1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Спасибо, Володя.
    Будет собран сэндвич: внутренняя- по конденсату, внешняя - по дыму. На герметик планируется сажать только внутреннюю трубу. Я понял, что возможность разборки дымохода, без его "травмирования", остается при использовании любого высокотемпературного герметика. Для меня это важно потому, что отдельную ревизию ставить не буду. Да и высота сэндвич дымохода всего 2,5 м.
    И еще: нужен герметик только свыше 1000 град. или допускаются и до 250-300град?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не допускаются. Только высокотемпературные.
  3. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Понял. Спасибо.
    А вот эту штуку можно использовать?
    "Цемент глушителя ABRO выдерживает температуру до 1100°С и идеален
    для сборки герметичных соединений в новых выхлопных системах,
    для устранения небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных
    трубах, каталитических конвертерах, резонаторах и т. д. Может с
    успехом применяться и в бытовых целях как высокотемпературный клей.
    может использоваться в быту
    ремонт выхлопных труб
    герметизация соединений
    выдерживает температуру до 1100°C"
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так цемент же... Крепко и дорого наверное...
  5. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Тюбик 170г. год назад мне достался за 100р. Срок хранения не ограничен. Сколько сейчас стоит - не знаю. Может попробовать на внутренних трубах? Наверное в печных дымоходах среда менее агрессивная, чем в выхлопных трубах. И, по аналогии: если после применения этой штуки разбирается система выпуска, почему не должны разбираться печные трубы?
    Или не рисковать, взять типа TITAN и успокоится?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  7. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Оно понятно!
    Спасибо за советы.
    Допустим, трубы им загерметизирую. А чем (как) посоветуете уплотнить переход с кирпичной трубы на металлический старт для сэндвича? Кладочным раствором? Базальтовым картоном? Силиконовым герметиком?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Базальтовым картоном. Или ватой. Лучше каолиновой. Не сыплется.
  9. LETO 75
    LETO 75
    LETO 75
    Минск
    Вопрос: Как правильно футеровать каналы печи? Может кто-то слышал про печи Гудкова?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Футеровать нужно только те, куда залетает огонь. Иногда достаточно и лещадки. Перевязка по углам обязательна.
  11. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Спасибо, Владимир. И я того же мнения: под площадку - картон, щели между кирпичом и ст. патрубком - вата, пропитанная раствором. Площадку прикрутить саморезами.
  12. LETO 75
    LETO 75
    LETO 75
    Минск
    Спасибо за ответы, но хотелось бы побольше конкретики. Выше была размещена наша проблема с печью. Из кирпича Лоде. Стоит вопрос: разбирать печь полностью или есть варианты? Т. к. шамотный кирпич стоит только в топке 30 штук. Вопросы не праздные, скоро зима, а нам хотелось бы переехать в дом на ПМЖ.
    Желательно совет печника, который клал печи из ЭТОГО кирпича. Возможно скоро будет порядовка печи на руках. Тогда может будет понята причина растрескивания печи. Кирпичи клались на смесь Печник.
    https://www.21.by/shops/?u=27681
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @LETO 75, -В таком варианте годиться Лодэ. Лодэ не печной кирпич а облицовочный[​IMG]
  14. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Скажите, пожалуйста, как я узнаю, что моя печь высохла и ее уже можно нормально топить?
    Я протапливаю утром и вечером, дров немножко кладу, вся печь даже не нагревается, только нижняя часть и то, легонько так. Есть ли тема про то, как правильно топить печь? У меня уже спросить некого, а я сама раньше никогда этого не делала.
    Читаю по инету, пишут поддувало открывать при растопке нужно (я не открывала ни разу), другие наоборот, пишут, что не нужно открывать... заслонки у меня все время открыты, когда их закрывают?
    Как обезопасить себя от угарного газа?
  15. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    И печка моя очень грязная, есть средства отчистить, чтоб была как новенькая? :aga:
