), он не воняет от нагрева, не создаёт толстой плёнки (кирпич будет дышать). Если же такой опасности нет, можно ничем не покрывать, кирпич и так легко протирается от пыли и т. п.
    Боровичский кирпич, более гладкий, чем напр. витебский, действительно не требует никакой покраски:
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    У меня при рытье фундамента под печку образовалось много глины. Глина Серо-синего цвета. Можно как-нибудь определить пойдет ли она на печку во дворе под навесом?
  10. supporter85
    supporter85
    supporter85
    Здравствуйте уважаемые гуру! Прошу совета.
    Смонтировал вулкановский дымоход к сербской чугунной печке (Гука «Искра»). Получилось: печь – труба одностенная 1м – шибер – настенная опора со стаканом для перехода на сендвич – 4м сендвича – дефлектор. Высота над кровлей 2,6м. Закрепил на растяжки. Решил для большей надежности и устойчивости, на необслуживаемом чердаке, зафиксировать трубу монтажной лентой (см. фото). А сейчас возникли сомнения, может зря? Я довольно сильно сдавил монтажной лентой сендвич. Негативных последствий не будет?
  11. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Не подскажите где посмотреть порядовки печь с лежанкой (топчаном)?
    наподобие вот этой
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Похожа на плиту со щитком.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    лежанка должна быть выше бо в ней и топка, перекрывается 2-3 рядами.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  15. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Выбирая, ту или иную конструкцию печи необходимо ознакомиться с первоисточниками.
    Вот сканы книги Школьника
    Если лежанку делать над топкой, то получим не только перегретую поверхность, но и кучу не сгоревшей сажи...
