1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вы нам фото дайте трубы.
    Если идут трещины по ней - ломать, как сказал печник.
  2. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    005.JPG 006.JPG Это дымоход первого этажа, на втором трещин нет
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если труба, проходящая через все этажи опирается только на боковую стенку сзади топки - тогда только ломать. И это вы считаете, что это начало трубы. Я сомневаюсь. Тогда бы у вас печка вообще не грелась.
    Мне эти трещины не нравятся.
    Люди подвешивают трубу на 2ом этаже на швеллере.
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Мне тоже! Я попробую в выхи еще пофотать (скажите, какие именно части) просто у нас в округе нет печников и не с кем посоветоваться, вот вас и достаю! Зима же скоро!
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Общие фото, где задвижки стоят, где проход в потолке для трубы...
  6. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    вот именно ! и купить тоже 1 раз для этого воспользования. 5-6тр в трубу (ту самую)
    труба полюбому засрется (насколько я понял по инструкции рекомендуется чистить раз в 3мес даже), так хоть удобно чистить будет. и полюбому минимум раз в год лазить. только не на крышу под дождем и рискуя шею свернуть, а по удобной лестнице в тепле и сухости на чердаке.
    разумеется будет - чуть выше печки, пока еще не решил на какой высоте. ну около 1метра наверн. всего 2 ревизии
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Соболезную:hello:
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А как чистить самый верхний вертикальный кусок:faq: По-моему с чердака он недосягаем, с верхней крыши достанет только настоящий безстрашный альпинист, а если сделать ревизию, чтобы чистить с нижней крыши, то через эту ревизию бяка будет капать на крышу, что испортит вид и сократит срок службы кровли.
  9. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Александр1970, я ждал этот вопрос :) спасибо, хороший вопрос на самом деле. у меня будет дверка в фронтоне у трубы и горизонтальная площадка у этой дверки на нижней крыше - там будет кое-что стоять и заодно вот буду ее использовать для чистки этого верхнего куска трубы.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Решил, просчитал - делай. Через годик расскажешь кто был прав. Мы (кто знает правила) или ты со своими выводами. Нам будет интересно. Честное слово.
  11. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Добрый день! Стоит сруб из ОЦБ. Лаги лежат. В планах весной положить черновые полы и сделать фундамент под печь. Планируется поставить печь шведку на первом этаже, для которой закручены винтовые сваи в количестве 5 штук. Дымоход пойдет через мансарду, в который врежется тоже печь- камин, типа буржуйки.
    Вопрос- Что в первую очередь делается черновой пол или фундамент под печь? И как правильно будет выглядеть фундамент? Спасибо.
  12. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    004.JPG 005.JPG Первый этаж 001.JPG второй этаж
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Т. е. общих фото от верха до низа печки на обеих этажах не будет. Теперь только верхушки... (
    У вас нет телефона с камерой? Или более широкофокусного обьектива?
    Что здесь можно понять?
  14. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Вопрос.
    При монтаже сэндвич - дымоходов используют, как правило, силиконовый высокотемпературный герметик. Например, Титан, или ему подобные. Но тогда соединение получается неразъёмным, герметик склеивает трубы. А если через какое-то время потребуется ревизия: проверить состояние или почистить?
    Подскажите пластичный, не твердеющий подходящий для дымоходов герметик.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Высокотемпературный герметик не застывает полностью. Хуже того - он размягчается от воды. И если дымоход собрать по дыму - герметик вымоет из соединения. Поэтому и нужна ревизия.
