1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Архитектор рисует проект домика. Для себя хочу понять какую лучше печь делать - с котлом ЦО или без. Дом будет приблизительно 80м, 2 этажа, в последствии баня-гостевой, но на период строительства основного дома, а это минимум года 2, в нем будет жить семья 2 взр+реб. где правильнее располагать печь чтоб отапливать весь дом? Я честно говоря даже не знаю как правильно сформулировать вопросы, темный лес это для меня. Но мерзнуть не хочется.
  2. Proffessor
    Proffessor
    Proffessor
    Нижний Новгород
    Если без котла ЦО, то получаем следующее, при топке два раза в день каждый квадратный метр поверхности печи имеет теплоотдачу 400-500 ккал/час, что соответствует удельной мощности 460-600 Вт/кв.м
    Необходимая теплоотдача печи примерно равна площадь помещения умножить на 100, т. е. в вашем случае - 80*100=8000 Ватт.
    Исходя из вышесказанного находим активную площадь печи 8000/460=17 кв. метров.
    Активная высота печи определяется, исходя из высоты потолков - минус 0,4м (противопожарка до верхнего сгораемого перекрытия с запасом) и минус 4 ряда кирпича от пола до топливника.
    Т. о. при высоте потолков 2,5 метра получаем активную высоту = 2,5-0,4-(4*0,07)=1,82 метра.
    Значит площадь печи получится 17/1,82=9,3 кв. метра. Или при квадратной печи имеем размер - 3метра на 3 метра.
    Или две печки, но тут уже каждую нужно считать особо, а плана вашего дома я не наблюдаю.
  3. Proffessor
    Proffessor
    Proffessor
    Нижний Новгород
    Пардон, ошибочка. Периметр печи должен быть 9,3 метра. Или 9,3/2=4,65 метра. Это длина двух сторон. Т. е. для примера 2х2,65 площадь печки. Если две, то соответственно периметр двух должен составлять 9,3 метра. Это чисто теоретический расчет, поскольку у меня не плана вашего помещения, да и вообще никаких вводных кроме площади.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Надо сперва проект посмотреть...
    Кстати, Вы в курсе, что для такого дома, нужно около 10 кубов сухих берёзовых дров в год?
  5. Proffessor
    Proffessor
    Proffessor
    Нижний Новгород
    По части дров согласен с вами. У меня на две печи при площади 65 квадратов - около 7 кубов уходит. Одно хорошо - лесопилка под боком и дрова 700 р. за куб. береза двухметровка.
  6. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    А почему печь топить 2 раза в день? Если так, то я Булерьян поставлю. но помнится из детства топили раз в 2 дня как минимум. ну подкинут пару поленец и хорошо.
    И в чем проблема с котлом ЦО поставить?
    Проекта то как раз пока и нету. рисуют. Разве не от печки в этом деле отплясывать нужно? Разъясните мне пожалуйста как правильно сделать, за расчетами я может позже приду)
    И чем тогда отапливать дом, газ пока тянуть не хотим.
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А в Москве, дрова стоят дороже - камаз (7-8куба) получается от 11 до 14 тыров.
  8. Proffessor
    Proffessor
    Proffessor
    Нижний Новгород
    Можно печь поставить с котлом для водяного отопления, а если каминопечь с таким же водяным отоплением, то получаете и живой огонек от камина, + отопление от печи + водяное отопление от котла.
    То что вы описываете в плане частоты топки - это в межсезонье! А когда за окном мороз -25, то 2 раза в день в самый раз. Но водяное отопление - это для ПМЖ, иначе вода в системе замерзнет, или антифриз заливать, а это удовольствие из недешевых. Я именно по этой причине от котла отказался.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    С булем это отдельная песня...
    нет проблемы...
    "Плясать", в данном случае, логичнее от выбранного топлива, а топливо выбирать по доступности.
    Вот и выбирайте вместе с вашим архитектором, т. е. со специалистом...
  10. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Да уж. "прояснили" вопрос. :hello:
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Посудите сами: "рисовать" дом Вы доверили профессионалу (архитектору), так вот, и варианты системы отопления, надо обсуждать в первую очередь с ним же...
    Под центральное отопление одна концепция проектирования жилья, под печное отопления другая, всё это нужно обговаривать с архитектором заранее.
    Повторюсь, что в первую очередь надо определиться с приоритетным энергоносителем, для системы отопления (газ, дизель, уголь, дрова...), а так же учитывать возможные изменения статуса помещения, например Вы упомянули, что в будущем, это будет баня, т. ч. на мой взгляд, Вам есть что обсудить с Вашим архитектором, прежде чем задаваться вопросом: "какую лучше печь делать - с котлом ЦО или без"...
  12. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Для этого я сама должна владеть информацией, для этого сюда и обратилась. А так у меня с архитектором получится разговор слепого с глухим.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы должны будете определиться сами, или с помощью других лиц (можно и на форуме), с приоритетным энерго носителем, для системы отопления. Во внимание берется цена топлива, доступность, удобство пользования и т. п.
    Далее вы это решение сообщаете архитектору, а он уже осуществляет процесс проектирования с учётом того топлива и системы отопления, которое Вы выбрали, потому что, как я уже замечал выше, например печное отопление на дровах требует особых архитектурных решений (планировка и т. п.), а центральное отопление на дровах своих и т. д. ...
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если кирпичную печь, то ставить её в центре. При этом не понятно- 80 м это два этажа или один?
    А так- ставите печь-камин (главное не "двухконтурную") которая выходит дверцей в гостинную а задней частью в спальню. Потом из спальни делаете парилку, поставив мет. печь, и выведя трубу в трубу уже стоящей печи. В общем сложно что то советовать без габаритов дома .
  15. Panda4ka
    Panda4ka
    Panda4ka
    Балашиха
    Misha Misha
    80-100 общая площадь. Спасибо за ответ. :victory:
    шура я бы выбрала такую печь, чтобы не 2 раза в день топить. В основном доме вообще русскую печь хотим, но там будет газовое отопление, а печь как ностальжи по детству)
