1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Наверное для меня самый лучший вариант.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Вообщем уже сделали, вопросы, про зазоры между печкой и деревом?
    Дальше дымоход сендвич, тока вот 0,5 или 1мм?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ в курсе, что сделано с нарушением норм?
    Там не просто зазоры нужны!
    Там нужно делать целую конструкцию отступку и разделку!
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Дык вроде с его слов он разделку сделал, да и на фото видно.
    А как в моем слечае нужно сделать?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А где разделка то на фото?...
    ППР нужна размером в кирпич в каждую стенку. Распушка вырожденная на трубе. Сруб усядет на 5см и ляжет на печку.
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну как же, в кирпич ее конечно нет, а вот в 3/4 там точно есть.
    По высоте тоже есть зазор, это по периметру буртик из кирпича, на фото видно.
    Понятно, разделка маленькая, че и как переделать?
    А между печкой и торцом стены?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или снести стену, или отодвинуть печку...
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Можно поконкретней, на сколько см?
    И че с разделкой, как переделать?
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Уважаемые, давайте разберемся что и как нужно переделать?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вы не поверите. Только на последнем фото вроде как все нормально.
    А по всем остальным стенкам - минимальное требование 380мм от дыма. Вычитаем полкирпича наружней стенки, отсюда - получаем 260мм от печки до защищенной поверхности стены. У вас стена незащищенная, деревянная.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Между
    стеной
    и
    печкой
    положил
    базалт
    с
    фольгой.
    или
    это
    тоже
    не
    вариант?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А насколько эта прослойка снизит температуру? Такое решение не устраивает пожарных.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожарным пофиг что тушить!
    Не хай ту фигню прибивает!
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Вы все загадками какими то, шуточками... ...ь
    не ужеле нельзя сказать конкретно, вот здесь так, а вот здесь так.
    Вроде вопрос вполне нормальный, да и фото приложил...
    Был бы компитентен в это вопросе, не потревожил бы...
  15. Kirilllka
    Kirilllka
    Kirilllka
    Добрый вечер!
    Недавно сложили печь и теперь стоит вопрос в ее окультуривании. Кирпичи имеют разные оттенки, а хотелось бы как на картинках:). В интернетах разыскал краску "Силтэк", есть ли у кого-нибудь опыт использования этого продукта? Имеет ли она "закрепляющий" эффект (что бы швы не сыпались) как, например, атом-колор? Еще как я понял она красит все один цвет и кирпич и швы. Можно ли потом этой же краской, но черным цветом выделить швы?
    Или может посоветуете какой-нибудь лак, который и кирпичам один оттенок придаст и швы не скроет?
