1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Вопросы печнику - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Sanek., 28.04.12.
  1. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Все зависит от того, что Вы имеете в виду под "тягой".
    Если Вы открываете поддувало, то это "сильнее тяга"?
    И если Вы удлиняете трубу и отрываете задвижку на трубе, то это тоже "сильнее тяга"?
    А если Вы приоткрываете дверцу печи, то это "сильнее тяга"?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не совсем так... Точнее совсем не так. Открытые поддувало и задвижка на трубе - для прогрева трубы зимой, для прогрева ХК первоначального или для выжигания сажи. А потом все как у всех... Прикрываем поддувало до 1см и постепенно отбираем тепло печкой. Регулируя заслонкой на трубе тягу.
    Зря вы так на мои печки. Ни одной ведь не видели... На плите все нормально готовится. Но плита до видимой красноты не раскаляется.
  4. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Я как-то этот момент упустила. Заслонка на трубе открыта полностью не все время, пока дрова горят? Ее можно двигать? Что бы тягу уменьшить?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На 94 странице написано:
    Прикройте задвижку на трубе, при открытом поддувале, в половину, или на 2/3 после того как дрова разгорятся (подбирается опытным путем). Прикрывается до появления дыма в дверцах, и открывается чуть назад. В общем не должно слышаться воя, и дрова должны гореть спокойно, как в костре.
    Так будет прогреваться канальная печка лучше и труба до задвижки. Ну а поддувалом тонкая настройка подачи воздуха.
    Для колпаковых это не так важно, т. к. путь ДГ короче, чем у канальных печек. Попробуйте - расскажете.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Может быть и зря. Я не знаю.
    Я не хочу ставить Ваши заявления под сомнения.
    В то же время, я не верю, что на высоте семи кирпичей в режиме кухонной эксплуатации плиты или шведки что то можно толком готовить. У меня самого плита на 7 ряду, но вынужден был использовать плиту только для отопления, поскольку она не кипятит.
    Поэтому я и ищу пути согласования наших с Вами мнений.
    Вы наверно раз или два в день топите /как отопительную/, и как раз в это время и кипятите?
    А ведь кухонные порой весь день горят и на них весь день что-то готовят. А остатки тепла весь день аккумулируются массивом. Такие печи кардинально отличаются от отопительных.
    А отопительно-варочные это что-то промежуточное. У Вас скорее отопительная?
    Я ведь уже не в первый раз задаю Вам вопрос про кипячение. Вы как-то уклоняетесь.
    Но семь рядов сейчас применяют ОЧЕНЬ активно. Причем порой со вторичкой! У плиты! Да еще и с "катализатором" /решеткой под плитой/! Все это я совсем не понимаю. И хочу для себя прояснить.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да не уклоняюсь я. Постоянно вам отвечаю.
    А готовим мы обычно летом и осенью на газовой плите. Очень редко на электроплитке.
    Но когда приезжаем зимой - то все без проблем готовится на плите. Кроме того она у меня с дверками. А это уже духовка практически.
    Кастрюля воды на 5л закипает и ее приходится с плиты убирать... Причем стоит она над топочной дверцей практически. Самое холодное место. Но если закладка всего 5-6 поленьев, чтобы подтопить 2ой этаж - закипеть не успевает. Нас это все устраивает.
    И нет у меня никакого катализатора.
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    https://www.forumhouse.ru/threads/231925/#post-7532466
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тяга она тяга и есть. любое действие увеличивающее тягу удлиняет и пламя
    (кстати с открытой топ. дверкой тяга ухудшается.)
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ясно...
    Тема про длину пламени и тягу перенесена https://www.forumhouse.ru/threads/231925/#post-7532466
  11. Alligator1
    Alligator1
    Alligator1
    Нужен специалист для реализации безумной идеи: разместить каминную топку с водяным контуром в коробе для внешней трубы. Идея появилась от невозможности вывести сэндвич через потолок (очень кривая получается и уходит на середину комнаты, портя все этажи):
    Последовательность хода мысли:
    1. Трубу придется выводить на фасад. Однако некрасиво...
    2. Тогда обшиваем снаружи коробом и обкладываем камнем. Красиво...
    3. А куда девать всякое оборудование для отопления (расширительный бачок, насос, манометры)... Прямо в комнате? Некрасиво, однако...
    4. А почему бы не разместить его в том же коробе под трубой (короб от земли и до крыши)? Хорошо... только надо его утеплить, чтобы не мерз...
    5. И наконец: А почему бы и топку не запихнуть в стенку: разбираем стенку в месте примыкания короба на 1 этаже, пихаем туда топку а стекло топки прямо из стены торчит (как в голливудских фильмах про заграницу)
    Плюсы:
    а) Место в помещении не занимается, оборудование не видно + в каминной комнате только стекло топки и батареи (не перегреваем комнату мощным камином)
    б) Горячим воздухом от кожуха топки можно второй этаж поддержать (сделать прорези в стене 2 этажа и поставить отражатели, чтобы тепло не улетало...)
    в) Разводка батарей по этажам проще и элегантнее (не надо дырявить потолок, все по коробу)
    г) воздух в каминной не выжигается, можно брать прямо с улица снизу короба
    Какие минусы? Где могут быть засады?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Охренительное утепление снаружи. А т. к. отнимаете тепло от топки и внутри водой и снаружи конвекцией - все замерзнет. Нужны электрические автоматические обогреватели. ;)
  13. Alligator1
    Alligator1
    Alligator1
    Хотел утеплить 100 мм ватой и слой фольгированной базальтовой для отражения + снаружи 3 см Руспанель под камень (полистирол экструзированный и ОСП). Получится утепление как в комнате, дверей окон нет - теплопотери через короб минимальные. Что в комнате замерзнет, что в коробе... Оно что, должно всегда в тепле быть?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  15. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Удобнее вход в парилку сделать через моечную. Вторая печь лишняя, достаточно в комнату отдыха поставить электроконвектор.
    Привязка печи к плану бани ниже в файле.
