1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Matrica
    Matrica
    Matrica
    Спасибо за ответы.
    В топке которая на первой фотке, есть котел под водяное отопление, но он обрезан. Не поведет его, если начать топить без воды?
    Вообще в доме было газовое отопление, но бывшие хозяева отрезали газ в целях экономии. У них счетчика не было, поэтому платить надо было каждый месяц.
    Газ конечно буду опять подключать, но пока это не реально физически. Да и у всех соседей по улице газ поэтому деревенские уже забыли как печки топятся. У них даже бани на газу, т. к. счетчиков нет.
    Но печку я обязательно оставлю, в принципе и искал дом с печкой.
    И еще вопросик. Что будет если котел который в печки подключить к АОГВ?
    Понятно, что буду печку им обогревать и будут потери. На сколько большие и стоит этим заниматься?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Поведет конечно ну и черт с ним. Его ж просто так не вытащишь.
    Бани на газу это круто. что б я так жил...Подключить можно конечно но не факт что он там целый. небось уже пробовали топить без воды
    печка ваша какая то с виду. Она хоть дом отапливает?...вобщем ставьте газовое отпление с котлом на стене и не мучтесь .
  3. Matrica
    Matrica
    Matrica
    Я ее еще не топил. Но думаю раньше она отапливала, дом не новый.
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Здравствуйте. 1. Котёл в холодной печке при топке даст конденсат.
    2. Если печь не чищена не вздумайте зажигать газетки в коленах, и на вьюшке. В противном случае увидите как сажа горит. (жуть).
    А кирпичи внутри печи не разложились ? Если есть возможность, неработающий котёл желательно вынуть.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вы думаете, для возгорания сажи достаточно температуры от газетки? Я так не думаю.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Без воды:faq:
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Без воды он даст вонь через обрезанные патрубки подачи и обратки. Сгорит в итоге - и туда ему дорога. Конечно про сажу и прочее преувеличено, но опасность существует. Самому лучше не затевать. Нужен детальный осмотр сначала. Уж больно страшна, а пожарные (МЧС то биш) без валерьянки не переживут.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Запугали человека страшилками. Вогнистый всё правильно написал.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Палеха, Благодарю Вас. НО лучше ПЕРЕСТРАХОВАТСЯ. У меня было- Сажа загорелась от газетки./правда печь топили./ И я в нее рукой и влез. Чуть не ... Нужен детальный осмотр. И конечно Спецом. Так что со всеми согласен.
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    попробуйте. Вначале начнёт тление, а потом, как порох, молниеносно. Я написал своё мнение не спроста, плавали- знаем. Благо ведро с водой рядом было.
  11. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Без воды будет меньше, но будет обязательно. Метал ведь холодный. Со стороны дверки вы не увидите, потому что сажа впитает, а вот с внутренней стороны...,но решение за вами. Вы спрашивали- мы отвечаем. А как насчёт кирпичей в топке ?
  12. Морозовка
    Морозовка
    Морозовка
    Ленинградская область
    Писал в другой теме, но там никто не ответил, наверное надо здесь. Здравствуйте, требуется помощь по такому вопросу. Три недели назад облицевали суперизол искусственным камнем, применяли мастику термовлагостойкую "Neomed". Через неделю отлетел один кусок, потрогал, а там и другие отваливаются, причем клей не держится и не на плитке и не на суперизоле. Затем прогрунтовали и стену и плитку бетаконтактом, наклеили на новую мастику (та же, но из другого магазина) все замечательно, все держиться. Прошло дней 10 опять та же история. Помогите, что делать, на что клеить?
  13. Matrica
    Matrica
    Matrica
    Печку удалось затопить.
    Опасения с сажей не подтвердились. Залез на крышу глянул в трубу, а там как стоял лед на стенках так и остался. Подумал и решил, что лед гореть ей особо не даст.
    Засунул газету в вьюшку, подпалил она загорелась и даже тяга появилась. Потом перешел к подтопке в комнате. Накидал туда щепок от доски и затопил. Минут 5 примерно тяги не было, а потом пошла. Подкинул доску, вроде горит нормально. С другой стороны, с трубы, начала капать вода понемногу. Воодушевившись результатом решил разжечь основную топку. Положил щепок, накидал досок и поджег. Все быстро разгорелось, а тяги нет. Весь дом в дыму, тяги нет, с трубы дождь идет. Самое интересное, что в подтопке все довольно быстро прогорело. Открыл вьюшку и дым из печки через кухню потянуло во вьюшку.
    В общем прогорели с горем пополам эти доски, пришлось открывать окна проветривать.
    Когда проветрил немного решил разжечь в подтопке где первый раз пробовал. Там все прекрасно загорелось и тяга есть.
    Насчет котла. Там нет котла в моем понимании, там замуровано что-то напоминающее чугунные секции от батареи (я думаю это они и есть) 7 штук. Работает как конвекционная печь, из верхнего среза дует весьма горячий воздух.
    Вылез на чердак, дым из щелей в трубе не идет, единственное только снег испарился.
    Правда обнаружилась небольшая щель в самой печке.
    На следующий день решил полазить по большой печи и сделал открытие:(. Если во вьюшку засунуть руку, то там есть чугунная крышка, которая походу и перекрывает дымоход из большой печи. Достал крышку, положил фонарик в вьюшку и увидел свет из печки. Видимо ее и стоит открывать, когда топить большую печь.
    По дороге, заехал на стройрынок. Показали мне павильон где торгуют всем для печей. Продавец особо по русски не разговаривает, примерно на уровне ребенка 4-5 лет. Подогнал он мне, кладочную смесь огнеупорную, производства Подольск. Пока я печку топил, перечитал инструкцию, про обмазывание там ни слова. Кто подскажет можно ей щели промазать? Или посоветуйте, что есть хорошего.
    По обогреву. За часа 3-4 удалось прогреть дом до 6 градусов, потом подождал пока все почти прогорело, закрыл задвижку и уехал. Было это примерно в 17 часов. Сегодня примерно в 13 часов, верх печки был еще немного теплый, температура в доме упала до 4 градусов.
    И еще вопросик, до какой температуры надо топить печь, а то у меня перчатки остались сушиться, так шипы на них оплавились на половину.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Matrica, Надо сказать Ваша голубушка ище нечего. Что дыманула это нормально /надо было чуть больше просушить../ все таки снег был в трубе. Насщет смесей. СЕЙЧАС НА ЧТО НИБУТЬ НЕ КАКИХ ГАРАНТИЙ. Могут всучить что угодно. Топить. сильно не гоняйте. Протапливайте постепенно. Приноровитесь к НЕЙ. И детальный осмотр. Можете бросить во время топки кусочек рубироида- и сразу осмотр, даже на чердак. На предмет запаха и поддымливания. и перчатки где положили? Повнимательней к ПЕЧИ. ПЕЧИ ОНИ КАК ЖЕНЩИНЫ. Любят ласку и внимание.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Огнеупорная смесь, вообще-то для огнеупорного кирпича, хотя можно и ей замазывать, если больше ничего нет. А самая лучшая смесь это обычная глина с обычным песком.
