1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вода из колодца. Приходится таскать ведрами, греть на плите.
    Все, что мог - обьяснил.)
  2. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Доброго всем дня!
    Собираемся строить дом, задумались о камине.
    У меня есть вопрос, к людям, знающим толк в этом деле: при закладке фундамента нужно делать фундамент и для камина или сначало выстроить дом, а потом уже думать о строительстве камина?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А отапливаться дом чем будет?
    Фундаменты нужно закладывать одновременно. Так дешевле. Если планы окончательно утверждены.
  4. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Нет, отапливаться дом будет газовым отоплением. Камин-это для теплых уютных вечером.
    А какой должен быть фундамент под камин, и должен ли он примыкать к основному фундаменту?
    Хотим камин угловой (в углу комнаты)
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если не плита, то фундаменты разные, чтобы пучение сначала поднимало дом, а потом камин. И чтобы камин не повисал на балках фундамента под дом.
    Но кирпичная печка иногда гораздо интереснее камина. В ней и приготовить (затомить кашку) можно и дом прогреть дровами.
  6. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Спасибо большое за ответ, только не могли б Вы немного пояснить:"...чтобы камин не повисал на балках фундамента под дом...?
    1. я понял, главное, что фундаменты разные.
    2. ширина и глубина фундамента какая должна быть?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А это уже от ваших почв зависит... От УГВ (уровня грунтовых вод)...
  8. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вода где по весне-осени?
  10. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Не знаю, где вода. :(
    Участок на скалистом склоне. Земляная прослойка небольшая, сантиметров 50, а дальше скала.
  11. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Камин хочу строить самостоятельно, естественно, пересмотрев нужную информацию.
    А, главное, это советы практиков.
    Уважаемые форумчане, если кто-то может что-то посоветовать.
    Обязательно приму к сведению все советы.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Камин - вещь серьезная. И непредсказуемая...
  13. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Поэтому -то и прошу совета для новичка в этом деле
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По каминам достаточно все сложно. Я тоже по ним не большой спец...
    По минимуму - от размера портала - зависит размер трубы - как 6/1.
    Высота трубы такого камина метров 5 должна быть.
    Над порталом 3 ряда продолжается кладка, начинается дымосборник.
    Его вариантов много. По обьему он должен быть в 2/3 от низа камина.
    Наличие зуба и его расположение. От зуба до стенки дымосборника 11-14см.
    Наклоны дымосборника тоже имеютсвои углы...
    Нужно брать литературу.
    Камин не должен стоять рядом с дверью или окном.
    Воздух должен поступать откуда-то для горения камина зимой.
    И много еще чего.
  15. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Скажите пожалуйста, а можно из печки (не знаю какой, но дымоход на два этажа) сделать камин? Ну типа перебрать внизу, а дымоход оставить? :faq:
