1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    BobSol, под аккумуляцией имел в виду удержание тепла. Быстрее нагревается - быстрее остывает.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Но из-за более высокой температуры и запасет больше, что потом честно отдает красному. А т. к. красный тугодум - все зависит от него. В печке температура не теряется. :)
  3. Stefanija
    Stefanija
    Stefanija
    Jelgava
    Так все же как будет лучше? И примерно какой нужен зазор между печной кладкой и мет. кожухом, ведь тепловое расширение и повышение кладки еще ни кто не отменял.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Зазора не делают. Стягивают по уголкам, установленных по углам печки. Можно стягивать как полосой, так и уголками по стенкам. Только не очень красиво будет выглядеть...
    Неужели так сильно дом вибрирует? Совсем рядом с ЖД?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    BobSol, наверно не случайно на железнодорожных вокзалах ставили окужухованные печи? Может в каких-то СНИПах это специально оговорено?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Там рядом с ЖД. Очень опасно.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С другой стороны печные трубы кирпичные. Они-то в первую очередь должны страдать.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Смеси есть разные по цене. Например костромская глино-песчаная смесь (т.д. "Макаров") стоит примерно вдвое дороше, чем огнеупорная глино-шамотная пр-ва Боровичи. Кладочная глино-шамотная "Терракот" тоже по-моему дешевле костромской. Ещё дешевле мешок чистой огнеупорной глины, которую можно мешать с песком, этого мешка может на всю печь хватить. Но сам шамотный кирпич дороже напр. витебского красного.
    Неужели от ЖД может быть такая сильная вибрация, что может разрушить печь? Ни разу такого не слышал и не верится. А печи полностью из шамота кладут (и я клал).
  9. Stefanija
    Stefanija
    Stefanija
    Jelgava
    Ну вы почти угадали жилище это бывшая станция только закрытая так что получается теперь как свой дом а если брать расстояние от фундамента печи до рельсов примерно 12 метров единственное спасает что по участку не слишком часто поезда катаются.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Александр1970, разрушить не разрушит, но трещинки появится могут. Как бы газы в помещение не попадали. Наверно, колпаковые печи ставить нельзя.
  11. Stefanija
    Stefanija
    Stefanija
    Jelgava
    Поэтому и интересуюсь про вибрацию и кладку выдержит или нет, дома то железная кругляшка которую надо будет сносить и делать другую, а если делать то и чтоб внешний вид и тепло давал может армирование спасет, а насчет облицовочного кирпича у нас только Лоде разных марок ну соответственно и цен примерно 0,50EUR до 1,0EUR за кирпич. Вот так получается.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Стоят спокойно печи возле ж. дороги. Больше проблем было что домики строили из креозотных шпал а потом травились. Скорее всего печь стоит на месте и не шевелится, а более легкие вещи- дома и посуда подпрыгивают.
  13. Shellback
    Shellback
    Shellback
    Бердянск
    "грубка"-это часть стены, внутри которой, проходит дымоход от печи, и греет стену, которая в свою очередь греет дом. Если, обогрев дома не нужен, тогда задвижкой перекрывают ход дыма через "грубку",и пускают дым на прямую через трубу.
  14. Paoдlo
    Paoдlo
    Paoдlo
    Воронеж
    Уважаемые печники!
    Здравствуйте. Затрудняюсь с выбором типа печи-камина. Если возможно - подскажите пожалуйста.
    Идея такая: с помощью печи-камина, расположенного в гостиной, хотя бы частично протопить большой дом (200 м. кв.) и сэкономить.
    Прилагаю планы 1 и 2 этажей.
    Хотелось бы иметь хороший эстетический вид, огонь спрятать за стекло (дети), возможно использовать часть капитальной стены для дымоходов, а также иметь возможность в этот же дымоход вывести камин в спальне второго этажа. При этом варочная плита не нужна.
    Хотя конечно вопрос отополения стоит на первом месте, т. к. газ пока не ожидается.
    Такое возможно? если да, то как?
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Сэкономить что? Да в чем проблема всунуть в капиталку каминопечь спиной в коридор. вот как раз гдето там где ваш овальный кружок. Есть ли смысл разрывать капиталку насквозь для трубы. скорее она пройдет рядом с ней. Печь будет гдето 127/90см Или 115/102см
