1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Я вообще хочу обойтись без шамота, поэтому пока пытаюсь разобратся: почему он нигде не упомянул, что при топке дровами топку не обязательно выполнять из шамота.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Наверно потому, что шамот просто по умолчанию, если уж нет шамота, это не его проблемы, у кого что есть, из того и выполняют. У него в книге свод из красного кирпича, а теперь А. Бацулин рекомендует не только свод делать шамотным, но и футеровать всю печь до самого низа по причине качества современного кирпича. А насколько обязательно использовать шамот в топке, Вы узнаете через год или несколько лет пользования без него.
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Я из почти 3 тыс кирпичей местного завода отобрал 80, хочу из них сделать футеровку топок. Но пока далеко не уверен, что это правильно.
  4. Yanata
    Yanata
    Yanata
    Прибалтика
    НЕ ТЕЧЕТ! За 2 года никаких проблем. Знаю точно, что под этим листом есть еще жесть. Помню как мастер привез гладкую жесть ярко зеленого цвета (я тогда испугалась, что цвет не совпадает с цветом крыши). Сначала отделал нижнюю часть трубы ей, потом сделал наружную отделку. Извините, но здесь с мастерами общаемся по-литовски, поэтому по-русски мне трудно разобраться в строительных терминах. Пишу своими словами :|:. В понедельник поеду посмотрю для себя.
  5. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Трубу подвесили вот таким манером на обоих перекрытиях, чердачные балки подпёрли.
    Теперь возник другой вопрос. Человеку понравилась печь Кузнецова ОВИК ЗК 19 (первый файл - её версия из инета), но попросил увеличить обе топки и выложить огнеупором. С нижней частью я более менее разобрался, а вот верх не даётся. Помогите пожалуйста состыковать его с печью и трубой.
  6. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Файлы для SketchUp.
  7. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Или можно в верхней части этой печи сделать прямой канал из камина в трубу и не делать больше никаких каналов (типа колпак), печь будет работать? :faq: (схематический пример в прилагаемом файле SketchUp)
    1. Нужно ли стягивать арку?
    2. Всё везде, где стены камина из шамота касаются стен печи, класть базальт. картон?
    3. Макушку шамотной стенки камина как стыковать с перекрытием?
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не торопятся печники с ответами. Я не печник. Так что слишком всерьез не воспринимайте... Отвечу на один вопрос.
    2. Не нужно класть базальт картон, зазор можно обеспечить поликарбонатом - по мере кладки подтягиваете его вверх каждые 2-3 ряда, и вуаля у вас ровный зазор в 5мм. везде.
    P. S. шамотный с красным нигде не перевязываем, в переходах можно изготовить втулки из нержи.
  9. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Да, это печально. Завтра уже класть нужно, а у меня опыта ещё маловато, чтоб самому печи проектировать.
    Что касается второго вопроса, дело в том, что в том месте зазора быть не должно, эта каминная стенка из шамота разделяет два газовых канала печи по бокам. Но за идею с поликарбонатом спасибо.
    А что за втулки?
  10. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Тогда лучше использовать кремнеземную вату. Она обычно в рулонах см по 5 толщиной, но легко делится на более мелкие слои. Втулки - как переход из шамотного ядра в трубу, либо колпак...
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    У переделанного проекта довольно мощный топливник, поэтому, я рекомендую сделать печь в двух-контурном конструктиве.
    И проблем с кладкой гораздо меньше будет...
    Совершенно верно.
    Совершенно верно.
  12. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Чем кремнеземная вата лучше базальтового картона? Нужно ещё посмотреть продаётся ли такая вата в магазинах нашей деревни:) Если нет, базальт подойдёт?
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Но лучше сделать .
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Да продается в принципе во многих "деревнях", просто продавцы чаще всего даже не знают, что они продают. С ней проще работать чем с картоном, она так легко не рвется, и не пропитывается раствором как базальт. У меня, когда задача стояла разделять также каналы (а про кремнезем я ещё не знал), складывал базальт в 2,3 слоя.
  15. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Дорогие друзья печники. Подскажите пожалуйста, какого размера дымовая камера у банной печи с камином, как на фото? Насколько мне объясняли, трубу на такой печи, можно ставить на четыре угла дымовой камеры, поэтому и спрашиваю, какого она размера. Это мне необходимо для того, чтобы точно рассчитать расстояние кирпичной трубы до балки, так как, как раз нахожусь на этой стадии. Печь будет как на фото. Если можно, схематично, рисунок, или порядовку вида сверху, чтобы я понял. Спасибо большое.
    С уважением, Павел.
