1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Перекрыта тремя рядами. Топливник просто вытянут вдлину, тем самым компенсируется недостаток высоты, короче огню есть где гореть и сажи не больше чем обычно. Отличный печной кирпич, правда некрасивый и только под отделку
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Если я правильно понял и колосники не растянуты по всему лежаку...
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не "растянуты".Колосниковая решетка лежит как в обычной топке, тока топка чуть длиннее но не на всю лежанку. Подовые сам не люблю.
  4. SibirianMan
    SibirianMan
    SibirianMan
    Доброго времени суток, уважаемые печных дел мастера, нужен ваш совет!
    Планируется каркасный двухэтажный дом площадью 100 квадратных метров. На этажах по три комнаты, площадь этажа 50 метров, стены заполнены легким саманом толщиной 40-80 см (еще окончательно не определился, сначала дождусь, пока соседи-саманщики построятся и перезимуют;))
    Для отопления выбрал Русскую теплушку Игоря Кузнецова с боковым камином РТИК БК6 (или же БК5, но её придется класть в зеркальном отражении), собственно сами вопросы:
    Применен ли в конструкции этих печей двухъярусный колпак? В каталоге на сайте автора это отдельно отмечено для некоторых печей, а для этих - нет :faq: И во всех ли теплушках он используется?
    Где можно взять порядовки для этих печей? опять же, вышеупомянутый сайт такой информации не содержит, а взять за основу данную там порядовку РТИК БК1 и прикрутить от неё камин к другой теплушке, простите, не могём :( а жаль...
    Так же, хотелось бы сразу узнать, какие подводные камни повлечет за собой камин?
    Кроме того, один из важнейших для меня сейчас вопросов, как обеспечить равномерный прогрев двухэтажного дома? Мельком не раз упоминались двухэтажные печи с одной топкой - идея интересная, поэтому хотелось бы узнать о таких печах поподробнее, ведь таскать на второй этаж дрова и топить две печи - неприемлимо.
    И еще, домыслы, в порядке бреда: теплый воздух всегда поднимается вверх (вплоть до того, что иногда на форумах слышен крик души: "не стройте двухэтажных домов, на первом этаже мороз, на втором жара"). Возможно ли прогрев этажей контролировать открыванием/закрыванием двери (и/или специально предназначенных для этого отверстий), имея достаточно мощную печь на первом этаже?
    И что еще следует предусмотреть при строительстве дома, в котором будет установлена русская печка?
    Ах, да, какие книги/сайты/темы форумов стоит прочитать, желательно заточенные именно под печи Кузнецова, для того, чтобы самостоятельно (а других вариантов нет) сложить надежную и эффективную печь, не замахиваясь на изменение и переделку конструкции? :) времени на изучение примерно год есть, а может и два, смотря как быстро буду строиться... Отдельное спасибо тем, кто осилил все сообщение :hello:
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  6. mousem
    mousem
    mousem
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой камин (небольших размеров) можно сложить в каркасном строении. Очень необходимо, чтобы труба камина была выносной, за пределы каркасного строения (чтобы кровлю не портить). Возможно можно где то найти порядовки таких каминов. Простите, что я так низкоуровнево объясняюсь - так ка я полный профан, и я выступать буду в роли помощника печника (ну или так сказать умельца). И еще, не подскажете, может уже есть где в продаже резаный кирпич под камин, чтобы его не резать балгаркой самим... Спасибо!
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Только по прямой а зн. через кровлю. Кирпич -только пилить
  8. АлександрPtz
    АлександрPtz
    АлександрPtz
    Петрозаводск
    Здравствуйте, уважаемые печных дел мастера.
    такая история происходит у знакомых: живут они в старом доме 5*6 м, посередине жилой части стоит печь - с одной стороны лежанка, с другой варочная. подключены обе с разных сторон в одну общую конвективную часть. каналы в пятерик, а с чердака - круглая АЦ. печь стоит на полу без фундамента, вся в трещинах конвективная часть и варочная. чистить неудобно, внутри сложная система труднодоступных каналов, прочистные дверки стоят не везде. застревать и задвижка стала, и через задвижку иногда стекает вода (конденсат?) по печи.
    есть такое размышление: т. к. старая печь просит разборки, фундамент делать чревато разборкой полов, а в доме дети малые, то купить для обогрева печь типа "Огонь батареи 3 или 5" или "Профессор Бутаков - Студент" и к ней трубу-сэндвич.
    вопросы к знатокам: 1) правильный ли данный выбор? 2) лежанка сохранилась получше, да и на пол не так давит свои весом. стоит ли подключить в один сэндвич и "Железяку" и ее. или лучше все сломать?
  9. mousem
    mousem
    mousem
    Посоветуйте пожалуйста, где можно взять порядовку камина, который можно выполнить самим и который выглядит достаточно привлекательно. скажите пожалуйста какова должна быть высота дымохода?
  10. Смеюсь
    Смеюсь
    Смеюсь
    Ижевск
    Здравствуйте ! У меня такой вопрос. Печник переложил печь в садовой домике. Печь никак не отделана, старые люди подсказали, что надо наклеить мешковину, промазать её составом из глины (тем ,на который клали кирпичи),только потом пошкурить и покрасить или побелить. Нигде не нашла, есть ли в этом смысл и правильно ли это. Подскажите пожалуйста.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Встречал такой пример что печку штукатурили штукатурной смесью (типа Rotband) на основе гипса= и белая и более прочная (предполагаю :flag:) штукатурка.
  12. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    а из какого кирпича сложена печь?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Часто так раньше делали...
    У самого десять лет печи именно таким способом оштукатуренная, которую собираюсь переделать, потому, что топливник выгорел (печь не футерована)
  14. SensorexLab
    SensorexLab
    SensorexLab
    Беларусь, Гомель
    Уважаемые печники! Годится ли для кладки огнеупорного кирпича и красного кирпича одновременно раствор следующего состава: 1 часть (огнеупорная смесь "Гермес"): 2,8 части (шамот молотый): 4 части (красная глина нормальной жирности (сам тестировал - тонкий, нанесенный на кирпич, слой не трескается после полного высыхания, шов прочный на разрыв).
    Если годится, то можно ли укладывать на такую смесь начиная с некоторого ряда шамотного кирпича далее ряды красного?
    Для ясности: Кирпичи кладу шамотные обычно после ополаскивания, красные - после минутного замачивания. Топка полностью огнеупорная и первый колодец (сзади, на выходе из топки) тоже. Второй и вплоть до 5-го (в трубу который) (вертикальные колодцы отопительной печи) хочу выложить красным кирпичом.
  15. SensorexLab
    SensorexLab
    SensorexLab
    Беларусь, Гомель
    Топку делаю без футеровки из-за небольшой ширины топки (печка перекладывается, т. е. кладу топку на старое основание из 3-х рядов красного)
    +Вопрос: не выкрошится ли мой раствор из швов на таком кирпиче и не порвет ли швы при связке огнеупорный+красный кирпич если грубка будет оштукатурена глиной нормальной жирности с песком под оцинкованную тканую сетку 10x10 мм?
    + еще вопрос: напротив этой строящейся грубки стоит еще одна - из нее труба идет немного с подъемом, выходя в дымоход этой строящейся грубки под самым потолком. Это правда что площадь потолочного проема в данном случае должна быть не меньше суммы площадей подсоединяемой трубы и дымохода строящейся грубки?
