1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Есть краска с высокими температурами для кирпича. Водно-дисперсионная, в Питере делают.
    https://www.forumhouse.ru/threads/63874/
    вторая фотка - Полихим написано. Кирпичного цвета по кирпичу у меня.
  2. Беляев Иван
    Беляев Иван
    Беляев Иван
    Зарайск
    ТЭН - это трубчатый электронагреватель. Только нужен воздушный. Продаются в магазинах "все для дома". Лучше всего брать в виде тонкого стержня, который можно согнуть по размеру топки. Сгибаете, ставите его на пару кирпичей и включаете. Только не берите мощностью более 1 кВт, так как можно перекалить печь. Если есть возможность, пусть работает постоянно. С дровами не нужно заморачиваться, и не жужжит.
  3. Беляев Иван
    Беляев Иван
    Беляев Иван
    Зарайск
    Сфотографируйте печь целиком, а не только самые убитые места, а то по тому, что я видел, ответ может быть только таким.
  4. Беляев Иван
    Беляев Иван
    Беляев Иван
    Зарайск
    Ставить его можно уже сейчас. Мы обычно ставим, как пройдем топку. К концу трубы низ печи уже просыхает.
  5. LETO 75
    LETO 75
    LETO 75
    Минск
    Добрый вечер. Нужен совет печника. Построили печь из кирпича ЛОДЕ, ложили не торопясь почти 1,5 месяца. Начали потихоньку просушивать, небольшим кол-ом. (все как советовали печники). Стали появляться трещины: сначала небольшие, потом расширились. Топка выложена шамотным кирпичом. Приехали печники, протопили посильнее, трещин в кирпичах стало еще больше. Видно, что трещины идут над дверкой и по каналам. Мало того кирпич треснул внизу печи, где стоят дверки для прочистки каналов. Понять проблему не можем. В чем может быть причина? Сверху печи то же трещина... DSC_0039.JPG DSC_0040.JPG DSC_0043.JPG
  6. Беляев Иван
    Беляев Иван
    Беляев Иван
    Зарайск
    Есть ли зазор между футеровкой и облицовкой? Что за раствор? Цементный?
    Скорее всего Вы перекалили сырую печь, отсюда и трещины...
  7. Беляев Иван
    Беляев Иван
    Беляев Иван
    Зарайск
    Либо кирпич настолько паршивый, что не держит температуру даже в каналах. Может на уголках перекрывали. И желательно бы фото печи полностью...
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ЛОДЕ температуру не держит, известно давно. Пресованный кирпич потому что.
    Над топочным проемом в шов нужно было проложить базальтовый картон.
    Подьемный кладется тоже с полосой базальтового картона на внешнюю стенку.
    Внутренние стенки не перевязываются с внешними.
    Все дверки должны стоять свободно с возможностью расширения при прогреве.
    И это не все правила кладки печки.
  9. LETO 75
    LETO 75
    LETO 75
    Минск
    По-видимому кирпич бракованный, натолкнулась на местном форуме на жалобы. По-видимому брак всей партии... Цитата с форума "Ответ LODE по браку печного кирпича заключается в следующем: печной кирпич М250 не подлежит замене, т. к. не считается первым классом. Первым классом считается и подлежит замене только кирпич М500. Допустимый процент брака составляет 5%.
    В связи с этим, мы будем, скорее всего, приостанавливать поставки печного кирпича М250 (или же завозить небольшие количества)."
    Клали кирпич на смесь "Печник". Мастера толковые. Решили даже в огонь кирпич ЛОДЕ положить и минский кирпич М 200:). ЛОДЕ раскололся, минский нет...
    Будем разбираться дальше. Может наш опыт кому то поможет.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    LETO 75, -Лоде НИКОГДА не был печным кирпичем.
  11. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Напугали вы меня этим кирпичем :nono: но у нам М-500, так что все будет хорошо?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Opmz,-Вопрос стоит - как использовался Лоде. если как футировка / каналы Шамот на ребро/ или просто печь ложили из Лоде? Если Футировка то любой облицовочный стоять будет. А если каналы- вопрос очень интересный.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, не будет. Марка М500 у пресованного не помогает ему держать открытый огонь. Проверяли, кидали в костер. После этого наступили на обломок - песок остался от него.
  14. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Прошу прощение, но опять появился вопрос. очень не хочется накосячить.
    Можно ли ту часть дымохода, которая будет на чердаке и на улице делать на цементном растворе?
  15. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Внутри витебский полнотелый кирпич, а лицевой лоде.
    Вот такая получилась печечка. Нам нравится :)
    Большое спасибо за помощь! В особенности Владимиру! :)
