1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Можно. Но в хорошо утепленном доме - это лишнее. Печка обычно теплая больше суток.
  2. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Так ведь речь только про сегодняшний момент, т. е. просушку. В момент просушки же 2 раза - утром-вечером- топить? И еще хотела спросить, запах гари довольно сильный, комнату проветриваю, особенно, когда открываю чистилки. Даже голова болит от него. С вчерашнего вечера пахнет, как на пожарище :(
    Угли должны уже совсем потухнуть перед тем, как трубу закрыть?
    Кстати, конденсат присутствует, вчера заметила вечером.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Угли должны потухнуть совсем. Пахнет из-за того, что сажа с конденсатом не высушена.
    Проветривать нужно после того, как печка совсем потухла. Если сильно пахнет - приоткрывать трубу немного - пусть вытягиваются запахи на улицу.
    Стало холодно - снова протопить. Если вода не течет, а просто мокрые задвижки, то закладку делайте в 5-6 поленьев.
    Первые 15-20мин попробуйте топить активно, чтобы прогреть ХК, а потом прикрыв поддувало до 1см.
  4. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Помогите пожалуйста. Увидел печной комплекс. Хочу такое же себе сделать. Посмотрел фотографии кладки, разумеется выложеные не все. И вот у меня непонятка, начну сначала:
    Вот видно как из двух топок по бокам (по центру выше будет барбекю) идет проход. На этой фотке показан 4 ряд.
    На этой фотке его уже видно лучше. Вот этот "стол" это уже 9й ряд. Пространство по центру за барбекю никак не разделено. Может быть туда еще конечно не положены кирпичи, не знаю, но визуально канал целый.
    Вот уже видно, что центральная часть поднята до 11го ряда. Там все также ничего не разделено.
    А вот уже 12й ряд разделены каналы.
    Каналы разделены на 24м ряду.
    Вот такая система в целом.
    Вот так вот нарисовал-поприкинул я:
    Я прикинул, исходя из внешней геометрии кладки как могут проходить каналы. Но я все же не могу понять - эти каналы, находящиеся НИЖЕ того уровня, где в них начинают поступать газы от горения, они идут или должны идти разделенными до самого низа все таки или же система правильная и разделение все же разумно начинать с 12го ряда? Причем если вы обратите внимание на фотографии и мой чертеж - заслонки на всех каналах стоят по разному:
    - у казанковой печи на 17м ряду;
    - у барбекю - на 25м ряду.
    - у коптильни - на 24м ряду.
    Если каналы разделяются с самого низа - с 4го ряда, то смысл заслонок мне понятен.
    А вот если разделение каналов идет только с 12го ряда, то какой смысл заслонок? Ну вот перекрыл я канал казанковой печи на 17м ряду - газы с нее беспрепятственно пойдут в центральный канал?
    Я что то не понимаю? Объясните где я ошибаюсь?
  5. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Опа, ошибка. Заслонка на дымоходе барбекю стоит на 28м ряду.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А я вот влезу не со всем может быть в правильною тему со своим вопросом, но может быть печники знают...
    Планирую себе беседку с барбекю на весну. Хочу ставить рядом с забором который вдоль улицы. Отступаю 1м. от забора. За забором идут столбы электрические с толстым СИПом. И вот тут вопрос: могут ли мне что-то сказать если от трубы барбекю до провода по горизонтальной проекции будет 2,5м, а по диагонали (кратчайшему расстоянию) около 3-4м? Ну что-то типа оплётка у СИП оплавится или подобную фигню. Иными словами нормируется ли это какими-то нормативами? Потом ещё продублирую вопрос в разделе про электрику. Но может тут кто знает.
  7. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Товарищи печники! подскажите кто производитель вот такой вот топочной дверки и где можно ее приобрести в Питере. Заранее спасибо!
  8. LETO 75
    LETO 75
    LETO 75
    Минск
    Вогнистый
    Вогнистый
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. LETO 75
    LETO 75
    LETO 75
    Минск
    Вогнистый, подскажите, внутри, я правильно поняла, шамотный кирпич? И внутри каналов? Вопрос: будет ли печь хорошо прогреваться, если шамот внутри канала?
    Выкладываю порядовку нашей печи. Получается, что нам надо подрасширить нашу печь?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @LETO 75, Ну как Вам обяснить. Есть Печной кирпич а есть Облицовочный. Топка футируется и ложиться на шамоте / просто он лучше./ А каналы на печном. В Вашей ситуаций каналы должны были зафутеровать хотя бы лещадкой /шамотной/.
  12. LETO 75
    LETO 75
    LETO 75
    Минск
    А еще чем? может базальтовым картоном?...:nono:
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @LETO 75, -У Вас хорошие спецы / они на этом форуме./ Базальтовый картон- это такие дебри. Много копий сломано.
  14. LETO 75
    LETO 75
    LETO 75
    Минск
    @Вогнистый, спасибо за советы) Вот не думала, что наш печник тут есть :aga:
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
