1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Печь, как на моём фото 4,5 на 4,5 кирпича, это 114х114 см. 5 кирпичей это 127 см, 5,5 кирпичей -140 см.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Wolf6883, подземную часть фундамента можно и 1500х1500 (всё-таки два этажа), а наземную по площади печи с добавками, как сказал Александр.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    закладывайте и столько. Лишь бы ниже пола был см на 15. Зато печнику легче будет вписаться под вашу планировку и расположение балок и можно печь подвигать туда-сюда
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы убрал перекрестье стен, немного укоротив их (стены) и вставил печь так, чтобы выходила во все помещения. Камин - понятно, а буржуйка-то зачем?
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Так как планирую всю работу дольнейшую выполнять сам, у меня возникнут большие проблемы с удержанием коротких участков стен и соответственно расположением потолочных лаг. Идея буржуйки родилась из трехлетнего опыта эксплуатации печек. Так как приезжаем зимой в пятницу и очень интенсивно топим печь, она не выдерживает и трескается. Сейчас изучаю возможность подключения электроконвекторов через СМС, если получится то надобность конечно отпадет. И даже может быть, каминопечь решит эту задачу.
  6. Bizon23
    Bizon23
    Bizon23
    Украина,Ужгород
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста - как быть? Есть две совершенно одинаковые каминные топки. 1 - моя, 2 - брата.
    Топки на дымят, тут полный порядок (у меня Шидель, у брата загильзованный старый дымоход).Над обоими жестяной короб с минватой откуда гофрами разводка по комнатам. И вот тут у брата проблема (второе фото)!Из воздуховодов слегка идет сажа...Стенки почернели над выходами гофры. В воздухе едва уловимый запах гари (не дыма).Это за 2 месяца эксплуатации. У меня за три года даже пятнышка черного нигде не было или запаха, а у брата такая хрень...
    Накопитель из холоднокатанной жести, а у меня из оцынкованой жести. Подозреваем, что проблема в нем. Думаем, что нужно все разобрать, достать этот жестяной накопитель, хорошо вымыть и, возможно, обжечь. Мы правы? Или проблема в другом месте?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По первому фото...
    Если балка деревянная, не боитесь что загорится?
  8. Bizon23
    Bizon23
    Bizon23
    Украина,Ужгород
    Да нет. Чисто декоративная балка. Прикручена к шамотным кирпичам. Обычно она слегка тепленькая. На большинстве каминов, которыя я видел, балки выглядят и крепятся подобным образом...Да и там только так выглядит. Балка - громко сказано. Впереди - это только 2 сантиметровая планка свисающая вниз и закрывающая кирпичи.
    С первым камином проблем нет, офигенная штука для домика в горах! А вот второй...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Балка "чисто декоративная" из чего?
    У брата диаметр гильзы в дымоходе какой?
    А какой выход с топки?
    Гофры из чего?
    По фото не понятно что за сажа и где обнаружена.
  10. Bizon23
    Bizon23
    Bizon23
    Украина,Ужгород
    Балка из двух деревянных досок соединенных буквой Г.
    Диаметр 10х20 см. Мастера, которые гильзовали, сказали, что маловато, но должно хватить.
    Выход с топки (от топки до дымохода) - труба Jotul 200мм.
    Гофры стандартные, из жести, растягиваются. На фото ниже видно. На данный момент выход закрыт решеточкой (на фото видно просто дырку).И над этими выходами в каждой комнате теперь все черное.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Балка опасная, камин похоже тоже криво установлен...
    Так же как гофры ... Скорее всего аллюминий...
  12. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Дбрый день всем участникам форума. скажите есть тут печники из Тольятти или из Самарской области?
  13. Yorker
    Yorker
    Yorker
    Ярославль
    Приветствую!
    Ребят, подскажите пожалуйста:
    На даче кирпичная печь, топка разваливается, труба в порядке (до потолка кирпичная, дальше в пазухе крыши асбоцементная, обложенная силикатным кирпичем ...). Задумка разобрать топку и инсталлировать чугунную буржуйку, подключившись к существующей кирпичной трубе или менять ее на металлические дымоходы ?
    Заранее благодарен за ответ
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Yorker, конечно в Запорожец можно вставить двигатель от фольцвагена и результат будет приемлемым, но чего это будет стоить?
  15. Yorker
    Yorker
    Yorker
    Ярославль
    Вам бы на автофорум ... ;)
