1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Diversant66 - См личку, земеля...)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, вообще-то подпечьем называли нижнюю часть русской печи которая не нагревалась...
    Я не про подполье говорил.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я понял. Чел. интересуется, что сделать в подполье в качестве опоры вместо фундамента, на картинке как раз подпечье начинается из подполья с каменного основания. На моём фото оно приподнято над полом, а под полом столбы.
  4. R Alex
    R Alex
    R Alex
    Уважаемые, возможен такой вариант: опускной канал будет центральный. внизу он раздваевается, либо подъемный в парилке, либо подъемный в КО.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Половина холодная, половина горячая - трещины могут появится... Щиток нужно греть весь, не такой он и большой...
  6. R Alex
    R Alex
    R Alex
    BobSol, как думаете, если перемычку между каналами сделать в четверть и из шамотного кирпича?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В щитке из красного? Нельзя.
  8. R Alex
    R Alex
    R Alex
    Понял, спасибо. Тогда перегородку из красного в четверть оставить. Думаете, реально может треснуть?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как раскочегарите...
  10. vini
    vini
    vini
    Беларусь
    Доброго всем времени. Имеем печку (на фото) в которой совсем нет тяги. В прошлом году, в начале отопительного сезона, пламя спички поднесённой к открытой дверце откланялось на 60-70 градусов, в конце сезона при топке печки добавлялся очиститель дымохода (порошок). В этом году решили протопить первый раз печку, но оказалось, что совсем нет тяги (пламя горит строго вертикально), сделал несколько фото, может пнёте в нужном направлении. :faq:
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Примитивная печушка умудрились засрать сажей-прочистить.Где прочистные дверцы. а? там и должна сажа скапливаться. и самое главное где проч. дверца под трубой? туда обычно суют зажж. газету при затопке после длит. перерыва и для чистки трубы.
  12. R Alex
    R Alex
    R Alex
    Не подскажите, количество шиберов, в моем щитке, как-нибудь можно уменьшить? кажется многова-то получилось, аж 4 штуки.
  13. vini
    vini
    vini
    Беларусь
    Прочистной дверцы нет, фото делал достав два кирпича из трубы на чердаке.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вот в это окно и суньте горящую газету, тяга должна появиться.
    Если этого не произойдет. значит печь надо чистить от сажи и занесённой золы, через прочистные окна.
  15. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Мы приступаем к строительству печи. Вернее, пока еще на стадии выбора, хоть кирпич, литье и глина уже куплены. Все это покупалось под одного печника, с которым пришлось расстаться, не начав. Я изначально хотела каминопечь, но он сказал, что она будет греть хуже, чем просто печь и собирался делать свой вариант по моей картинке. Действительно каминопечь греет хуже, чем просто печь, типа голландки, например?
    Я хочу что-то типа такого
