1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    .Нельзя закрывать задвижку, регулируйте поддувалом. Да, труба высоковата и утеплить не мешало бы на чердаке. А вообще 4-5 часов перебор. я ж предупреждал тогда про неимоверную толщину 25см стенок..Один был вот и не послушали. А больше я и не заикался. Остальные тока поддакивали и пялились на ваши шарики из глины.
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Это что у Вас за топливник:)
    Одна закладка (10-12 кг) в отопительных печах горит за 1час 20мин. максимум 1 час 40мин.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо что отозвались.
    Так с закрытым поддувалом сильно большое пламя, или просто это из-за того что я не видел какое пламя в печках с чугуневыми двёрками? и оно такое и должно быть :faq:.
    Не я в "колпаке" (вас послушал) так и делал в полкирпича стенки, толстые они только там где "решётка" из них сделана. Кстати там же мне предлагали (Шура) шамотом гнать всю печь :ogo: (два контура).
    Т. е. топиться печь должна в более быстром темпе (например до 4ч и ни минутой больше)?
    Я правильно понял что попробовать лечить: 1. Топить с закрытой задвижкой не более чем на 50% если не поможет утеплять дымоход (минватой например).
    Да кстати о температурах. Наиболее горячая поверхность (я о боке) напротив топки дальше по убыванию низ за топкой (то что тоже футеровано) и колпак самый холодный. После хорошей протопки через пару часов (3-4) (не сразу) напротив топки можно и руку не удержать то область колпака средне тёплая. Я так понимаю более интенсивная протопка должна изменить картину. Горячий "колпак" и менее горячий низ, правильно?
    З. Ы. Во время топки дров не подбрасываю, сколько загрузил в начале столько и горит.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот Вам прикольно и не верится, сам не верил пока на часы не посмотрел.
    Топка чуть шире дверцы. Выше верхнего края дверцы дрова я не пихаю, длинна дров около полуметра мож чуть больше в среднем.
    Что то появилось желание купить 10кг евродров и посмотреть за сколько они сгорят.
    А, ещё, верите - нет, если оставить в начале протопки оставить открытой только щель под дверцей то тяга потушит пламя :close:, не верите? В общем у меня противоположная беда, как уменьшить тягу, всем мало, а у меня лишняя :)].
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Задвижку вообще лучше не трогать. пусть открыта. Поддувало если прикрыть то тяга уменшится. Надо что б хорошо и ярко горело но не гудело как паровоз. Колпак и вообще верх и должен быть холоднее чем низ. У вас очень длинная труба потому и гудит. но ее ведь тоже. такую надо прогреть. Вы за этими шурами тогда главное упустили, они своими двухконтурными тут уже всех достали. Вечно тока голову вздурят человеку.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так оно и будет гудеть с такой щелью в задвижке, я же именно задвижкой и останавливаю это гудение, ибо поддувалом не помогает (оно полностью закрыто)
    Ээээммм, что именно? Я похоже и ша не догоняю... :faq: :flag:
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну надо было всеже более традиционную футеровку делать. Печь бы нагрелась быстрее.
    гудеть с закрытым поддувалом -это ж нонсенс или у вас в топ. дверке есть щели? Не бойтесь небольшого гудения. у вас же труба длиннющая. конечно будет гудеть. Кто ж вам виноват что у вас небоскреб такой. дым идущий по трубе ведь остывает и чем длиннее труба -тем больше остывает. Обустроитесь- утеплите трубу если она к тому времени вообще не пропитается бякой. Тогда ее придется переделывать или сендвич поставить
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Неудивительно... с 11-ти метровой трубой.
    В таких случаях тягопрерыватель используют.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    В топ дверке есть щель, она же (двёрка) со стеклом, но щель регулируемая можно и закрыть, я в конце протопки когда угли так и делаю (её закрываю).
    Да сам и виноват, кто ж ещё.
    Нука нука, це такое е (что это такое как выглядит)?
    Извиняюсь, поехал топить... время.
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Обычная дверца (140х140мм) установленная, обычно, чуть выше основной задвижки.
    Да, ещё... "сквозняк" через эту дверцу избавит от конденсата...если, конечное, топить больше по 5 часов не будете)
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Хорошая идея...Не слышал раньше
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У Зики на его Шведке стоит /фото он выставлял/ в теме 2х. контурные.
  13. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    У нас печи на угле горят минимум часа 3. Дома печь на кухне -закладка 10кг. угля на два раза -горит 8-10 часов. Дровами не топим, они только на растопку.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если я не ошибаюсь, Шура советовал ещё и сендвич вместо кирпичной трубы (для Вашей печи Ф150 вполне достаточно будет)...
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вчера протопил уже без дождя :super:
    Вьюшка открыта была на 70-50% всю дорогу, горение естественно более интенсивное, уложился чуть меньше чем в 3часа. Печь прогрелась более равномернее, т. е. область "колпака" более теплая чем обычно.
    Как то так.
    Всем спасибо.
