1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Выкладываю разрез дымовой камеры данной печи...думаю, поймете:).
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вопрос такой. Чем стоит красить/покрывать печь? Хочу что бы "природная" фактурность (шероховатоть, матовость, цвет и т. д.) кирпича такой же и осталась, что посоветуете?
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А зачем тогда вобще чем-то покрывать?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну как минимум что бы швы не сыпались/пылили.
    Может стоит только их каким-нить грунтом обработать?
  5. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Есть специальная жаропрочная, цветная затирка (фирмы Терракот или Оптирок).
    Вот например: http://terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/128
  6. Shon007
    Shon007
    Shon007
    Здравствуйте, уважаемые печники!
    Дайте, пожалуйста, совет. Печка чугунная напольная эконом-класса. Дымоход из АЦ-трубы прямой. Дом 36 кв. м., 2 этажа. Дымоход обложен кирпичом до середины второго этажа. Далее просто труба. Задвижка одна, на первом этаже. Топим обычно 1 час. Хватает тепла часов на 8 на первом этаже, что устраивает.
    1. Стоит ли делать что-нибудь с оставшейся незакрытой трубой, чтобы обезопасить дом от пожара. Если да, то что?
    2. Протапливается только первый этаж. Второй нет. Кирпичи на втором и сама труба во время топки остаются холодными. Можно ли что-то сделать, чтобы второй этаж тоже протапливался?
    3. Переживаю за второй этаж. Большой ли риск пожара при вышеописанном? Пользуемся и топим 2 года (весна, осень).
    Новую печь ставить не планировали.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На все вопросы - нет.
    Спите спокойно.
    Почему - у вас нет температуры выше 300 градусов в АЦ трубе.
  8. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Уважаемые печники, в частности BobSol (ваши картинки порядовки взял за основу). За основу проекта бани взял тему 5_6 "Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2" https://www.forumhouse.ru/threads/185676/. Будел МП+щиток, но т. к. увлекаюсь рыбалкой, то посоветуйте: возможно-ли в данный щиток встроить коптильню (горячего или холодного кочения)?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Маловато места в щитке. Для холодного - отвод длинный делают.
  10. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Размеры щитка не принципиальны (без фанатизма :)). Коптильня приоритетней!
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дверка герметичная нужна. Лишние запахи в бане... Узкий щиток в глубину.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да... запах копченого мяса в бане это что-то с чем-то... Очень не в тему. Фьюжен. Жареная курица с клубничным вареньем.
  13. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Наверно запаха будет не много с герметичной дверцой. а если и будеи так в КО, а не в парной. Размер дверцы: внутренний, мм: 250х280 размер внешний, мм: 310х340
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нужна большая. Чтобы сразу повесить курицы куски или рыб несколько...
    А это топочная... Жалюзи не нужно. Можно стальную с утеплителем изнутри продумать...
    И поддон обязательно для стекания жира. Может и пыхнуть...
  15. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Выкладывая шамот на мастику (огнеупорная смесь + жидкое стекло) её сразу обжигать нужно или и так крепко держится?
