1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Настоящие художники не делают, как "на картинке". Разные оттенки украшают и оживляют скучную, однообразную и унылую стену. Ручная работа всегда ценится более компьютерной графики. Заграничные производители дорогого кирпича специально делают кирпич неровным и разных оттенков не для того, чтобы его потом тупо замазали краской.
    Мы недавно клали печь из некачественного кирпича, с пятнами и разными оттенками. Предполагалось под какую-нибудь отделку, но заказчику понравилась именно кривизна и живописность кирпича и он передумал печь штукатурить и т. д., потому что понимает толк в красоте. Другой заказчик ищет такой кирпич, чтобы печь была похожа на старую и потрёпанную, ради этого готов специально искать некачественный кирпич или покупать дорогой заморский, чтобы печь выглядела живее и делала интерьер уютнее.
    Понятно, когда кирпич совсем кривой и битый, тогда печи штукатурят и белят, что раньше было стандартом и требовалось правилами ПБ, но белая печь также создаёт в доме уют и делает его светлее. А красить кирпич в цвет кирпича, я думаю, как-то несуразно.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кстати, сам видел, как красили кирпичи стен и башен Московского Кремля краской Tikkurila, забавно!
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Встречал даже таких заказчиков котрым надо было непременно над топкой камина иметь закопченную поверхность-типа "часто топят"- "круто".о вкусах не спорят:aga:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это наверное заказчик сказал от безвыходности, мол раз сделал камин который дымит - пусть остается!
    Не переделывать же... (не уверен в квалификации)
    Топить мол буду редко, а закопченность - пусть будет...
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А как правильно отштакатурить и чем побелит?
  6. АлександрPtz
    АлександрPtz
    АлександрPtz
    Петрозаводск
    Товарищи печники, нужен совет. Сложили печь недорогую отопительно-варочную, обычную с вертикальными каналами в четверик (вверх-вниз-вверх=труба). Варочная часть - каркас с "выпуклыми" стальными дверками и духовкой с разборным дном. Каркас стоял на неровном полу, потому чуть перекошен, исправить не удалось и теперь криво лежит настил. Все бы ничего. вокруг настила щель законопатили асбестовым шнуром, и ни капли не дымит через возникшие щели. НО печь слегка поддымливает в комнату через верх проему топки при широко открытой топочной дверке. в остальном норм, печь еще сушится. с чем это может быть связано? есть подозрение, что подключение варочного каркаса в кирпичный корпус слишком узкое (14,5 х 9,5 см = 137,75 см2), что сильно меньше в сечении, чем четверик (14 х 14 см = 196 см2). Еще описание: перевал от первого на второй канал выполнен в три ряда в свету, также и подвертка от второго канала в третий, чтобы не заужать сечение. Канал, переходящий в трубу длиной 5 м, сверху стоит колпак. Добавлю, что высота топливника очень мала, в том числе расстояние между верхом проема, откуда поддымливвает до настила составляет около 10 см. Перевал из топливника получился едва выше дверного проема. Спрашиваю, уважаемые, как быть? смириться с таким недостатком, как при подкладке дров или попробовать расширить сечение хайло=подключения до положенного четверика или даже еще прибавить. Просто тут пилить надо каркас сзади, а значит навсегда "испортить" изделие. Да, подключение осуществляется с переходником=коробушкой, вокруг которого плотно все затыкано минватой для гарметичности.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я штукатурил тем же глино-песчаным раствором, на котором и клал. Белим известью, в магазине продаётся негашёная известь, в неё добавляется вода и соль. Пропорции не спрашивайте, не знаю, всё на глаз.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Возможно, с тем и связано, что печь пока сушится. Кроме того летом обычно плохая тяга. Если дымление не прекратится после просушки и при топке в более холодную погоду, тогда действительно можно будет думать, что где расширить. Для улучшения тяги, прежде чем топить полной закладкой дров, сначала прогревайте трубу сжиганием кучки щепок или мелких полешков. А дверку во время топки открывать не надо, только в конце, чтобы разровнять угли на колосниках.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да нет...не дымит он. Чел специально прикрывал задвижку чтоб немного поддымливало и получилась закопченость. До отделки помещения конечно
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может так оно и было...
  11. АлександрPtz
    АлександрPtz
    АлександрPtz
    Петрозаводск
    Возможно, с тем и связано, что печь пока сушится. Кроме того летом обычно плохая тяга. Если дымление не прекратится после просушки и при топке в более холодную погоду, тогда действительно можно будет думать, что где расширить. Для улучшения тяги, прежде чем топить полной закладкой дров, сначала прогревайте трубу сжиганием кучки щепок или мелких полешков. А дверку во время топки открывать не надо, только в конце, чтобы разровнять угли на колосниках.[/quote]
    Спасибо за ответ. мы на то и надеемся, что все пройдет само. пока заказчику сказали, что пусть сушат малыми протопками в течении двух недель, конечно, создав перед этим тягу в трубе прожиганием нескольких газет.
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Для кладки печи подойдет кирпич М150, полнотелый одинарный?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Уважаемые специалисты!
    Кто-нить пробовал использовать вот такую смесь для кладки печи?
    Можете дать отзывы?
    Ещё хотелось бы узнать ваше мнение - у кого из производителей качественней печной кирпич. У нас в магазинах представлены Эстония, Рязань, Боровичи, Сокол (в порядке уменьшения стоимости)
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не Сокол. Боровичи - нормальный.
