1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а на каком еще? на глиняном что ли? :aga:
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    собирались на глиняном, на той же смеси для кладки печи
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    И что всерьез хотели на нем снаружи трубу ложить? :faq:
    Вы или прикалываетесь постоянно или ...просто блондинка
  4. Yardo
    Yardo
    Yardo
    НУЖНО
  5. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Да, блондинка, правда с сединой
    Всем спасибо за советы.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Opmz, -ВЫ уж не обижайтесь. Красивая Ваша печью. последний вопрос? Из чего белая стена и что за стеной?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    На чердаке можно смело класть на глиняном, снаружи без цемента нельзя. Ну, если очень хочется, то можно:aga:, только простоит недолго:hello:
    Я для кладки снаружи использую тот же глиняный раствор, но с добавлением цемента.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Он же трескается сильно. скорее обычный цем. раствор но с добавлением глины. чтоб был пластичный и не падал выдавливаемый из швов.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И чтоб швы потоньше получались.
    От перестановки слагаемых сумма не меняется:um:
    Сильно трескается толстый слой штукатурки, например откосы на горизонтальных поверхностях, особенно в жару, приходится подмазывать. Если это сделать вечером, к утру схватывается без трещин, опять же зависит от консистенции. А в кладке между кирпичей такой проблемы ни разу не наблюдал:victory: .
  10. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Да какие обиды? :)
    Белая стена кирпичная, отштукатурена пескоцементной смесью и ротбандом, сверху финишная шпаклевка и пока все. Как ее дальше оформить и чем отделать? Буду благодарна за советы, может не здесь, а в другой теме. Плиты перекрытия - пустотелый бетон.
    Труба, проходя чердак, который будет из дерева, плотно соприкасается со стропилиной. Проложили базальтовый картон между ними.
    Вопрос про глину для кладки на чердаке и снаружи возник потому, что глиняная смесь для кладки печи (красная) заканчивается, купить ее тут поблизости нет возможности по причине отсутствия оной. Мы с мужем все объездили и выбрали, что было. Ехать нужно на мкад, куда сама я не сунусь, а больше некому съездить, муж уехал уже денежки зарабатывать, он в отпуск приезжал. Вот печник и сказал, что ладно, сделаем на цементе, там все равно не отапливается. Возможно он и собирался использовать цемент на улице, я не спрашивала, а на чердаке хотел тем же раствором, что и всю печь, но его не хватает, вот и стал вопрос про цемент. У меня вопрос возник, не у него, хотела для перестраховки выяснить у знатоков. Мне, собственно, другие подробности не нужны, вполне достаточно было просто односложное - можно или нельзя... я, как говорится, сама печи класть не собираюсь и разбираться во всех тонкостях - это только искусства ради. А печник у нас хороший, просто мы не сталкивались лично с его работой, поэтому хочется подстаховаться, что тут плохого? люди, которым он делал печки, уже по второй заказывают, а это о чем-то говорит... не так ли. И гонора в нем нет совсем, пообщавшись с другими печниками и околопечных дел людьми, включая водителей, мы с мужем сделали вывод, что гонора там выше крыши и выше тех дымоходов, которые они делают! Не в обиду будь сказано.
  11. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Подскажите плз можно ли так вывести металлич. трубу - т. е. из вертикальной стенки между разноуровневыми скатами крыши ? рис. прилагаю :
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так нельзя!
    Или напрямую скат проходите, или после изгиба, но наскозь через верхнюю.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Алексей Телегин, А если отвод на 45 гр. ?
  14. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Алексей Телегин, спасибо за ответ ! если нетрудно, поясните - почему нельзя ?
    очень не хочется крышу дырявить !
    может, тогда можно вот так ? см рисунок
    по сути то тут уж ничего точно не меняется - конец трубы на том же уровне, что и при проходе крыши.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Teemushatka, Видимо Алексея смутил горизонтальный участок. Кстати какой он длины ? Я бы так сделал если нет другого выхода.
