1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Elwood
    Elwood
    Elwood
    Добрый день!
    Подскажите кто знает, можно-ли отделать печную кирпичную трубу на 2-м этаже, кладка в "пол-кирпича", декоративной штукатуркой Церезит СТ-35?
    Плюсы и минусы.
    Заранее спасибо.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    На 2 -м можно отделать чем угодно
  3. КалашниковаАГ
    КалашниковаАГ
    КалашниковаАГ
    Звенигород
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста,интересует такой вопрос...почитав различные форумы, пришла к выводу, что все же нет единого мнения, каким кирпичом лучше выкладывать печь, простым или шамотным, сколько людей, столько и мнений и все же прошу Вас высказать свое мнение и тогда я определюсь наконец) Наш печник говорит, чо в принципе, готов выложить и шамотным, но свое мнение особо высказывать не стал...
    Второй вопрос, какой производитель кирпича лучше? Я слышала о Московском заводе, Боровическом и Витебским, какой все же качественнее?
    Очень жду ответов...заранее очень благодарна за помощь...
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Шо это у вас за печник такой скрытный?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Витебский однозначно. Топливник футеровать шамотом. Печник нескрытный,-неопытный. Типа какой дадут с такого и сложит. С нормальным печником вам не придется лазит по инету
  6. Elwood
    Elwood
    Elwood
    спс огромное, а то весь в раздумьях был
  7. Sergey444
    Sergey444
    Sergey444
    если не сложно, сфотографируйте сою проблему, что приходится менять?
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Добрый вечер печник. :hello:
    А вот подскажи-научи, можно ли использовать часть печи как несущую стену?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Нет, не получиться.
    Вы печь представляете как монолитный кусок. А в ней же дымообороты и каналы. Она пустотелая. При нагревании расширяется. Живет своей жизнью, как живой домашний любимец. А Вы на неё ж/б балку взгромоздить собрались.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Leletau, -Тем более -на рисунке 1 можно смело балку завести в кирпичную кладку. Бывает нужно кусок стены вырезать-болгаркой режем паз. Вставляем катанный уголок- 90мм. и ниже вырезаем проем.
  11. Sachatokar
    Sachatokar
    Sachatokar
    Подскажите а если дверка и рамка прочистки из постой стали это критично?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Такие даже бывают в продаже...бывали точнее. перегрева там не бывает, конденсата лишь бы не было бо будет ржаветь
  13. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Сил не хватило всю тему прочесть ... Нужна консультация по покупке и установке железного (чугунного) камина на 1 этаж 2 эт деревянного дома. камин для тепла и уюта, дом в основном для осеннего и летнего дачного отдыха и на несколько зимних дней :). В идеале нужен человек, кто посоветует какой камин (или печь) купить и сам установит. Площадь отапливаемого помещения 20 м2. высота потолков 250см. и если хорошо протопить, чтобы даже на 2 этаже тепло было :) Потолок утеплён, крыша не утеплена - металлочерепица. Площадка для камина (если тяжёлый) в фундаменте сделана. Дверцу желательно прозрачную, и самое главное: ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ВАРИАНТ. Как-то скомкано получилось - как смог... И если можно по цене - на какую сумму рассчитывать, мильонов нет. Заранее спасибо.
  14. Maurin
    Maurin
    Maurin
    Добрый вечер. Возможно, кто-нибудь сможет подсказать мне, что это за камин (см. фото), как он устроен или где можно про него почитать? Буду очень признательна.
  15. Lentiay
    Lentiay
    Lentiay
    Геническ
    На картинках камины с газовой топкой- там горит газ.
