Что лучше применить узо или диф. автомат
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kirillvlasenko, 01.05.12.
  1. Fylhtq13
    Fylhtq13
    Fylhtq13
    Поэтому наверное и рекомендуют делать надежные контуры заземления.
    Вот вы мне кажется напрасно "про психиатра" при эмоциональном ответе упоминаете. Человек по мо-моему практик, если так воскликнул!
    Вспомните-ка когда это у нас появились УЗО? Где они стоят? По-моему не в одну квартиру в многоквартирные дома не установили - это, что будем считать преступной халатностью энергетиков, или они считают, что УЗО лишний "девайс" при хорошем занулении? Тоже хочу услышать объяснение.
    Почему допустим нигде категорично не указывают "УСТАНОВИТЬ УЗО", а вот "СДЕЛАТЬ ХОРОШЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ" - везде.
    Почему-то раньше и сейчас (во многих случаях на практике) УЗО не пользуются. Я считаю, что УЗО в большей степени дорогая "страшилка" для домохозяек. Если хорошее заземление, то никакие утечки не страшны. А уж ежеле случиться "отгорание" и т. п. аварии, то всяко может быть без заземления.
    Пример: ставили недавно преобразователь частоты в металлический шкаф на саморезы. А через крепеж была (есть и сейчас) "утечка на корпус" шкафа. Электрик на скорую руку на корпус шкафа повесил N (он вроде бы заземлен через трансформатор-недалеко). Так при включении ПЧ, будучи в резиновой обуви при касании покрашенного шкафа было приличное пощипывание, наверное и наводки были все же частотник. Быстренько сделали нормальный контур заземления, отбросили N. Все нормально, хоть целуйся со шкафом.
    История у меня с УЗО была. Ставил металл. щиток со счетчиком 3-фазы, УЗО-по рекомендации энергетиков и пару автоматов на выход. Шкаф заземлили, N так же электрики завели на шкаф. При вкл. простой лампочки 60Вт. срабатывало УЗО! Ведь на самом деле - один провод на фазу, а второй на землю и лампочка ГОРИТ. Т. е. при вкл. лампочке через спираль есть утечка на землю.
    В результате сами электрики матюкаясь убрали УЗО не сморя на проект.
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Ну да, до узо ноль и РЕ не разлечимы, а после ноль уже отдельная шина и соединение с РЕ не допустимо и также фаза проходящая через УЗО должна работать с нулём проходящем через УЗО а не с нулём до УЗО.
  3. Fylhtq13
    Fylhtq13
    Fylhtq13
    Вот что я хотел уточнить:
    когда вход идет через УЗО отдельно в дом, в наших сетях (особенно в сельских) нулевой провод всегда заземлен, по идее всегда есть "утечка" и при включении лампочки УЗО должно сработать?
    Почему нет?
  4. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    УЗО это не страшилка для домохозяек а необходимое средство защиты жизни и здоровья в домашнем хозяйстве.
    При подключении УЗО нужно уяснить только одно, входной ноль на УЗО заземлён или нет роли не играет. На выходе УЗО ноль не допускается заземлять а подключать на отдельную нулевую клему, куда подключают нули всех потребителей, изолированную от земли или корпуса металического шкафа. УЗО практичнее и удобнее для эксплуатации монтировать в доме. При проводной воздушной сети, дом должен иметь отдельное заземление не связанное с нулевым проводом воздушной линии. Для кабельных линий такое соединение допускается если нет каких либо особых т. у.
    При таком подключении, УЗО под нагрузкой срабатывать не будет, а только при утечки тока. После монтажа обязательно провести испытание специальными приборами и хотя бы раз в пол года нажимать кнопку тест на УЗО (это никто почти не делает). Этим Вы обеспечите свою безопасность.
    Сегодня ради интереса просматривал форум и наше тему по УЗО, там много и толково всё объясняется.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вместо кучи слов, иногда полезнее нарисовать схему и если что-то не работает спросить" вот такая-то схема, почему отключается такое-то УЗО?".
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я по проще напишу... От столба до УЗО нулевой провод заземлен. От УЗО и дальше по дому нулевой провод не должен быть заземлен.
  7. Миникоч
    Миникоч
    Миникоч
    Вернее после УЗО идет уже два нуля- один рабочий ноль через контакты УЗО, второй- защитный ноль (заземление) помимо УЗО.
    Лично мне больше нравится связка УЗО+автомат:)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это вернее, но плохо воспринимается... здесь много непосвященных...
  9. andreylat
    andreylat
    andreylat
    Прочитал всю дискуссию, согласен, что хорошее заземление очень важно,
    но если его нет (или кажется, что нет) в щитке многоквартирного дома, то этот пункт можно вычеркнуть
    и перейти к вопросу, как улучшить безопасность БЕЗ заземления.
    Узо и дифавтомат тут равноценны, вопрос в оптимальности для конкретной схемы разводки.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В новостройке - сплошь и рядом.
    Безграмотные считают, что и зануление\заземление не нужно.
    Да вы шо? А ПУЭ и СП 31-110 читать не пробовали?
    А включить мозг и найти причину срабатывания - НЕ? Сложно. Голова - она шоб в нее есть, думаем мы другим местом
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Попробую ответить конкретно: лучше устанавливать ДИФы!
    Например, такие:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я на них тоже слюни пускаю... Но до 12 тыс. деревянных за один девайс, лучше с лучиной посижу! :)]
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вот здесь его внутренности: https://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds201-ds202c-inside
    И никакой электроники внутри! ;)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я ж не себя имел в виду. И не лучину...
