1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Wolf6883
    Wolf6883
    Wolf6883
    Солнечногорск
    Вот с этим я полностью согласен. Последнее время (2-3 года) кирпич стал намного хуже. и по форме и по самому качеству.
    А что красный кирпич сделан не из природного сырья?
    Я занимаюсь футеровкой вот таких печей https://www.nakal.ru/
    Вот например для газовых печей где есть прямой огонь мы используем кирпич МЛС-62
  2. Wolf6883
    Wolf6883
    Wolf6883
    Солнечногорск
    Так что по поводу шамота в быту увы сказать нечего не могу. Сам сижу здесь для познания.
  3. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Можно вопрос - сил уже нету искать по форуму. Мск.
    Дано: печь 25 лет, сами клали, кирпичная, площадь примерно 1,5х2,5 м, с маленькой лежанкой (я бы сказала, сиделкой сзади), визуальна очень похожая на то, что на рисунке, но "лежанка" длиннее, а за комфорками - железная заслонка.
    Разваливаются все стенки топки. Т. е там надо поднимать плиту и заменить часть кирпичей (сами всё-таки боимся).
    Вскрывали, лазили, смотрели - вся труба, задняя часть печи, верхняя часть печи - область над комфорками и низ, т. е фундамент ниже топки - в прекрасном состоянии, без единой трещинки.
    Кирпичи (из той же кучи, из которых клали печь) есть, глина (та же, из которой клали печь) есть.
    Сколько должен запросить печник за такую работу? Никакой облицовки, красивых швов и художественной обмазки нет и не будет, главное, чтобы не дымила и не разваливалась.
    Дислокация печи - восток Московской области.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще, без обследования практически невозможно даже примерно оценить масштаб бедствия, а тем более расценить стоимость работ...
    Такого плана ремонт обычно стоит от 5 до 15 т. р... Но с прочисткой дымооборотов и трубы и с другими мелкими местами (чаще всего так именно и бывает) порой и до 25 т. р. может доходить.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Уважаемые подскажите как узнать при какой температуре выпадает конденсат в кирпичной трубе или ниже какой температуры нельзя остужать газы в трубе?
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Считается нормально, если температура отходящих газов перед выходом в трубу 110 -140гр.С, при выходе из трубы в атмосферу не ниже 100гр
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Конденсат, это случаем не "роса" которая выпадает, но уже на стенке трубы? Просто если так, то это величина расчётная и ей можно управлять ("двигать" взависимости от температуры и утепления дымохода).
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Некоторые так не считают! ;)
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Уважаемые печники! Прошу совета. Правильно ли я планирую расположение печи?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Тут не печь, а печи. Совсем нехорошо, что в спальне буржуйка, придётся ночью вставать и бежать в зал, чтобы погреться у русской печки, лучше бы наоборот, теплоёмкую печь вывести в спальню. Буржуйку и камин ставить необязательно и то и другое, можно что-нибудь одно из двух, смотря по режиму эксплуатации дома. Не забудьте учесть расположение дымоходов: лучше, если они выйдут ближе к коньку. Для открытого камина дымоход нужен прямой. Остаётся без отопления прихожая, там могут отсыревать углы, но можно вместо камина встроить в стену между залом и прихожей что-то вроде каминопечи.
  11. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Спасибо Александр! Не по теме: за последние 5 лет облик города сильно изменился, посмотрите фото. Приглашаю, не пожалеете.
    1. Между прихожей и кухней будет арка без дверей. 2. Разбирать или подрезать угол между спальней и залом очень не хочется, будут проблемы с лагами потолочными. З. Режим эксплуатации круглогодичный, зимой (лет пять) пятница-понедельник. Предполагал одну трубу для камина и буржуйки (современная, какая еще не решил) с соединением на 2 этаже. Как вариант, рассматривал печь с камином (Типа РТИК, у соседа такая) у меня будет смотреться только камин под углом к печи. В старом доме использую настенные конвекторы для первичного нагревания помещения, может быть в спальне их использовать и отказаться от буржуйки? В прихожей забыл нарисовать дверь в зал.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отличный ответ. Аргументы весомые:)]
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, чем можно подкопченные кирпичи отмыть?
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шалагин знает о чём речь. Ему и этого достаточно
  15. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    я наждачкой аккуратненько убрал
