1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Если теплообменник располагать над ядром возгорания, это не означает, что его нужно непосредственно ставить в ХК или в камере дожига горючих газов. Теплообменник нужно располагать выше камеры дожига, а не в стороне.
    Для естественной циркуляции жидкости не обязательно ставить печь в подвале. Просто на трубе подачи охлажденного теплоносителя (обратке) ставят обратный клапан и вся нагретая жидкость идет в нужном направлении.
    Я бы рекомендовал ему угловую пиролизную печь. Чтобы внешний вид был презентабельный, можно его облицевать изразцами.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Дымоход может быть любой. Просто в данном случае кирпичный дымоход не получился, упирается прямо в балку или перекрывает окно, поэтому было решено поставить сэндвич (вевести сквозь стену), а пока временно воткнули гофру, чтобы начать подтапливать печь для сушки. Вопросы по расположению дымохода надо продумывать заранее, чтобы сделать фундамент в нужном месте и нужных размеров.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не спорю, наверно действительно теплообменник сверху эффективнее. Но и сбоку он тоже неплохо работает, особенно если организовать циркуляцию горячего воздуха между топками. Например, как у Кузнецова "сухой шов" или как у меня, прогары внизу топки, это позволяет воздуху нагреваться, поднимаясь в топке и КД и опускаться, отдавая тепло регистру в опускном канале. А перекрышу утепляю толстым слоем асбеста, чтобы уменьшить теплопотери через неё.
    Это весьма интересно. Но я не видел таких примеров, действительно ли оно работает на практике?
    Да хоть просто из красивого кирпича под расшивку, хоть аккуратно побелить, о презентабельности у всех разные вкусы и мнения.
  4. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Красивые печи на картинках
  5. blago
    blago
    blago
    Проверить весьма просто - делаете два отверстия на пластмассовой канистре, один выше, другой ниже, соединяте их патрубками и нижний патрубок подводите к обратному клапану. Затем в канистру вставляете кипятильник., а верхний патрубок соединяете регистром и нижний патрубок тоже соединяете с регистром или с такой же канистрой
  6. Машинист
    Машинист
    Машинист
    Сумы
    Здравствуйте !
    Можете подсказать - какая температура дымовых газов за обычной кирпичной кухонной плитой с духовкой ? Или таких данных нет ?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Интересно зачем вам это? После плиты обычно щиток подключается. Вряд ли кто-то мерил температуру перед щитком.
  8. Машинист
    Машинист
    Машинист
    Сумы
    У меня мысль почти а порядке бреда :) Предстоит сложить такую плиту (завтра начинаю собственно). И есть такой вот самовар:
    Внутренний диаметр 160 мм, высота рабочей части - 600 мм
    А поскольку температура дымовых газов большая и греть трубу не хочется - есть мысль подкючить этот самовар к электробойлеру на 80 л. Циркуляция по контуру - принудительная, насосом. Так я хочу прикинуть - не закипит ли бойлер при работе. Хотя плита скорее резервно-аварийная и для консерваций.
  9. Машинист
    Машинист
    Машинист
    Сумы
    Файл что-то не прицепился.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Смотря сколько времени топить будете плиту, но вероятность закипятить 80 литров есть. Я в плиту монтировал 200 литровую бочку. Хозяину удавалось закипятить
  11. Andreydesigner
    Andreydesigner
    Andreydesigner
    Харьков
    Добрый день! Купил старый дом в селе. В нем есть рабочая печь. Но в ней 4 задвижки и куча дверок. Не могли бы Вы подсказать какую когда закрывать при растопке и дальше. Если подобный вопрос уже задавали, буду благодарен за наводку. Фото прикрепляю. Заранее благодарю за ответ.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Отмеченные дверки прочистные, а как манипулировать задвижками, знает только печник, который клал печь и бывшие хозяева. Чтобы попытаться разобраться без них, нужно пооткрывать прочистки и изучить систему движения газов, заодно и сажу вычистить.
  13. Andreydesigner
    Andreydesigner
    Andreydesigner
    Харьков
    Спасибо! А чем чистить?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Andreydesigner,-Задвижка № 1 -это Грубка. задвижка №2 Прямая или ЗЛХ. а вот назначение № 3 и № 4- Очень интересно. Одна из них регулирует Духовку. Если / 3 и 4/ закрыты то духовка должна греть. Попробуйте открыть 2 и 4 -должна быть хорошая тяга. Снимите малые кружки и запалите ком газеты- гляньте куда пойдет пламя. а так у Вас Г. образная 5-7 каналка
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Подручными средствами: каким-нибудь ёршиком, тряпкой на проволоке, шпателем, в общем, чем удобнее достать. Вертикальные каналы сверху вниз удобно ёршиком с грузиком на верёвочке, снизу вверх на проволоке, из горизонтальных выгребать кочергой.
    За дверками скорее всего вмазаны кирпичи, их надо выломать, потом вмазать обратно.
