1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В углу комнаты (3), ближе к двери, ведущей в холл (4), можно поставить угловую пиролизную печь со стеклянной каминной дверцей.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Прихожую чуть расширить и сделать там котельную. Чтобы поместился котёл и ТА.
    А пристроить "кирпичную печь с водяным контуром", тут некуда...
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот чем думают пректировщики - не понятно...
    Если подумать, то проекты вполне можно сделать нормальные, для печного отопления.
    Скажем вот так...
  4. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Спасибо, я так и думал.
  5. blago
    blago
    blago
    Ну раз вы так и думали, то попробуйте отопить 360 кв. м. без водяного контура и чтоб углы не промерзали.
  6. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    А это Вы к чему?
  7. blago
    blago
    blago
    Я это к тому, что у BobSolт печь без встроенного теплообменника и водяной контур там не предусмотрен.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Печное отопление и печь с водяным контуром это две большие разницы. Первое в Вашем случае проблематично, а второе возможно в любом случае.
  9. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    А как правильно поставить печные задвижки (ну например задвижка летнего-зимнего хода)? просто пазы прорезать в кирпиче? Или еще асбестом проложить? или еще как то?
  10. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Вот о кирпичной печи с водяным контуром и думаю. Отапливать собираюсь только первый этаж. Площадь получается около 70м. Дача, не постоянное проживание.
    Какого плана могла бы быть печь? В какой комнате?
    Такая печь, она ведь не только антифриз нагревает, ее поверхность тоже греет?
    Можно ли ее сделать так, чтобы была естественная циркуляция жидкости?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вырезать пазы, проложить базальтовый картон снизу и сверху задвижки и верхними кирпичами прикрыть.
    70м2 можно протопить просто печкой. Но ставить ее лучше по середине дома. И нет проблем с жидкостями. Не греть лестница и гардеробные с прихожими. Для входа - ИК потолочного хватит ватт на 600. Даже зимой.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это может быть просто печь-котёл, которую можно поставить где угодно, хоть в отдельной кочегарке, возможно обложить печь утеплителем, чтобы не греть кочегарку. Может быть с кухонными функциями, напр. с хлебной камерой, тогда можно на кухне. Главное, правильно рассчитать необходимую мощность
    Сама печь конечно греет стенками, это надо учитывать и в помещении, где печь, можно не ставить батареи.
    Можно, это зависит не от конструкции печи, а от самой водяной системы, нужно соблюсти необходимые уклоны, трубы должны быть достаточного сечения, а котёл расположить в самой нижней части системы, можно даже в углублении. Проблема одна: сейчас специалисты по проектированию и монтажу таких систем всячески уклоняются и ленятся делать естественную циркуляцию и навязывают установку насосов, хотя раньше никаких насосов не было и всё прекрасно работало, хоть с газовыми котлами, хоть с угольными. Кстати регистры в печи из параллельных вертикальных труб работают не только в качестве котла, но и в какой-то степени в качестве насоса.
  13. blago
    blago
    blago
    Опять мы натыкаемся на одни и те же грабли - теплообменник должен быть над ядром возгорания.
    Иначе опять получится, как с печью, в водотрубным теплообменником у Виктора (СИБ) из Красноярского края.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я не знаю, почему не грелось у указанного Виктора, там дело тёмное. Думаю, что теплообменник над ядром возгорания можно располагать в газовых котлах или в пиролизных, причём для естественной циркуляции жидкости, возможно, придётся печь ставить в подвале. А в обычных дровяных печах над топливником лучше расположить камеру дожига, иначе рискуем наступить на другие грабли: горы сажи, реки конденсата и низкий КПД.
  15. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    А у второй печки дымоход, получается, не кирпичный?
