1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну вы даете...
    Первое - нужно знать что делают заслонки.
    Самая верхняя - на трубе или вверху печки - закрывает ход ДГ (дымовым газам) в трубу.
    Вторая может быть задвижкой летнего хода (ЗЛХ) - ее открывают для растопки, прогрева трубы зимой или приготовления еды летом.
    Нужно печку после протопок сушить? Когда на прочистках не будет появлятся влага после протопок - значит печка просушена. После того, как угли все потемнели - открываем все прочистки, задвижки и дверки. Закрываем только задвижку на трубе.
    Если никто в доме не живет - можно оставлять проветриваться на улицу конечно... А если уже живут - не выпускаем тепло.
    Меньше 3х поленьев не горят. При просушке больше и не надо.
    Так же делаем при выводе печки из заморозки - называется надтоп. Прогреваем футеровку топки хотя бы полчаса, а потом закладываем полную закладку.
    Первые 10-15 мин греем трубу зимой с открытым летним ходом (ЗЛХ). После закрытия ЗЛХ скорость протопки регулируем поддувальной дверкой.
    Прикройте задвижку на трубе, при открытом поддувале, в половину, или на 2/3 после того как дрова разгорятся (подбирается опытным путем). Прикрывается до появления дыма в дверцах, и открывается чуть назад. В общем не должно слышаться воя, и дрова должны гореть спокойно, как в костре.
    Так будет прогреваться канальная печка лучше и труба до задвижки. Ну а поддувалом тонкая настройка подачи воздуха.
    Когда остаются только угли, у которых все еще есть выбросы голубого пламени, но нет головешек, и раз вы подошли, то хотите закончить протопку... А до этого вы уже подходили и угли разровняли по поду...
    Закрываем поддувало. И уходим мин на 5 погулять или за стол.
    Когда возвращаемся видим - угли подернулись сверху черным (или уже серым), пламени больше нет. Можно закрывать задвижку на трубе.
    И все, больше ничего гореть в топке не будет и все тепло будет ваше. Не угорите.
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Вот такая картина неприглядная
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Немного уксуса и оттирать потихоньку высолы. И для посуды шкурки можно использовать.
  4. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Владимир, большое спасибо за объяснения!
    А мы удивлялись и не понимали, зачем там 2 заслонки? :|:
    Получается, что нижняя заслонка должна быть закрытой сейчас?
    Поддувало - это вот это? И рядом с двух сторон прочистки?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Почему вас не научили топить печку? - вот что мне удивительно...
    да, да, да
  6. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Похоже, я все неправильно делала! :(
  7. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Я даже не представляла, что здесь столько тонкостей...
  8. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    А что делать с золой? Когда ее доставать и откуда? Из топки?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А еще золу нужно из-за поддувальной дверки иногда выгребать... Копится. :aga:
    О как угадал...) Когда будет много. Но можно ящик сделать из нержавейки и доставать его.
    Золу в огороде применять.
  10. Тревожная
    Тревожная
    Тревожная
    Всем добрый день! Прошу совета: купили дачу, до этого опыта жизни за городом нет совсем. Вопрос: в домике стоит печь (фото прилагаю). Как проверить ее "исправность"? Как правильно растопить, чтобы увидеть возможные разрушения печи, которые сразу не заметны, но могут быть опасны в плане угара? Заранее прошу прощения, если повтор вопроса, прошу тогда перенести в нужную тему! Очень жду ответов, т. к. несмотря на прохладную погоду, хочется еще поездить в этом году, начать уборку территории! Спасибо!
  11. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Не, пока золы там совсем нет, только в топке. Так чего, ждать, пока внизу появится и тогда доставать?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Когда воздух в топку уже не сможет поступать через колосник - значит вы уже опоздали. :)
    Кстати может у вас колосник неправильно лежит? Плоской стороной решетки вверх...
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По фото - печку нужно ремонтировать. Менять кирпичи у плиты. Как топить - читайте выше. Только что написал.
    Проверить тягу после открытия задвижки. Как утягивает огонь от спички. Залезть на чердак - у вас нет распушки - проверить трубу там и при проходе крыши.
    Глины на огороде найдете - замазывайте вокруг плиты. Сушите с небольшим огнем. Если до стенки в щитке нет сквозных трещин. А то загорятся ваши газеты сзади печки...
  14. Тревожная
    Тревожная
    Тревожная
    Спасибо, буду внимательно читать всю тему! Газеты все убрали, фото было сделано в первый день нашего приезда в новый домик.
  15. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Если печка еще не до конца остыла, ее можно опять топить?
