1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно и не футеровать, а сложить из шамота полностью от уровня колосников до уровня плиты.
  2. Tagir55
    Tagir55
    Tagir55
    Добрый вечер. К печи-камину "Бавария" с чугунной плитой и с теплообменником хочу подключить дымоход к отопительному щитку с 3 коленами из б\у красного кирпича от старой печи и сложить кирпич на ребро...Как будет работать такая конструкция? Спасибо.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    кладите на гпс из кембрийской глины. В ленобласти ее навалом. Швы будут светло-серые,когда высохнут. На фоне красного кирпича почти белые.
  4. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Всем доброго времени суток! :hello:
    Подскажите пжл. строю дом на 320м2. Печь хочу (или просто нет альтернативы) на твердом топливе (уголь) скорей всего те что со своим вентилятором типа "НЕДЕЛЬКА" так вот кто? что? скажет по поводу, какой делать дымоход?
    1. Прямой или с колодцами (некоторые говорят что для данного типа печей не надо делать колодцы)
    2. Из сендвич трубы, асбестовой трубы или просто с кирпича?
    Заранее всем отозвавшемся огромное спасибо! :faq:
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Здравствуйте уважаемые печники! Рад, что нашёл тему, где отвечают и дилетантам. Подскажите пожалуйста, какой из вариантов можно использовать для маленькой печи (2х3,5 к) в гараже-мастерской ? Имею ввиду расположение каналов. Дело в том, что принципиально соотношение дверки печи и трубы, да и размер не маловажен. Только убедительно прошу не отсылать меня далеко (а именно к первоисточникам по кладке печей и т. п.). Можно указать на что-либо подобное Фото0022.jpg
  6. Касатон
    Касатон
    Касатон
    Великий Новгород
    Ребята нужен практический совет.
    Мною продана печь ТИМ Систем Ледерата.
    Установлена в дачном домике самим покупателем. Дымоход Вулкан. 4метра
    Комната примерно 20-25 квадратов. Горит нормально. Но через пол часа становится трудно дышать и наблюдается дымка.
    Понимаю чудес не бывает. Явно что-то с тягой.
    Есть два предположения.
    1. Дымоход 115 по паспорту нужен 120.
    2. Увеличить высоту дымохода.
    Может еще какие мысли есть. Помогите а то заказчик топает ногами и грозит привезти печь обратно в магазин.
    Если кто шарит то подскажите с юридической точки зрения как разрулить сей конфуз.
    Заранее всем благодарен.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Слишком низкая перекрыша топливника, гореть будет нехорошо и дымить через дверку.
    Я бы сделал один из этих вариантов:
    1. канальная трёхоборотка.
    2. Колпаковая система (внутри верхнего колпака рассечку делать необязательно).
    Второй вариант мне нравится больше.
  8. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    А что за неделька такая?
  10. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    1. прямой, с прочисткой.
    2. надо смотреть рекомендацию на сайте изготовителя...
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Сделал порядовку по вашему варианту №2 Надеюсь будет работать. А есть ещё какие-нибудь подобные варианты?
  13. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Вообще ситуация нехорошая... Для вас двоих. Я имею в виду покупателя и продавца. Напрашивается экспертиза, причем не только печи, но и самой ее установки. Все это предусмотрено законом о защите прав потребителя.
    Посмотрите, в паспорте на печь должна быть фраза, что данный агрегат должен устанавливаться специализированной организацией, либо квалифицированным специалистом. Это подразумевает, что должны быть документы на этот вид деятельности (установка печи). На этом основании уже можно "послать" этого гражданина...
    Но не следует упускать из вида, что это может быть элементарный брак печи. И тогда Вы должны будете либо произвести замену, либо вернуть деньги.
    Да, экспертиза проводится за счет "виновной" стороны.
    Поэтому договаривайтесь, т. к. самый худой мир все же лучше самой хорошей войны:)...
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Похоже на пониженное давление воздуха в комнате по отношению наружного. Выясните если есть приточная вентиляция или хотя=бы притока воздуха через неплотности двери, окон...
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Все симптомы, что нет приточки. Помещение маленькое и за час печь создает в помещении разряжение, а отсюда обратная тяга. Проверить можно просто. Когда появится дымка откройте окно или дверь. Должно пройти. Печка и труба тут не виноваты. Если бы были проблемы с дымоходом, то они были бы с самого момента растопки. Печь вообще не имеет к этому никакого отношения и такая проблема заменой печи не решиться. Заужение дымохода на 5 мм вообще не может повлиять на работу печи.
