1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Привет всем !
    Проживаю в довольно старом большом доме с газовым котлом (АГВ). В силу постоянного удорожания газа и отсутствия на данный момент возможности заменить старый АГВ с неисправной автоматикой и батареи-регистры на современное экономичное оборудование возникла идея использовать сохранившуюся в доме печь (вернее, их аж две: одна с варочной плитой и отопительным щитком, вторая просто отопительная печь). Планирую использовать печку как дополнение к газовому отоплению, благо дров полон двор и ещё можно завозить их бесплатно и в большом количестве.
    Допустима ли такая эксплуатация ? Печи и АГВ находятся в разных помещениях, дымоходы отдельные .
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
  3. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    Ещё такой вопрос: используют ли при строительстве печей асбест ? Дело в том, что в прошлом году в доставшемся от бабушки домике пришлось перекладывать печь с грубкой. Нашёл я по-объявлению печника, так он сказал, что нужно купить асбест и использовал его при обмазывании топки. Правда, тот дедок оказался горе-печником (грубка совершенно не греет и дым через неё не хочет идти), но это уже другая история.
    Так вот, сейчас решил я сделать ремонт печи в основном доме. Нашёл другого печника, спросил нужен ли будет асбест. Этот говорит, что асбест применять нельзя, так как он вреден для здоровья.
    За всю Украину не скажу, а у нас грубой называют сам отопительный щиток .
  4. Zmn81
    Zmn81
    Zmn81
    Иркутск
    Привет.
    Уважаемые специалисты - помогите советом -дайте оценку распушке - вот в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/174755/
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Говорят, что вреден для здоровья асбест, который производился в Европе, а теперь запрещён. Российский хризотиловый асбест они тоже до кучи запретили, но скорее не из-за вредности, а потому, что он именно российский. Насколько он вреден, не знаю, но пожары всё-таки точно вредны, лично я асбест использую, обычно он так замуровывается кирпичом или закрывается листами железа, что о вредности можно вообще не вспоминать.
  6. Четник
    Четник
    Четник
    Днепропетровск
    А где (в каких частях печки используете асбест) ? Что даёт обмазывание асбестом топливника ?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Например: кладётся на деревянный пол, если печь стоит на полу, кладётся на перекрышу шамотного ядра, чтобы защитить от перегрева железные уголки, на которых сверху лежит красный кирпич, используется для защиты деревянной стены, если печь стоит близко к ней и т. д.
    Изнутри? Абсолютно ничего, глупости какие-то.
  8. александр75
    александр75
    александр75
    Мурманск
    Подскажите, можно ли на 1-ом этаже- печь с плитой, а на 2-ом камин (конкретный:), без чугунной топки).Имеется в виду одно сооружение. Интересно, это очень дорого? Если возможно, то тогда можно гостиную перенести на 2. Перекрытие - плиты, 1 этаж- газоблок, 2-дерево.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно при желании всё возможно, если делать грамотно. Только надо иметь в виду что обычный камин не для отопления, тем более при вашем климате. В помещении с камином тогда нужно другое основное отопление или это должен быть не камин, а каминопечь.
    Дороговизна сооружения зависит от выбранных материалов, сложности и качества исполнения, ну и от расценок исполнителей, диапазоны могут быть большими.
  10. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    Уважаемые печники! Прошу помощи Вашим советом, а также ищу грамотного печника кто может сложить русскую печь в комнате отдыха в гостевом домике-бане. Уж очень хочется настоящую русскую печь с лежанкой в деревянном срубе, да и вообще оформить его под старину. Основное использование печи -приготовление вкусной пищи и как дополнительный источник тепла. Понимаю, что основное использование печи будет по выходным дням, а это не есть хорошо для нее, но если будет постоянное отопление и грамотная каждый раз растопка печи, то может особых проблем не возникнет?
    Вводные: размеры бани-дома 8х10 м, комната отдыха 7,20х5,20 м., залит ленточно-свайный фундамент по периметру (глубина ленты 1 м., сваи 1,70 м.), цоколь на 0,6 м. от уровня земли, грунт глина. В конце сентября привезут рубленный двухэтажный сруб и начнут устанавливать. Полы планирую делать по грунту (утрамбованный песок, гидроизоляция, утеплитель (ЭППС 200 мм.), армсетка, теплый водяной пол, стяжка 70-100 мм., плитка керамогранит.) по всему первому этажу.
    В связи с выбором обустройства такого пола есть вопросы:
    1. Стоит ли такой пирог делать по печью, и выдержит ли ее вес такой пирог? Или для печи нужно делать свой фундамент по размерам чуть больше сама печь и не привязанный к фундаменту дома? Ну теплый пол под печью думаю точно не нужен.
    2. Можно ли начать фундамент и кладку печи сейчас? Или дождаться установки сруба?
    3. Если сначала ставим сруб, что нужно учесть сейчас при установке, что бы потом не иметь проблем с возведением печи и трубы?
    4. Ну и наверно самый главный вопрос, кто может взяться за возведение настоящей русской печи и какова ориентировочная цена вопроса (можно в личку)
    Заранее благодарен за ответы.
    С уважением,
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    1. Русская печь средних размеров это 1500 кирпичей, примерно 6 тонн плюс труба (если кирпичная) тонны две, выдержит ли ЭППС такую нагрузку без деформации?
    2. Нужно дождаться установки не только сруба, но и кровли (хотя бы временной, напр. рубероид).
    3. Расположение печи и трубы, чтобы не мешали балки и стропила. Для этого надо определиться с конструкцией и размерами будущей печи, особенно, если делать под неё фундамент.
    4. Вы бы хоть указали, где находитесь.
  12. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    Александр1970
    1. ЭППС конечно не выдержит, думаю даже с армированной стяжкой 100 мм сверху. Значит отдельный фундамет. Следует вопрос, каковы основные параметры фундамента под 8 тонную русскую печку должны быть?
    2. Значит сначала ставим сруб, потом печь.
    3. Подскажете нормы отступа от балок и стропил кирпичной трубы печи.
    4. Чеховский район МО.
    ЗЫ: на втором этаже планирую подключить в кирпичную трубу железную печь-камин.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Фундамент, по правилам, должен быть шире печи не менее, чем на 5-10 см в каждую сторону, со стороны трубы лучше сделать ещё больше.
    Трубу лучше провести примерно посередине между двумя соседними балками (и стропилами), отверстие в потолке под трубу с распушкой можно вырезать потом в соответствии с нормами или сначала построить трубу, потом по ней сделать потолки. Расстояние между балками не меньше 78-80 см
  14. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    насколько глубокий и мощный должен быть фундамент, да и вообще как его правильно сделать?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это зависит от грунта и его влажности.
