Что лучше применить узо или диф. автомат
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kirillvlasenko, 01.05.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Что там с 20А на розетки-то?)
  2. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Это как - до?
    Есть электроприбор - в нем утечка и она до УЗО, где же тогда это УЗО? на столе лежит?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я уже представляю себе фазу, попавшую на корпус пластикового щитка до УЗО...
    Зачем на столе? В тумбочке!
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Тем не менее ПУЭ рекомендует именно АВДТ:)]
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бог в помощь...
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Лично я поставил связку АВ, ВДТ. :hello:
  7. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Уважаемый пожалуйста вниматильней читайте посты. Там черным по белому написано "металлический корпус щитка".
    Вся Ваша проблемма связана по всей видимости с тем что Вы не очень часто занимаетесь монтажем.
    И как многие из советчиков зачастую имеете только "интернетовский" опыт. Для вас могу пояснить.
    В некоторых случаях, иногда при плохом уровне монтажника возможно повреждений изоляции вводного питающего кабеля. На слегка сделал надрез на жильной изоляции. При прямом проводе это не заметно.
    Но вот если его изогнуть для завода в автомат. И место изгиба придется на порез, оно оголится И если случайно соприкоснется со стенкой щита. Вы окажитесь под напряжением. В случае если корпус щитка не заземлен ни один автомат не сработает, КЗ ведь нет. А УЗО отслеживает участок после ввода.
    И Вам тогда очень сильно повезет если Вы будете стоять на хорошо изолированной поверхности, И Вас не треханет как следует. А все из за того что корпус металлического щитка не заземлен.
    Вобщем удачи Вам:).
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ссори... тоже был невнимателен, речь о корпусе щитка, а не электроприбора...
    Тогда да, УЗО может оказаться не у дел...
  9. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Да и возможно Вас в этом случае может нехило ТРЯХОНУТЬ. Но будь на щитке заземлен корпус, сработал бы предыдущий автомат.
    Хм...если будет пробой фазы вводного провода, который до вводного АВ, тогда не очень весело будет...
    Отработает если щиток в доме, предыдущий автомат на фасаде или столбе. И вы будете целы и невредимы.
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Как раз речь о вводном щитке, до которого никакой автоматики (на ТП не в счет).
  11. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Вот эти выводы напрашиваются на предпочтительное применение заземления TNCS. В этом случае и защита на КТП может сработать или отгорит ввод.
  12. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Правильно Голова1970 если нет отсекающего автомата на столбе например. То сработает автомат на КТП. И в принципе никто не пострадает. Вобшем так я тытался обьяснить вам для чего нужен РЕ проводник особенно при использовании коммутирующих аппаратов в разрывающих нулевой провод.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ага, в дряглых сетях автомат сработает прям влет...
  14. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Читал, читал... Кроме как "бог в помощь", аргументов против дифавтомата не увидел. Очень не люблю таких советчиков. Хоть бы какую цифирь написал. Вопрос конкретный чем узо лучше дифавтомата, чем дифавтомат лучше, я понимаю, экономит место, защищает от неправильного сопряжения с парным автоматом, минус только стоимость. Если разумного ответа любители узо дать не смогут, то мне кажется в топку нужно не дифавтоматы, а любителей узо, вместе с узо :)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чем УЗО лучше дифавтомата? Ну, чем УЗО лучше, ну чем, чем?
    Чем дифавтомат! :hello:
