1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Забавно. сначала пробовал топить а потом искать где вюшки -задвижки? :aga: Печь топится до момента когда самое горячее место (то которое начинает греться раньше других) становится горячим но руке наощупь терпимым. Перчатки надеюсь не на плиту положены?
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я уже писал в одной теме, повторюсь. Вначале прибейте к печке сетку-сечка, потом протопите, и дождитесь разогрева печи до рабочей температуры. Оштукатурьте обычным плиточным клеем (спросите на рынке жаропрочный). Не берите уже готовый жидкий клей, Он отваливается. Дождитесь пока просохнет. После этого опять разогрейте печь, и потом можно класть на тот же клей. Плитку перед укладкой не замачивайте.
  3. Морозовка
    Морозовка
    Морозовка
    Ленинградская область
    У меня не печка, а дымоход в углу зашит суперизолом и на него надо приклеить искусственный камень. Два раза уже отвалился, на камне ничего не осталось.
  4. Pion
    Pion
    Pion
    Здравствуйте у меня вопрос к печникам.
    Нашел в интернете вот такую коптильню.
    Вопрос: На ваш взгляд будет ли это конструкция работать?
    Почему спросил, терзают сомнения по поводу опускного канала, который затем уходит в трубу, будет ли достаточная тяга?
  5. sashaussr
    sashaussr
    sashaussr
    Междуреченск
    Здравствуйте. Нужен совет или советы. Планирую кирпичную печь с регистром отопления на 12-15 кв. (уголь каменный) и плитой варочной, а также пристроенный камин кирпичный. Какова должна быть компоновка ? Можно ли все в один дымоход ? Где лучше установить регистр отопления ?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Sashaussr, - ИМХО. У котла и у камина -труба с рассечкой. Отдельные каналы.
  7. Russлан02
    Russлан02
    Russлан02
    Башкортостан, Тмз
    Здравствуйте. Банную печь из огнеупорного кирпича клали на глиняный раствор и каждый год переднюю часть около бака под воду приходится ремонтировать, перебирать. Говорят на цементном растворе нельзя печь собирать, но в саунах часто видел что металлические печи обложены полнотелым глиняным кирпичом на цементном растворе. Я конечно понимаю что там не 700 градусов но около 300 думаю может быть. И ведь стоит...Шамотный песок я не нашел и переделывать уже не хочется. Дайте совет.
  8. Malokai
    Malokai
    Malokai
    Здравствуйте!
    Есть несколько вопросов на тему как предусмотреть в доме камин на этапе проектирования коттеджа, к письму прикладываю план расположения камина, как видно из плана он распологается между панорамным остеклением и выходит за наружную стену. Отсюда вытекают следующие вопросы:
    Камин не будет использоваться для отопления, основные его предназначения - это монументальный эстетический вид и периодическое его использование для "посиделок у камина". Внешняя стена представляет из себя полтора кирпича (380мм) + 150мм утеплителя Rockwool facade.
    1) Как правильно выбрать тип камина? (отсюда и вытекает вопрос о необходимости предусмотреть отдельный фундамент под камин)
    2) Не будет ли технических проблем в связи с расположением (между остеклением, эстетический момент в расчёт не берём)
    3) Как правильно утеплить камин с учётом его расположения?
    4) Какой размер дымохода предусмотреть и как правильнее обеспечить подвод нового воздуха к нему?
    С уважением!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не париться!
    В смысле забить и не париться!
    В одщем, когда развалится, тогда и устраняйте, или не пользуйтесь баней совсем!
    Удачи!
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это что, типа спина камина будет улицу греть? :aga:
  11. Malokai
    Malokai
    Malokai
    Задача-то выделить камин визуально на фасаде, а греть улицу-то особого желания нет. :)
    Если бы мы конечно жили в калифорниях, то там достаточно модно делать камин двухсторонним. :)
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Malokai, -в том то и дело что не Калифорния. А если задача- выделить камин ВИЗУАЛЬНО на ФАСАДЕ. зделайте обычную -ФАЛЬШ силует. А камин расположите так что б в друг чего / не дай Бог/ можно было грется. ведь точно не Калифорния.
  13. Malokai
    Malokai
    Malokai
    У меня к сожалению нет понимания пока как это именно сделать, потому как в каминах не разбираюсь вообще, а посоветоваться нескем. :)
    Вот собственно все вопросы сверху и озвучил.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Malokai, -Вы задали конкретный вопрос. Вам ответили. Старая пословица. Плясать от печки. Нам тоже НЕВОЗМОЖНО угадать что Вы планируюте? Обычно- Планировка. Фундамент, стены. Отопительный прибор должен ГРЕТЬ. А затем все остальное. И по возможности Греть -МАКСИМАЛЬНО.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    придется таки выдвинут его внутрь. А вообще делать камин в наружной стене и там же его трубу-не есть гут. Мороз вмешается неминуемо или делать ее (трубу) неимоверно толстой с улицы что просто глупо. Идеально-камин у внутренней стены или у наружной но труба всеравно внутри. Что у вас там там за избушка на курьих ножках что нет места для камина с трубой?
