1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Здравствуйте уважаемые. Имею спросить у опытных печников-а как, в смысле на какой фундамент, или без оного ставили печи в русских северных домах с уровнем пола над землей 2 метра и более?
    К примеру вот в таком доме.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Печка часто находилась в подполе... Над ней - отопительная.
  3. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    То есть на прямо на пол с каким нибудь усилением не поставить? Я к чему спрашиваю-возможно буду покупать такой дом, но он без печи, а до фундамента будет примерно 2 метра. Как быть?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ставить опоры под печку. Колонны из кирпича или еще как...
  5. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    А брус скажем 200х200 с обвязкой пойдет? Печь планирую отопительную с хк.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В наших краях испокон печи ставили на полу, подпёртом деревянными столбами (у меня железные трубы). Слышал, что на севере ставили русские печи даже без подпорок, но наверно для этого лаги были не 200х200, а скажем, 400х400, или под печью дополнительные лаги, м. б. сплошняком.
  7. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Вот-вот-вот. Я примерно так и прикидывал, только еще все столбы связать между собой. Выдержит печь из 1000-1500 кирпичей?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Выдержат и более. Главное, чтобы не гнили. Раньше столбы вкапывали в землю, естественно потом печь проседает вместе с полом, а на каком-нибудь бетонном основании с гидроизоляцией простоит сколько угодно.
  9. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Спасибо за столь развернутый ответ. Тогда еще немного воспользуюсь Вашей любезностью.
    Прочитал тут про ПДА, если я правильно понимаю это что-то типа РП только с топкой снизу а не в горниле?
    И после протопки в горниле можно тоже готовить как и в РП? Можно ее использовать для отопления и готовки? Дом бревно 9х6.
    PS вот такого типа печь.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Всё правильно. Так же эксплуатируется и Теплушка. Я тоже на основе такой схемы проектирую, только из горнила через шесток прямой летний ход в трубу, а в зимнем режиме из горнила опускные каналы вниз.
  11. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Вот спасибо. А нет ли где поглядеть что то типа схемы, ну то есть не знаю как правильно называется, такой печки? А то я ведь совсем лопух в этих делах... а придется печь делать самому, а то выйдет или печка без дома или совсем наоборот-дом без печки. И то и другое не есть хорошо. А вместе финансы не потянуть совсем. Как то так.
    PS вообще реально сделать печку самому если никогда их не делал? Руки прямые, мозг работает если что.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    https://www.stroiteli.info/showthread.php?t=4051
    Многие печники именно с этого начинали, например ваш земляк BobSol
  13. Diversant66
    Diversant66
    Diversant66
    Череповец
    Спасибо еще раз. Буду учить матчасть.
    Просто очень много всего надо успеть сделать за короткое время. Как сказал один известный политик- "Схватился за яйца-молоко пропадает". Вот и я за все сразу не успеваю ухватится.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Саш, а еще применялись часто рубленные подпечья, которые облегчают конструкцию и равномерно распределяют нагрузку...
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, конечно. Правда, я не видел такого в подполье, а видел рубленные основания печей почти до уровня шестка. При разборке иногда попадаются обуглившиеся детали.
